Cloud Station Verschlüsselten gemeinsamen Ordner für Cloud Station freigeben
peterho
28. Okt. 2014
hab im DSM 5 (neueste Version) einen gemeinsamen Ordner erstellt und dabei die Verschlüsselung aktiviert. Nun möchte ich diesen Ordner in der Cloud Station freigeben. Dort tauchen unter Freigabe aber nur unverschlüsselte gemeinsame Ordner auf. Weiß jemand ob und und wie das geht?
Mein Ziel ist, dass bei einem Diebstahl der Diskstation die synchronisierten Dateien geschützt sind.
Gruß Peter
Wenn ich die Hilfe zur CloudStation richtig lese, empfiehlt Synology, die Ordner nicht zu verschlüsseln, wenn sie in der Cloud genutzt werden sollen.
Sehen solltest du sie aber dennoch können.
Verschlüsselter gemeinsamer Ordner nicht als Freigabe sichtbar
Ich nutze die Diskstation und insbesondere auch CloudStation nur im LAN. Daher habe ich auch keine QuickConnect ID eingerichtet. Es gibt vom Internet aus kein Port Forwarding oder ähnliches. Daher sehe ich auch kein Sicherheitsrisiko.
Kann den verschlüsselten gemeinsamen Ordner und Freigaben in der Cloud Station-Apllikation im DSM immer noch nicht sehen. Ein Bildschirmfoto habe ich angehängt DSM-CloudStation.jpg.
Woran kann das liegen?
verschlüsselte Ordner werden erst in der 5.1 beta und der dazugehörigen CS-Version angezeigt und werden auch tatsächlich synchronisiert. Hab aber noch nicht getestet, was so passiert, wenn die Ordner ausgehängt sind...
Stefan
verschlüsselte Ordner werden erst in der 5.1 beta und der dazugehörigen CS-Version angezeigt...
Nicht ganz. Es genügt, das CloudStation-Paket upzudaten. Ich sehe die verschlüsselten Ordner und kann sie auch anwählen, und das auf einem DSM 5.0.
Nochmal der Hinweis: in der Hilfe zur CloudStation steht der Hinweis, dass man besser nicht mit verschlüsselten Ordnern synchronisiert. Warum auch immer.
ok, ok, da hast du recht, die CS-Version ist ausschlaggebend.. und der Hinweis existiert auch noch...
Bin auch nur zufällig draufgekommen, dass die verschlüsselten Ordner plötzlich angezeigt werden. Ich hatte dann einfach mal vermutet, dass aufgrund von Benutzernachfragen die CS-Ordner in Zukunft auch verschlüsselbar sein sollen... mal schauen ;)
Stefan
Ich kann in meiner DS213+ keine Verschlüsstelen Ordner per Cloud verbinden.
Habe die Version CS 3.1-3317 gibts was neueres?
nein, da gibt es nichts neueres... wenn ein verschlüsselter Ordner eingehängt/angehängt/gemountet.. ist, dann steht er in der CS bei den Freigaben zur Verfügung mit dem Status "Angehängt", ansonsten steht dort "getrennt"...
Stefan
Wenn ich den verschlüsselten Ornder im Client wähle, kommt die Meldung dass Verschlüsselte Ordner oder Remote Ordner nicht ausgewählt werden können.
Ich gehe folgendesmassen vor:
- auf der QuellSyno die CS Sation aktivieren und den verschlüsselten Ornder "Backuptest" wählen
- es kommt ein hinweis dass keine verschlüsselten Ordner gewählt werden sollen, geht aber weiter
- auf der ZielSyno mit der CS Station Client auf die QuellSyno eine verbindung herstellen über die IP nicht die QuickID
- Verbindung OK, sehen den Ordner "Backuptest" beim anwählen kommt aber die Meldung dass der Ordner verschlüsselt ist.
Was mache ich falsch?
Habe mit absichtlich eine 2te Syno DS213+ gehohlt. Ich will nur über VPN meine verschlüsselten Daten 1x in der Woche sichern.
Ziel ist es die Daten auf der 2ten Syno verschlüsselt vorliegen zu haben, wenn aber der Ordner eingebunden ist ich die Daten sehen kann.
Ist dies nicht zu machen? Wenn ich es mit der Backupfunktion mache, habe ich Verschlüsselte Daten auf dem Ziel welche ich nicht einbinden kann.
Danke für jede Hilfe.
Meine Antwort wird dir vielleicht nicht gefallen, aber wenn du den Hinweis, dass verschlüsselte Ordner nicht gewählt werden SOLLEN, ignorierst, musst du dich NICHT wundern, wenn es NICHT funktioniert. Ist ein typischer Fall von "Wer keine Probleme hat, der macht sich welche".
Heißt dann wohl, dass du eine feste WAN-IP hast?
Vielleich solltest du auch überlegen, ob die Verschlüsselung wirklich notwendig ist. Sind die Daten wirklich soo geheim?
Ich bin seit über 30 Jahren mit Computern befasst, hatte aber weder dienstlich noch privat bisher das Bedürfnis, meine Daten auf meinen Datenträgern zu verschlüsseln. Verschlüsselte Übertragung ist sicher zu empfehlen.
(Und bevor du jetzt voreilige falsche Schlüsse ziehst: Nein, ich habe nicht immer nur total legale Sachen auf meinen PC's (gehabt)...)
Vorsicht ist nicht verkehrt, aber paranoid muss man nicht gleich sein/werden!
du hast aber schon #4 bis #7 in diesem Thread gelesen?
Stefan
Gewiss! Wenn er aber die Meldung bekommt, hat er das NICHT gelesen, hat nicht die aktuelle Version ODER ich habe richtig geantwortet!
(Wobei ich davon überzeugt bin, dass meine Antwort überwiegend richtig ist!)
was hat er nicht gelesen?
diese Meldung kommt immer (noch), einbinden kann man die Ordner dennoch in die CS und synchronisieren kann man sie auch... die aktuelle Version, muss er auch haben, weil sonst die verschlüsselten Ordner nicht auftauchen würden...
Stefan
Und du glaubst jetzt, dass die Meldung nur so aus Spass kommt? Oder weil der Coder vergessen hat, diese zu entfernen?
Naja, des Menschen Glaube sei sein Himmelreich, so wurde gesagt...
Hallo
Es muss irgendwie gehen. Synology wirbt ja sogar damit:
https://www.synology.com/de-de/dsm/5.1/software_spec
Cloud Station
Synchronisierung
Automatisches Synchronisieren von Dateien zwischen PC, Mac, mobilen Geräten und Synology NAS (bis zu 10GB pro Datei)
Synchronisierung verschlüsselter gemeinsamer Ordner
Mit den Normalen Ordern gehts. Die Meldung habe ich gelesen, will aber eigentlich nur ein lesbares Backup vom verschlüsselten Ornder machen.
Erst hatte ich es mit einem Qnap als Ziel versucht und die Daten von der Syno aus kopieren lassen. Geht gut, nur sind die Daten auf dem Qnap
dann verschlüsselt. Mehrere Versuche unter Linux die verschlüsselung einzubinden sind an meinem Können Gescheitert.
Dann habe ich mehrere Monate lang jedesmal einen Rechner laufen lassen der die Daten dann über VPN aufs Qnap schreibte.
Ging auch war aber mühsam den PC immer laufen zu lassen.
Dann versuchte ich die Daten vom Qnap über rsync von der Syno zu lesen, geht nur spärlich und bricht immer wieder ab.
Hier wären dann die Daten wie entschlüsselt auf dem Qnap, was nicht schlimm wäre.
Nun habe ich mir extra einen weitere Syno angeschaft wegen der Cloud mit verschlüsselung, wie es in der Werbung steht
und nun gehts auch nicht.
Wie kann ich meine verschlüsselten Daten von der Syno ca. 2TB auf eine andere Syno oder Qnap kopieren lassen?
Dort sollen Sie dann aber auch lesbar sein, entwerder eingebunden oder entschlüsselt ist egal.
Die beiden Standorte sind über VPN verbunden. Die NAS spreche ich über die interen IP's an, desshalb benötige ich
die QuickID nicht.
Wie machst Du es? Stefan_lx
Hier kann ja jeder glauben, was er mag. Fakt ist jedenfalls, dass ab DSM 5.1 auch verschlüsselte Ordner in der Cloud synchronisiert werden können.
What's new in DSM 5.1?
Cloud Station
  • You can sync data according to Unix or Windows ACL privileges.
  • Added support for syncing encrypted shared folders.
Sollte eigentich genügen, aber ich lege noch einen drauf:
- es funktioniert auch in der Praxis hervorragend mit einem verschlüsselten Ordner bei mir - spielt gar keine Rolle, ob ich das nun glaube oder nicht.
OK, dann erklär es doch dem yemmi.
(Haben die scheinbar wirklich vergessen, die Meldung zu killen?)
ich vermute, dass das am CS Client der syno liegt, der sich (noch) weigert. Die PC- und Android-Clients können die verschlüsselten Ordner nutzen...
Ich habe nur unverschlüsselte Ordner, die zwischen zwei synos synchronisiert werden, deswegen klappt das bei mir... allerdings ist das bei mir kein Backup, das läuft noch mal gesondert...
Es gibt hier einige, die die verschlüsselten Ordner (@ordnername@) wegsichern/kopieren.. z.B. Puppetmaster oder Tommes, glaube ich...
Stefan
@Puppetmaster
Synchronisiert Du zwischen 2 Synos verschlüsselte Ornder?
Das wäre das was ich auch möchte.
