PHP my Admin "Wieso klappt es nicht?"
Danke für deine schnelle Antwort. Anscheinend hat sie geholfen. Ich habe eben mal die 3.1.5 raufgespielt und danach wieder die 3.2.0. Ich glaubs selber nicht. Jetzt gehts. Das ist echt sehr sonderbar ;)
Das ist magisch :D
Eventuelle wäre dieser Link noch wichtig ...
Itari
Geh mal mit der File Station in Dein phpMyAdmin-Verzeichnis. Dort findest Du die Datei config.inc.php. Mit einem Rechtsklick auf die Datei kannst Du dir die Eigenschaften anzeigen lassen.
Was ist, wenn das nicht funktioniert? wie ändert man sonst noch die Berechtigungen auf 755?
Ich sehe beim 'Rechtsklick' in der Filestation keine Berechtigungen - kann gar nicht verändern. Über FTP von aussen sehe ich die Berechtigungen mit den Kästchen zwar, kann aber nix ändern (trotz entsprechenden Rechten).
Intern im Dateiexplorer sehe ich auch keine Berechtigungen oder sonstiges, wenn mich die Datei 'rechtsklicke'.
Wie ändert man sonst noch die Berechtigungen auf 755?
Aktion zurück - habe das Problem gelöst!
Anstatt 'phpmyadmin' habe ich 'sqlbuddy' verwendet. Da muss man GAR NICHTS anpassen, keine Quell-Codes einfügen und keine Berechtigungen nach der Installation verändern.
Habe es aufgespielt und http://meinedyndns/sqlbuddy/ aufgerufen. Anmeldebildschirm kommt, Anmeldung mit "root" ohne Passwort - schwupps ...LÄUFT!!
Nun das Passwort für "root@localhost" ändern und das wars!
Für mich als Laien eindeutig vielviel einfacher zu händeln, da ich von mySQL und "Programmierung" absolut nichts verstehe. Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch: ein Hinweis in unserer Wiki wäre keine schlechte Idee ;-)
Quellen: http://news.joomla.ch/all-news/berichte/352-sql-buddy-alternative-fuer-phpmyadmin.html
www.sqlbuddy.com
Ja warum nicht ... schreibst du einen Beitrag darüber ins Wiki? Einfach im Wiki anmelden und schon gehts los ;)
Itari
klar, wenn ich darf. (selbe passwort wie hier im Forum?)
Jeder darf! Das ist ja das Schöne an einem Wiki. Du muss dir einen neuen Wiki-Account anlegen ... und schon geht es los.
Itari
ich war auch heute am kämpfen und wunderte mich, dass es nicht geht...
bis ich dann mal in die change list der neuesten version geschaut hab 3.2.0
jetzt muss es heissen:
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = TRUE;
also faellt jetzt das root weg (login name ist natürlich weiterhin root)!
Das ist wichtig für alle, die jetzt phpmyadmin installieren - also bitte auch ins wiki schreiben!
Juhu!!!
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Das war es bei mir, jetzt geht es!!!
Danke!
Nun, das war es noch nicht ganz, neben der mittelerweile verschwundenen mcrypt-Meldung tummelt sich da unten noch ein Hinweis:
Die zusätzlichen Funktionen für verknüpfte Tabellen wurden automatisch deaktiviert. Klicken Sie hier um herauszufinden warum.
Wenn ich dann da klicke, dann erscheint folgendes:
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ]
$cfg['Servers'][$i]['relation'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ]
Allgemeine Verknüpfungsfunktionen: Deaktiviert
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ]
Anzeige verknüpfter Daten: Deaktiviert
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ]
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ]
Erzeugen von PDFs: Deaktiviert
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ]
Darstellung von Spaltenkommentaren: Deaktiviert
Gespeicherte SQL-Abfrage: Deaktiviert
Darstellungsumwandlung: Deaktiviert
$cfg['Servers'][$i]['history'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ]
SQL-Verlaufsprotokoll: Deaktiviert
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] ... fehlerhaft [ Dokumentation ]
Designer: Deaktiviert
Irgendwie ein bisschen vile, nicht :rolleyes: ?
Wie bekomme ich diese Fehler weg?
Die Fehler sind ohne Bedeutung. Wenn du sie weghaben willst guckst du wie dort empfohlen wird in die Dokumentation - will heissen, du musst eine pma Tabelle erstellen, ein entsprechendes Script müsste phpmyadmin beigelegt sein, und in der Konfigurations Datei die entsprechenden Einträge anpassen/hinzufügen.
Ich sag jetzt mal ganz gemein: warum knorzt ihr am phpmyadmin rum, wenn's mit sqlbuddy viel einfacher geht? phpmyadmin ist ja nur eines von vielen Datenbank-Management-Programmen...
<?php
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */
* phpMyAdmin sample configuration, you can use it as base for
* manual configuration. For easier setup you can use setup/
* All directives are explained in Documentation.html and on phpMyAdmin
* wiki <http://wiki.cihar.com>.
* @version $Id: config.sample.inc.php 11781 2008-11-06 05:29:28Z rajkissu $
* This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
* cookie
$cfg['blowfish_secret'] = ''; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */
* Servers configuration
$i = 0;
* First server
$i++;
/* Authentication type */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
/* Select mysqli if your server has it */
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
/* rajk - for blobstreaming */
$cfg['Servers'][$i]['bs_garbage_threshold'] = 50;
$cfg['Servers'][$i]['bs_repository_threshold'] = '32M';
$cfg['Servers'][$i]['bs_temp_blob_timeout'] = 600;
$cfg['Servers'][$i]['bs_temp_log_threshold'] = '32M';
/* User for advanced features */
// $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
// $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'pmapass';
/* Advanced phpMyAdmin features */
// $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
// $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark';
// $cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation';
// $cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info';
// $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';
// $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages';
// $cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info';
// $cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history';
// $cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma_designer_coords';
/* Contrib / Swekey authentication */
// $cfg['Servers'][$i]['auth_swekey_config'] = '/etc/swekey-pma.conf';
* End of servers configuration
* Directories for saving/loading files from server
$cfg['UploadDir'] = '';
$cfg['SaveDir'] = '';
so sieht meine config aus (hab ich - bis auf die von mir beschriebene änderung - von jemandem hier aus diesem thread)
vielleicht klappts ja damit!
Nachdem ich stundenlang alle Themen, Antworten etc. durchwühlt habe und immer noch keinen Zugriff über myphphadmin auf meine SQL-Datenbank erhalten habe. (User: root; Password "") habe ich im englischen Forum eine Lösung gefunden. Vielleicht hilft sie ja noch anderen weiter...
in die config.inc.php muss rein:
$cfg['Servers'][$i]['nopassword'] = true;
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
siehe auch: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=3&t=15341
danke. Der letzt Eintrag wars. Unglaublich. Wobei ich nicht mein PW bei der Erstanmeldung leer lassen durfte, sondern das Admin PW von der DS109j eingeben musste.
Grüße,
Twinkybot
Ich tüftle nun auch seit einiger Zeit an dieser Einstellung rum.
Dank diesem thread und dem letzten Beitrag klappt es nun auch bei mir. Ich bin drin - aber auch nur mit Angabe meines Login und Passwort von der DS.
Mein Problem aber nun: Ich kann das Passwort nicht ändern - wenn ich das machen möchte kommt eine Fehlermeldung, dass ich dazu keine Rechte habe...
Vielleicht wichtig: Nach der Anmeldung erscheint sofort eine Maske "Aktionen" - unter der ich direkt das Passwort ändern kann.
Vielleicht kann mir ja geholfen werden ....;)
ERgänzung:
Womöglich brauche ich keine Passwortänderung, aber erstens frage ich mich, wieso ich hierfür die Rechte nicht habe ...
(Gedanken: Womögoich weil es auf Rechte von DS zugreifen würde?)
vor allem aber: was trage ich dann in der Datenbank-Konfiguration für einen
Benutzername ein...?
(Siehe Anhang)
Vielen Dank vorab!
OMI
Genau das klappt bei mir leider nicht - und ich vermute es hängt mit obiger Geschichte zusammen - dass ich mich bei der Datenbank selber nicht mir root anmelden kann.
Tschuldigung ich hab nur die vorherigen Posts überflogen. Admin wäre halt die Alternative. Bist du dir bei "Datenbanktyp" sicher?
MfG Matthieu
