DS112+ Externer Zugriff nicht mehr möglich obwohlich nichts geändert habe
Wenn ich nun im Browser meine magischen Worte xxx.synology.myds.me eintippe passiert: Nichts :-(
von wo aus hast Du das probiert?
Du mußt es von extern probieren denn die meisten Homerouter können keinen NAT Loopback für die Auflösung des eigenen DDNS Namens im lokalen Netzwerk.
unter Protokoll kann ich dann TCP, UDP und Alle wählen.
Da wählst Du dann TCP.
Und oben ist man bei "Benutzerdefiniert" etwas freier - das andere sind nur Voreinstellungen für typische Dienste.
Hast du keine Möglichkeit, eigene "Dienste" zu benennen? Das MUSS es geben, sonst kannst du den Router entsorgen.
Das kam erst dazu, nachdem ich geantwortet hatte...
Jungs Jungs, jetzt habe ich aus lauter eifer DHCPvC auf deaktiviert, da bin ich al prompt komplett raugeflogen. Musst mich erst direkt an den Router anstöpseln... Upsi!
bei Ipv& kann ich nix ausschalten, siehe hier: Anhang anzeigen ipv6.pdf
Da wäre ich mir nicht sicher! Mach mal einen Screenshot der IP-Konfiguration des Routers. IPv6 ist (noch) nicht so häufig im Einsatz...
So sieht's bei mir aus, also OHNE IPv6
Hm, verstehen tu ich es zwar nicht, aber GUTE NACHRICHTEN: Es scheint gerade zu funktionieren!
Kann über Smartphone-Browser und DSphoto+ auf meine Bilder zugreifen!
Jetzt mal noch ne Frage zu:
Port 80 für die Photostation (dazu besser noch Port 443, um bei Anmeldungen das Ganze verschlüsselt tun zu können).
File Station musst Du am besten im Anwendungsportal mit einem separaten Port aktivieren (ansonsten läuft das als Alias über den DSM-Port 5000 bzw. verschlüsselt 5001 - doch den DSM-Port sollte man nicht unbedingt extern zugänglich machen).
Und immer daran denken: bei externen Zugriffen immer die Ports für die verschlüsselte Variante nehmen, d.h. Zugriff bespw. über https://...
Wo kann ich den extra Port aktivieren? Ist da egal welcher? Ich denke ich kann bei meinem tollen router nur 2 Portbereiche freigeben...
Was siehst du unter Internet? Das Vorhandensein des IPv6-Menüs besagt nicht, dass es notwendig ist!
Das wäre dann dass hier. Daraus kann ich persönlich nichts schließen...
Also brauchst du es NICHT.
Dann darfst/solltest du in der DS IPv6 abschalten:
Hatte es aud dem heimnetzwerk probiert. Durch deinen Hinweis habe ich mal das Mobilteil geschnappt. Und da ging dann plötzlich wieder alles. Allerdings muss ich sagen, dass es auch im Heimnetzwerk funktioniert.
In der PS als admin anmelden und dann unter Einstellungen...Anhang anzeigen 21376
Ähm, Vorsicht - dieses Menü ist hier nicht wirklich relevant, dort geht es um Freigabelinks in sozialen Netzwerken und eventuell abweichende Ports!
Für Nutzung von SSL-Verschlüsselung muss man zunächst einmal unter den DSM-Einstellungen bzw. den Webdiensten überhaupt https aktivieren. Damit werden verschlüsselte Standardports aktiviert, bspw. 443 für https oder 5006 für WebDAV - und solange keine Notwendigkeit besteht, braucht man daran nichts ändern oder weitere Ports hinzufügen.
Übrigens - Du kannst im Router in der Regel auch mehrere Portweiterleitungen einrichten - dann einfach nicht "HTTP" wählen, sondern "Benutzerdefiniert", und dort jeweils ankommenden Port und internen Port eintragen sowie IP, an die der Port weitergeleitet werden soll.
HTTPS für das DSM (standardmäßig über Port 5001):
HTTPS für Webdienste wie bspw. Photo Station (standardmäßig über Port 443):
Zusätzliche (möglichst verschlüsselte) Ports für Anwendungen wie bspw. die File Station:
