mehrere externe Festplatten über USB an der Diskstation betreiben
smuso
26. Feb. 2007
hy
ist es möglich mehrere externe Festplatte über die Diskstation zu betreiben?
Hat das schon wer ausprobiert?
mfg
Irgendwer schrieb mal was von 10 externen Platten/Sticks ...
Dran denken, dass die externen Platten an der DS auf jeden Fall eine eigene Stromversorgung brauchen (auch die 2.5") auch wenn man das am PC normalerweise nicht so eng sieht. Am besten einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung benutzen, wenn man ne Platte ohne Netzteil hat.
Itari
Wie sieht das dann aus wenn man mehrere externe platten an der ds hängen hat, hat man dann einen Ordner wo dann unterordner sind von jeder externen Platte? Kann man eine Freigabe machen damit man mit einer dreambox auf jede externe Platte kommt?
die werden alle als einzelner Ordner angezeigt (usbshare1, usbshare2, usw.) Damit die dann in einem Ordner wäre würde es sich anbieten einen Ordner zum "reinmounten" anzulegen und gut ist. In wie weit man die Volumen dann mit der Dreambox nutzen kann, weiss ich allerdings nicht, aber du könntest es doch einfach einmal mit 2 oder 3 USB-Stick probieren (die hat man doch eigentlich immer rumfliegen)
best regards
Itari
Wieso? Meine läuft ohne bisher problemlos...
Was für eine DS hast du und wie viel saugt deine externe Platte beim Hochfahren?
Ich frage deswegen, weil es bei mir nicht geht und selbst wenn ich die 2.5" Platten mit externem Strom hochgefahren habe und ich den Strom wieder wegnehmen, auch nicht weiter läuft ...
Itari
Also ich habe mir vor agr nicht allzu langer Zeit so ein fertige WD My irgendwas geholt und es läuft an der 407 als auch der 209 mit einem USB ohne Problem.
Jedoch ist es schon richtig, dass man einigermaßen vorsichtig mit solchen Sachen sein sollte, da eine "Überlastung" eines USB-Anschlusses durchaus auch schon einmal zu einen Hardwaredeffekt führen kann.
best regards
Itari
eine ds109
Platte is eine SAMSUNG HM25xJJ (250GB 7200rpm 16MB 2,5'')
Start 5,0 Watt
Suchen 2,65 Watt
Lesen/Schreiben 2,55 Watt
Ruhezustand 0,8 Watt
Standby 0,25 Watt
Sleep 0,2 Watt
eine ds109
Start 5,0 Watt
Suchen 2,65 Watt
Standby 0,25 Watt
Sleep 0,2 Watt
Ah ja ich meinte den Stromverbrauch der externen Platte ... weil die USB-Schnittstelle ja nicht beliebig viel hergibt (100/500mA) und Platten grad beim Anfahren manchmal mehr ziehen (bis 1250mA hab ich schon gesehen), dan mag dann schon mal die USB-Schnittstelle abrauchen ...
Itari
Daher warte ich schon ganz ungeduldig auf Geräte (PC, NAS, HDD) mit USB 3.0. Da sind dann 150/900 mA möglich. Warum "die" nicht mehr möglich gemacht haben (150/900/1500) möchte ich gerne mal wissen.
A-Jay
Itari
ja ich weiß was du meintest, das is die externe.
die daten stammen von irgendeinem onlineshop, hab auch nur gegoogelt.
wie sieht es mit dem Ruhezustand aus, wenn man mehrer USB HDD´s per HUB auf die DS409+ zb. hängt ?
jede der Disk´s wird per Netzteil gespeist und hängen an einem Aktiv HUB
Du kennst sicherlich den Menüpunkt System > Netzstrom im DSM. Dort kann man ja definieren nach welcher Zeit die externe Festplatte in den Ruhezustand geschickt wird. Ich denke das gilt für alle angeschlossenen Geräte, wer Sicherheit haben will müsste das einfach mal testen.
zumal der erste Post von 2009 is, ich jedoch jetzt in 2014 grade das Thema USB-Hub bei mir aufgreifen möchte mache ich hier weiter.
Scheint ja, als wäre es überhaupt kein Problem an eine Diskstation ext. USB-HDD's anzuhängen.
Bei mir irgendwie schon:
Setup:
1 x ext. 2 TB HDD im aktiven Gehäuse - Über USB3-Interface an >USB1< meiner DS112 DSM 4.0
1 x ext. 60 GB SSD im passiven Gehäuse - Über USB3-Interface an >USB2<.
läuft in der Konfiguration wie gewünscht.
Gleichgültig welche der beiden Platten ich über einen aktiven USB3-Hub (Link) laufen lassen möchte, DSM meldet lediglich die direkt angeschlossene Platte.
Schließe ich jedoch an den mit der DS verbundenen Hub einen USB-SD-Kartenleser an, wird dieser erkannt.
Was ist hier das Problem? Hat wer 'ne Idee?
Besten Dank im Voraus!
P.S.: Verlinkung der o.g. Hardware erfolgt, um sachdienliche technische Hinweise bzw. vollständige Beschreibung des Setups zu ermöglichen.
