DS415 Play HD Stream ruckelt/läd nach bei Samsung TV dlan ist 100MBit/SEK
SEBTRO
22. Nov. 2014
Hallo
bin gerade dabei meine 415 mit 4x6 HDDWD Red einzurichten, nach anfänglichen Schwierigkeiten (unwisseneheit) hab ich nun ein Volume und einen Ordner mit Filme 1 in den Media Player eingebaut der sich mit DVD Dateien auch problemlos am TV streamen lässt.
Bei HD (Film ca 25 Gig) schauts aber anders aus da ruckelt das Bild alle 10 Sekunden und der TV läd kurz nach.
Die DLan Adapter bringen 100 bzw 107 Mbit/sek daran dürfte es also nicht liegen
Mit meinen alten Buffalo Link Stations ging es einwandfrei
Im Media Player der Diskstation hab ich schon einiges rumgestellt alles ohne Erfolg
Wer kann mir dabei helfen bzw hat ne Idee
Laut Beschreibung sollte das Gerät ja bis zu 4 Streams gleichzeitig in HD machen können mir würd schon einer genügen
Am PC klappt über VLC Player alles ruckelfrei
Besten Dank
Wenn das die angezeigte Datenrate ist - die ist brutto. Nutzen kannst Du davon grob gesagt ein Drittel (also ca. 30 MBit/s = 3,5 MB/s), was bei einem HD-Film Deiner Größenordnung schon eng wird (bei einer Laufzeit von 90min und 25GB Film sind das round about 4,5 MB/s).
Zusammengefasst: HD ist nicht gleich HD!
Ich denke die 100 Mbit über D-Lan aber auch Lan reicht bei den Full-RiPs nicht.
Also bei mir ging das auch nicht.. und ich hatte Kabel verlegt.
Jetzt mit dem Client VU+ duo2 und Gigabit läuft es erst Problem los.
Ein schlauer Fuchs hier kann es dir bestimmt auch ausrechnen was du an Bandbreite
bei einer 25GB Datei in ca. 1,5 Std. brauchst ;)
Und dann eben noch D-Lan, das ist zwar gut.. aber die Werten die dort angezeigt werden
entsprechen nicht unbedingt den Tatsächlichen Werte.
EDIT: Da war der Schlaue Fuchs "Frogman" sogar noch schneller :D
Direkt angeschossen gejht
Hab grad mal den TV mit Netzwerkkabel direkt an meinen Router geschlossen da klappt es mit den Filmen in HD einwandfrei.
Scheinbar hat die alte Buffalo da einfach etwas mehr "dosiert" oder die Datenmenge anders geschickt.
Wird mir morgen dann einen anderen Develo Kit besorgen der aktuelle ist der 200 der ja laut Anzeige "nur" um die 100 Mbit bringt,
Das Problem sollte mit einem Gigabit dlan behoben sein?
Oder was meint Ihr dazu?
Und vielen Dank für die schnellen Antworten von vorhin
Ich habe das 650+ und schau was da ankommt:
Kann bei dir besser sein, wenn die Adapter dichter zusammen sind..
die 650+ nutzen schon die Drei Adern.. also auch die Erde.
Mit den alten ging bei mir gar nichts.
Ich habe eine HD IP-Cam 960p dran.. das geht noch so bis 15 fps
Zur Not wieder zurück bringen und Kabel kaufen ;)
Ein '200er' Adapter bedeutet "100 MBit/s je Richtung" (ist ja eine beidseitige Verbindung). Und davon eben nur ein Drittel...
Das ist auch bei einem der neueren Adapter nicht anders. Diese können die höhere Geschwindigkeit über 3 Adern auch nur bei einer optimalen Kabelinstallation nutzen auf nicht allzu großen Strecken - damit kommst Du bei einem der neusten Gigabit-DLAN-Adapter netto knapp auf Fast Ethernet (d.h. 10 MB/s). In den meisten Realsituationen landest Du vermutlich irgendwo im Bereich 5-8 MB/s, was in Bereichen von Spitzenbandbreiten im Film auch mal zu Hängern führen kann.
Ich hab die 500er und komme auf 96-125Mbit/s. Es kommt auch immer auf die Stromleitungen an, und wie man selbst mit den Powerline Adaptern umgeht. Den angegeben soll-wert wird man aber nicht erreichen. Wer 50% erreicht, hat alles richtig gemacht. 25% ist auch noch gut, bloss wer bei 10% und weniger rumgurkt, macht definitiv was falsch. Ein Grund dafür könnte die Dose in der wand sein. Es ist nicht selten das mehrere Dosen nebeneinander am selben "Draht" hängen. Dann wäre es wichtig dafür zu sorgen das der dLAN Dongle erster, noch besser aber alleiniger Besetzer ist.
Schon mal an die beiden gedacht. 1200+, 1200+ WiFi ??
Zwischen meinen beiden Adaptern liegen mind. 120m Kabel.. mehr ist nicht drin..
aber reicht für die IP-Kamera mit 960p - 25B/s
Ja so ähnlich habe ich mir das gedacht. Hast du wenigstens freie Sicht? Wen ja könnte man möglicherweise was mit WLAN machen. Beispielsweise mit einem indoor AP oder einer 802.11ac Outdoor Bridge im 5GHz Bereich, und -falls möglich- Signalbündelung (Richtfunk), ne richtig Fette Brücke bauen?
..mehr ist nicht drin..
Ja da ist wirklich nicht mehr drin. Dein Glück das die 650+ wie auch die 1200+ über range+ Technology verfügen.
W-Lan Bridge mit Richtfunk hatte ich vorher.. das ging noch mit der alten VGA Kamera.
Problem sind da schon die ganzen Äste/Blätter.. alles nicht so einfach im Wald :(
Und dann wollte ich nur mal eben die Kamera tauschen und dann fing das Drama an ;)
Hatte dann auch erst die 200er von Devolo.. da kam natürlich nichts an, erst mit dem
Range+ ging es so wie es ist. Ich bin soweit zufrieden.. läuft sehr stabil.
Also Devolo bekommt von mir volle Kaufempfehlung!
