Mehrere Domains auf der DS213+ hosten mit der Webstation/Virtuelle Hosts
orsini
08. Dez 2014
Habe mehrere Domains, die ich über eine einzige fixe IP-Adresse auf der DS213+ hosten möchte.
Dazu habe ich brav die virtuellen Hosts eingetragen z.B: Ordner:juhu1 Hostname:www.juhu1.at Protokoll:http Port:7500
Die entsprechenden Ordner sind auch unter web/... zu sehen und die entsprechenden index.htm deponiert.
Den Portbereich habe ich auf meiner Firewall natürlich auch freigegeben.
Dennoch lande ich bei dem Aufruf der Domain z.B. www.juhu1.at von einem externen Browser immer im Verzeichnis web und nicht im zugehörigen Unterordner web/juhu1.
Wenn ich www.juhu1.at:7500 aufrufe, dann funkts, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, die "Weiterleitung" auf den richtigen Ordner sollte ja durch den Eintrag im und vom virtuellen Host verstanden und durchgeführt werden, wenn ich das selbst so richtig verstanden habe.
Habe schon viel herumprobiert, aber denke , das muss doch für mich als einfacher user doch ebenso einfach funktionieren ?
Bedanke mich recht herzlich bei Allen im voraus, die einem alten pensionierten Hard- und Softwaretechniker noch ein bisserl ins Boot mitnehmen und helfen:eek:
Danke !
PS: juhu1 ist nur ein dummy und existiert nicht
DSM213+ DSM 5.1-5004 Update 2
joku
06. Mrz 2011
Hallo, dafür sind die vHost da :)
Warum hast Du bei den vHost das Port 7500 angegeben, wenn Du Port 80 benutzen möchtetst ?
Gruß Jo
orsini
08. Dez 2014
Hmm, ja möchte ich Port 80 benutzen ?:confused: Habe jetzt wieder umgestellt, drei Domains eingetragen Nr. 1 mit Port 80 Nr. 2 mit Port 81 und 3 mit P82. Haben die Namen IDA.AT und GEL.AT
Hat sich sonst nix verändert, lande weiterhin im Verzeichnis web, wo allerdings außer der drei zugehörigen Ordner und mysql nichts steht. Bekomme daher die "leider nicht gefunden" Meldung...
AAAaaaaaaaber jetzt habe ich was entdeckt: Hatte die Funktion HTTPS-Verbindung für Webdienste aktivieren angehackelt, des wegen ists scheinbar nicht gegangen. Kann ich das nicht nutzen, ich meine wenn ich einen Shop betreiben möchte, wäre HTTPS vielleicht ganz gut. Immerhin, es scheint zu jetzt klappen.
Danke mal recht schön :)
Aber wenn ich Port 81 einstelle geht's schon nicht. Wenn ich also eine weitere Domain auf 81 haben will, wird das funktionieren ?
crick
29. Mai 2008
Eigentlich sind die vHosts für Weiterleitungen in Ordner. Die Pages können dann alle normal via Port 80 aufgerufen werden.
vHost1 walter.de geht in Ordner /web/walter
vHost2 tim.de geht in Ordner /web/tim
vHost3 bernd.de geht in Ordner /web/bernd
usw.
Natürlich können dir Ordner auch anders heißen, als die Domain. Jedenfalls ist es so, dass wenn man z.B. tim.de aufruft, diese (/web/tim Inhalt) normal geladen wird, ohne z.B. tim.de/tim oder walter.de/tim.
joku
06. Mrz 2011
orsini
08. Dez 2014
Danke, dachte, ich brauch für jede Domain zwangsweise einen anderen Port, tja, wieder zu umständlich gedacht.
Besten Dank für die prompte Hilfe !!
