.vsmeta? Will das nicht...
SoniX
14. Okt. 2010
Seit der neuesten Version der Videostation legt sie mir zu den (neu hinzugekommenen und bearbeiteten) Videos .vsmeta Dateien ab. Darin stehen scheinbar irgendwelche Metadaten zu den entsprechenden Videos.
Diese Dateien stören mich aber.
In den alten Versionen der Videostation wurden sie nicht erstellt und auch jetzt scheinen sie nicht notwendig zu sein, denn auch wenn ich sie lösche so ändert dies nichts an den Infos welche mir die Videostation anzeigt.
Wozu also die .vsmeta Dateien?
Und wie kann ich sie deaktivieren?
Danke
Das sind die Exportierten Video Informationen, also bei mir sind diese Dateien aufgetaucht nachdem ich in den Einstellungen die Videoinformationen exportiert habe.
Hmm...
Ich hatte den Button fürs Exportieren schon mal gedrückt, aber erst nachdem die ersten .vsmeta files aufgetaucht sind.
Seit dem kommen die immer wieder, immer wenn ich was neues hinzufüge und/oder in der Videostation manuell korrigiere.
Vll klemmt der Button *g*
Definitiv, sie kommen immer wieder. Erst gestern Abend habe ich alle .vsmeta files gelöscht; jetzt sind schon wieder welche da.
Dann werden sie wohl benötigt.
Nein das kanns nicht sein.
Die .vsmeta files werden nur bei Serien angelegt welche ich nach dem Videostation Update hinzugefügt/bearbeitet habe. Alle anderen Sachen haben kein .vsmeta file.
Und:
...und auch jetzt scheinen sie nicht notwendig zu sein, denn auch wenn ich sie lösche so ändert dies nichts an den Infos welche mir die Videostation anzeigt."
Für mich absolut sinnlose und störende Dateien. Die Metadaten werden eh in der Datenbank gespeichert...
OK, wenn du es besser weißt...
Ich glaube jedenfalls nicht, dass die Dateien sinnlos erzeugt werden.
Glauben.. Für was sind sie denn da?
Bisher waren sie nicht notwendig und wenn ich sie lösche bleiben alle Infos erhalten. Sehe also nicht viel Sinn dahinter.
Wenn ich aber zB eine neue Folge zu einer Serie hinzufüge werden für alle Folgen dieser Serie .vsmeta Dateien angelegt.
Diese lösche ich dann und alles bleibt wie gehabt.
Ist halt einfach nur nervig da immer hunderte Dateien löschen zu müssen die scheinbar grundlos angelegt werden.
Und es stört doch ungemein wenn ich durch die Folgen navigiere und jedes zweite file kein Film ist sondern n metafile...
Gut, lassen wir das mit dem Glauben...
Aber: Wenn nach einem Update etwas anders ist als vor dem Update, gehe ich davon aus, dass das beabsichtigt ist.
Wenn du Spass daran hast, Dateien zu löschen, welche dann aber doch wieder erstellt werden, mach einfach weiter.
BTW: Was ist denn bei dir die neueste Version der Videostation?
Da gebe ich mal g202e recht, das diese datein nicht angelegt werden, weil synology bei der programmierung lange weile hatte, sondern es einen grund gibt. Sonst frag doch mal den support znd warte ab was die dazu sagen.
Spass habe ich keinen daran. Die Dateien stören halt; das sind derzeit über 400 Dateien die sich mit den Videos mischen. Metadaten gehören nicht in files angelegt und wenn, dann soll die Videostation die irgendwo extra verwalten und nicht bei den Videodateien ablegen. Oder zumindest als versteckte Dateien...
Mit Version meinte ich seit dem Update auf DSM 5.1 und dem dazugehörigen Videostationupdate auf v1.4-0668.
Naja.. bugs gibts ja auch ;-)
Notwendig scheinen sie nicht zu sein wenn alles so bleibt wie es ist wenn man sie entfernt.
Ja, ich werde sie mal fragen was es damit auf sich hat.
Als "Übergangslösung" könntest du auch die Sortierung nach Dateityp einstellen, dann wandern die vsmeta nach unten...
Naja wenn die datein wieder zurück kommen, dann werde die wohl gebraucht :D
diese Dateien sind zum Backup der Meta-Informationen gedacht, verfügbar seit Video Station 1.4-0667
Quelle:
Version: 1.4-0667
(2014/11/07)
7. Video information will be saved as files for data backup.
Ohne böse Hintergedanken unterstelle ich dir mal, dass du folgenden Button (aus Versehen) gedrückt hast:
Dieser sorgt dafür, dass die Dateien zukünftig für diese Library angelegt und aktuell gehalten werden. Da man das für jede Library einzeln machen muss/kann, erklärt auch warum es bei dir nur in den Serien vorkommt.
Meine Idee:
Entferne einmal deinen Serien Ordner aus TV Shows der Video Station, lösche die vsmeta-Dateien und füge ihn dann wieder hinzu. Vielleicht "vergisst" die Video Station dann, dass du die Funktion ausgewählt hast.
Grüße
Ganz so simpel ist es dann doch nicht, da muss ich SoniX mal "in Schutz nehmen".
Ich habe bei meinen TV-Serien genau das gleiche Phänomen, ohne diesen Button betätigt zu haben.
Und zwar immer dann, wenn ich mit den gelieferten Metadaten nicht zufrieden bin und diese vom Erstvorschlag abweichend ändere (bzw ändern lasse durch eine manuelle Suche in den Internet-Datenbanken).
Sobald ich zB für eine Folge eine andere Datenquelle aus der Liste auswähle, weil dort der Episodentitel korrekt ist, wird diese meta-datei lokal angelegt.
Lasse ich eine Episode unangetastet, akzeptiere also den ersten Vorschlag, den die Videostation aus dem Netz abgerufen hat, wird keine Metadatei angelegt.
Wenn das in der alten Version der VStation anders war.. wurde wohl etwas am Metadaten-Handling geändert? Die erstabgerufenen Daten werden in einer DB gespeichert, alle Änderungen daran in dieser VS-Metadatei? Finde ich persönlich auch mist, denn ich habe kürzlich jede Menge Serien auf meine neue DS kopiert und musste eine Menge Episoden per Hand anpacken, weil die Metadaten falsch waren..
Okay, interessant. Ich habe das gerade mit einer neu angelegten Library reproduzieren können, bei den Anderen hatte ich die Funktion sofort aktiviert.
Je nachdem wie man die Release Notes interpretiert scheint es dann vielleicht sogar gewollt zu sein, dass die Export-Funktion bereits über eine Änderung bestehender Infos aktiviert wird und nicht erst über den dafür vorgesehen Button. Der Wortlaut "Video information will be saved as files for data backup" klingt auch eher wie ein nicht optionales Feature, da hab ich bisher nicht drüber nachgedacht, als ich den Export Button gesehen habe dachte ich mir 'Okay, wenn ich da drauf drücke hab ich die vsmeta-Dateien und sonst nicht'. :D
Jedenfalls hat sich am Handling der Datenbanken nichts geändert, Video Station macht immer noch alles über PostgreSQL, deswegen sind die vsmeta-Dateien nicht notwendig für das Funktionieren von Video Station. Dass sie nach dem Löschen neu erstellt werden ist einfach ein "Feature" dieser Export-Funktion.
Wenn dem so ist hilft nur noch ein Ticket an Synology zu schreiben mit dem Wunsch, dass es doch eine optionale Funktion werden soll.
Grüße
So.. neue Erkenntnisse:
Nachdem etliche Folgen meiner Serien ohne Beschreibung angezeigt wurden und egal was ich tat die Beschreibungen nicht erschienen habe ich folgendes getan:
-) vsmeta Dateien gelöscht; waren einige tausend mit einigen hundert MB.
-) Dateien in der Videostation neu ordnen lassen
-) Video Infos in der Videostation neu suchen lassen
Nun habe ich nach langem hin und her endlich Titel und Beschreibungen zu den Folgen der Serien.
Und oh Wunder; die vsmeta Dateien sind bislang nicht wieder erstellt worden!!
Mein Fazit: vsmeta: unnützer hinderlicher Mist.
ich habe das gleiche Problem auch. Und zwar findet die Video Station nicht bei jedem Film/Serie die richtigen Informationen. (Warum auch immer ?!) Manuell suchen funktioniert dann doch dann wird eine .vsmeta Datei erstellt, was ich aber nicht will.
Wie hast du das dann ganz genau gemacht ? Welche Buttons sind das ? ;)
