Datenbank leer
Gerd88
13. März 2009
nachdem ich keine Verbindung von Outlook zum Lizenzserver bekam, habe ich Zarafa deinstalliert
und wieder installiert bzw. den USER gelöscht und diesen wieder mit gleichen Namen erstellt.
Wenn ich mich bei Zarafa Webapp anmelde sehe ich keine Mails mehr.
Besteht eine Möglichkeit die Daten wieder zu bekommen?
Danke für die Hilfe.
Das Zarafa Handbuch hat folgendes hierzu:
When a user is deleted the mailbox of the user will be still kept in the database. Use the following command to retrieve a list of stores without a user, and users without a store:
/usr/bin/zarafa-admin --list-orphans
Stores without users:
Store guid Guessed username Last modified Store size
CAC27E6D70BB45B0B712B760AE6BA0A8 steve 2010/03/22 14:22 2334KB
Users without stores:
Username
jane
It can be decided to remove the store from the database or hook the store to another user to be able to access it once again. To remove the store from the database, an action which is irreversible, use the following command:
/usr/bin/zarafa-admin --remove-store <store-guid>
To hook the store to another user, use the following command:
/usr/bin/zarafa-admin --hook-store <store-guid> -u <user>
The user given with the -u option will now have the new store attached to it. Re-login with the webaccess or create a new profile in Outlook to access the store.
Important
When a store is hooked to a user that already has a store attached to it, the original store will be orphaned. This original store can be found using the list-orphans options of the zarafa-admin command.
http://doc.zarafa.com/trunk/Administrator_Manual/en-US/html-single/#_zarafa-adminusage
wenn ich
bei putty eingebe, erhalte ich die Meldung
-ash: /usr/bin/zarafa-admin: not found
eventuell liegt zarafa-admin auf den Synos nicht genau an dieser Stelle. Andere Posts hier im Forum legen nahe, dass die eingabe von "zarafa-admin" statt "/usr/bin/zarafa-admin" funktionieren sollte.
Habe es mit
zarafa-admin --hook-store C1A5BB5C21FE4E5CAFEE020DFF3B7DDB -u Gerd geschafft die Datenbank zu verknüpfen.
Hätte noch eine Frage.
Kann man auch Inhalte von Datenbanken zusammenführen oder irgendwie kopieren und einfügen?
Es sind ja nicht wirklich Datenbanken, es sind die einzelnen Postfächer innerhalb der Datenbank. Nein, Postfächer können hierdurch nicht zusammengeführt oder kopiert werden.
nachdem ich keine Verbindung von Outlook zum Lizenzserver bekam, habe ich Zarafa deinstalliert und wieder installiert bzw. den USER gelöscht und diesen wieder mit gleichen Namen erstellt.
Die Punkte mit der Daten Wiederherstellung wurden schon beschrieben, aber das eigentliche Problem mit dem Lizenzserver, was du lösen wolltest, liegt im DSM 5.1; schau mal hier:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?57790-Zarafa-0.6.0-und-DSM-5.1-Beta/page5
