Zwei NAS 312+ und eine FritzBox
Donwolf
19. Nov. 2014
Hallo, bin hier ganz neu und kenne mich dementsprechend wenig aus.
Ich wende mich aber nun trotzdem an alle Die mir helfen wollen ein Problem mit den zwei NAS DS 213+ zu lösen.
Aufgabenstellung:
Ich möchte auf das Deteisystem der beiden NAS Stationen unabhängig voneinander aus der Ferne aus zugreifen können.
NAS1 hat eine eigene IP im lokalem heimischen Netzwerk,
NAS2 ist gleichem Heimischen Netzwerk.
IP NAS1: 192.178.000.19
IP NAS2: 192.178.000.20
In der Fritz Box habe ich den Port 5000-5001 freigeschaltet.
Diesen Port ist in der Fritzbox an die NAS1 zugewiesen.
Wie kann ich nun einen Zuweisung auf NAS2 erstellen.
Von den PC aus sind beide NAS-Stationen zu erreichen.
(IP Einagbe im Browser)
Wenn ich mich über die xxx.synology.me:5000 anmelde lande ich immer auf der NAS1.
Weiß jemand wie der unabhängige Zugriff auf beide NAS Stationen zu realisieren ist?
Du musst lediglich in der NAS2 andere Ports definieren (z.B. 5002 und 5003, jedenfalls welche die nicht schon für andere Dienste genutzt werden).
In der FritzBox werden dann diese Ports an IP NAS2 geleitet.
Ich empfehle aber von außerhalb immer nur per https zuzugreifen (Port 5001) und den http Port 5000 im Router nicht zu öffnen.
Wenn du wie in meinem Beispiel Port 5002 und 5003 für NAS2 definierst dann solltest du den Port 5002 nicht öffnen.
Router Portforwarding
5001 --> NAS1
5003 --> NAS2
Bsp. Zugriff von außen über https Port
NAS1 --> xxx.synology.me:5001
NAS2 --> xxx.synology.me:5003
luddi
Es genügt schon, bspw. Port 5003 an den Port 5001 der IP der NAS2 in der Fritz einzustellen, dann landest du von ausserhalb bei Angabe von Port 5003 bei https auf Port 5001 der NAS2.
In der NAS selber würde ich es bei 5001 belassen.
In der Systemsteuerung deiner NAS findest du den Punkt "Externer Zugriff", wo du bei "Erweitert" den Port für den Zugriff einrichten kannst. Der einfachheit halber würde ich z.B. immer 1000er Sprünge machen.
Zum Beispiel:
NAS1: IP:5000
NAS2: IP:6000
NAS1 FileStation: 7000
NAS2 FileStation: 8000
Der Einwand von luddi mit der sicheren Verbindung ist natürlich korrekt. Würde wie folgt aussehen:
NAS1: IP: 5001
NAS2: IP: 6001
Natürlich musst du beide Ports im Router öffnen und den jeweiligen Port an die richtige NAS weiterleiten.
EDIT: Puppetmaster hat natürlich auch Recht, dass man externe Ports intern an andere Nummern leiten kann. Der Übersicht halber und der internen Verwaltung würde ich jedoch die Ports trennen. Das ist aber Geschmackssache!
Sowas ähnliches habe ich auch vor. Bei mir sind es eine DS116 und eine DS220+.
Die DS 116 soll im selben Netzwerk (beide hängen an der FritzBox) wie die DS220+ sein.
Beide NAS werden unabhängig voneinander erreichbar sein (unabhängige Kennungen), auch per DDNS. NAS1 z.B. DS220.synology.me; NAS DS116-synology.me. Kann ich da nicht dann beiden jeweils (die Portfreigabe ist über die Fritzbox einstellbar).Z.b über Name.Synology.me:5000 erreichbar machen - oder ist es zwingend erforderlich, dass bei der zweiten NAS ein anderer Port freigeschaltet ist als bei der ersten?
Meiner bescheidenen Meinung nach funktioniert das nicht. Die beiden DDNS, die Du hast, melden doch mit Sicherheit die gleiche externe IP des Routers an den Synology Server. Der eingehende Verkehr aus beiden DDNS-Adressen landet dann auf dem Router und der weiß dann mit der identischen Portangabe nicht, an welches der beiden Geräte er die Anfrage weitergeben soll. Portkonflikt, würde ich vermuten. Warum eigentlich nicht VPN auf den Router, und dann von dort mit den internen IP-Adressen der beiden Geräte?
