Unitymedia IP6 - Lite Tunnel - Workaround Daten auf 2. NAS?
towa
12. Jan. 2015
ich tüftle gerade an einem Problem eines Bekannten.
Dieser ist bei Unitymedia und hat eine IPv6 Adresse erhalten,
leider keine Möglichkeit seitens UM auf IP v4 umzustellen. :(
Nun möchte er gern von extern an sein Synology-NAS heran, was
ja leider so nicht machbar ist.
Nun kam mir die Idee, da ich noch eine IP v4 Adresse habe und ebenso
ein Synology NAS betreibe, könnte ich sein NAS, bzw. ein paar Ordner
bei mir "spiegeln" und ihm einen externen Zugriff einrichten?
Würde das funktionieren?
Also sein NAS müsste die Daten an meins senden, da mein NAS
seines ja nicht sehen kann durch die IP v6 Adresse?
Oder gibt es derweil einen anderen Workaround um mit dieser
Sche* von UM zurecht zu kommen?
Grüße
Irgendwo habe ich einmal gelesen das die neue Version des OpenVPN Servers auf der Synology auch mit IPv6 umgehen kann. Stand wohl in irgendeinem der vielen Threads über das Problem. Und es ist nicht UM allein, die meisten neueren Anbieter (Kabel,...) können keinen echten DualStack anbieten weil sie einfach keine IPv4 Adressen haben.
Das hilft so einfach nicht weiter, wenn man bspw. mit einem Mobilgerät (Smartphone etc.) zugreifen möchte, weil diese aktuell praktisch alle nur IPv4 anbieten.
Genau das ist ja das Problem, es muss ja in alle Richtungen gehen.
Daher war meine Idee seinen Dokumenteordner von seinem Synology (iPv6)
auf mein Synology (iPv4) zu spiegeln damit er auf meins via DDNS zugreifen kann.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Klappt da der sync eventuell nur in eine Richtung?
Rein technisch sollte nichts dagegen sprechen - der Provider Deines Kumpels sorgt mit seinem Gateway dafür, dass er Dich über eine IPv4-DDNS erreicht und seine Daten auf Deine DS synchronisieren/backupen kann. Interessant sind dabei sicherlich die Datenmengen, die anfallen, in Verbindung mit seiner Uploadrate.
Die Funktion war in der DSM 5.1 integriert?
Hab heute schon ein wenig gelesen, allerdings steht da nur was von "Backup",
was bedeutet wenn er von unterwegs auf mein NAS zugreift und Daten ändert
spiegelt meins nicht zurück auf seines?
Sollte DSM 5.1 dies auch können wäre dies wohl dennoch nicht möglich da mein
Synology seines am iPv6 nicht findet, bedeutet seines müsste bei meinem anfragen
welche Daten geändert wurden und diese ziehen :D
Ziemlich verzwickt :cool:
Deswegen schrieb ich in der spezifizierten Form auch vom ".../backupen".
Mit nem vorgesetzten "syncen" :p
OK ich muss mich da mal ein wenig einfuchsen, mal sehen wie sich das handhaben lässt.
Danke schon mal.
