Hab keine Ahnung
E-M O
06. Juli 2009
Ok, ihr schüttelt bestimmt den Kopf und fragt euch, was ich hier eigentlich will. Ganz einfach: Hilfe.
Ich hab absolut keine Ahung von der DS, geschweigedenn, wie ich meine erstellt homepage jetzt online stellen kann.
Eigentlich ist mein Verlobter dafür zuständig, denn er hat das im Blut, aber jetzt macht er sein Examen und hat absolut keine Zeit, es zu ergeln, dass meine Autorenseite online gehen kann.
Also: selbst ist die Frau;-)
Nur weiß ich ja nicht einmal wie ich die subdomain einrichten kann. Ich fühle mich grade wirklich ganz doof.
Zudem kommt, dass ich nich überprüfen kann, ob die Seite dann überhaupt funktioniert, denn unser Router erlaubt nicht, dass ein PC mit gleicher IP übers Internet auf die Seite zugreift. Ich dreh echt gleich durch.
Ich habe schon versucht aus euren anderen Postings schlau zu werden, doch nee, ich kiregs net hin. Ich komm nicht mal zum Manager für den Webserver.
Webserver aktivieren:
Also, du musst zuerst in das Management der NAS einloggen. Dazu startest du den "Synology Assistant" und dort auf "Verwalten".
Nachdem du eingelogged und auf "Management" geklickt hast, findest du in der linken Liste unter "Netzwerkdienste" den Punkt "Webserver" - dort einmal draufklicken.
Dort klickst du einen Haken vor "Web Station ativieren" und bestaetigst dies mit "Ok".
Testhomepage hochladen
Nun gehst du wieder in den "Synology Assistant" und klickst auf "Laufwerk einbinden". Hier folgst du den Anweisungen und bindest den Ordner "web" in Windows ein.
Ist das passiert, kannst du in diesem Ordner eine Homepage zum testen erstellen/hochladen. Am besten erstellst du dazu eine TXT-Datei und fuegst folgenden Code ein:
<html>
<head>Test</head>
<body>Testhomepage</body>
</html>
Dann schliesst du den Editor und speicherst dabei ab. Nun benennst du die Datei in "index.html" um und scheibst diese in den Ordner "web".
Homepage aufrufen:
Nun gibst du im Browser die IP deiner DiskStation ein. Zum Beispiel: http://192.168.10.1. Nun sollte die Homepage erscheinen.
Homepage mit Domain im Internet veroeffentlichen:
Damit jeder auf deine Homepage kann, ist eine Dynamische DNS besser als eine IP, da diese staendig wechselt. Daher macht man sich am besten eine kostenlose Domain bei z.B. www.dyndns.com. Die Daten kannst du dann im Management der DS unter dem Punkt "DDNS" oder besser noch im Router eintragen. Jetzt musst du noch bei deinem Router den Port "80" oeffnen und an die Netzwerk-IP deiner DiskStation weiterleiten.
Sorry, ich habe gerade wenig Zeit.. ich hoffe, ich konnte trotzdem helfen. Ansonsten hat Synology noch ein Videotutorial erstellt, wo man gezeigt kriegt, wie man einen Webserver einrichtet.
Link: [Synology-Tutorial: Webserver einrichten]
Danke für deine Antwort.
So blöd es jetzt klingt: Ich bekomm den Assistant auf, kein Problem, hatte ich auch schon versucht. Aber wenn ich auf auf die Webstation dann zugreifen will, geht es nicht. Deshalb bin ich ja etwas ratlos.
Geht nicht ist keine sehr hilfreiche Fehlerbeschreibung ;)
Also die Webstation konntest du im DSM (Diskstationmanager) aktivieren? Hat es denn mit der Testseite geklappt (so wie von crick beschrieben)? Oder hast du Probleme den web Ordner unter Windows einzubinden?
also moment mal
web ordner ist da, unsere Familienseite ist auch online, doch sobald wir die subdomain online stellen wollen, springt die seite zur ersten page.
Das Geheimnis um den web server habe ich geklärt und kann jetzt drauf zugreifen
also moment mal
Dazu muss man bei "Webstation" in den Unterpunkt virtuall Host gehen und den Namen der Subdomain und den Ordner mit dem Inhalt + Portnummer eingeben.
best regards
Echte Subdomains gehen mit dem DSM leider nicht. Damit werden nur portbasierte virtuelle Hosts eingerichtet. Namensbasierte virtuelle Hosts kann man z.Z. leider nur mit manuellen Anpassungen an den Serverkonfigs erstellen.
ähem, nein
Ich habe für die normale Seite die normale Portnummer 80, für die Subdomain eine andere (81) und nein, das geht nicht. Muss ich noch etwas einstellen?
ähem, nein
Du kannst auch Port 80 lassen, da die Auflösung ja eben über die subdomain gewährleistet wird.
best regards
Ahh was jetzt?
Wenn ich den Port nicht verändere, also bei beiden 80 habe, bekomme ich ja auch immer nur die gleiche Seite angezeigt.
best regards
bei dieser Art (im DSM) der subdomains wird der virtuelle Host immer über den Port angesprochen. Die namensbasierten Lösungen musst du manuell einrichten
Ahh was jetzt?
Wenn du die gleiche Adresse eingibst ist das so richtig, aber dann nutzt du ja auch nicht eine subdomain. Was möchtest du denn eigentlich haben? eine Webseite oder 2 Webseiten, wovon eine mir einer subdomain angesprochen wird?
Wenn letzteres der Fall ist, mußt du einfach den schon o.g. virtuellen Host einstellen und gut ist.
best regards
Ich glaube, wir verstehen uns gerade miss:o
Wenn du im DSM einen VH einrichtest, den auf einen Ordner xyz umleitest und den Port auf 80 läßt, wird der Apache jede Anfrage, welche xyz.deinedyndns.org ist in diesen Ordner leiten. Zumindest funktioniert genau das bei mir mit einem halbe dutzend VH ohne Problem über 80 und 443.
best regards
das haben wir ja von Anfang an versucht, trotzdem springt alles wieder zur ersten seite.
Ich muss dann doch subdomain.domain eingeben?, also Beispielsweise wenn domain Nicht und subdomain geht: geht.nicht
Also mal langsam weil mir das gerade ein wenig zu schnell hin und her geht.
Im Ordner web ist ein Order xyz für die subdomain?
Im Ordner web ist eine index.htm oder php?
Im Management der DS ist folgendes eingestellt:
Dann sollte so laufen, wie du willst.
best regards
Aha, Moment
Mein Verlobter hat im Orner web einen Unterordner für die Sudomain, aber auch einen Unterordner für die Hauptseite. Müssen die Inhalte des Hauptseitenordners direkt in den Webordner eingefügt werden??
Außerdem hat er den virtuellen Host nicht nur für die Subdomain, sonder auch für die Hauptseite eingerichten. Liegt da das Problem?? Wie geht die Seite denn sonst online?
Aha, Moment
Wenn beide Seiten in den VH umgelegt werden, kann es auf keinen Fall funktionieren, da der erste (also die Hauptseite) die Subdomain überwiegt, da der Apache einfach nur nach der Domain schaut und die wird in dem Fall ja schon auf den Ordner der Hauptseite geroutet.
Was zur Erhaltung dieser Struktur eine Lösung wäre ist ein redirect mit htaccess in den Hauptordner zu legen und dafür den eintrag der Hauptdomain zu löschen, dann sollte es eigentlich laufen.
best regards
oh erhalten werden muss diese Stuktur nicht.
Wenn es eine ganz einfache Variante gibt, die hauptseite online zu stellen, ohne sie in den virutal Host zu geben, nehme ich gerne die:)
ok, mal für ganz blöde, wie geht das mit dem redirect? Ich hatte nie Informatik und äh, bin auf bedienerfreunliche Oberflächen angewiesen
