HDD SATA WD RED 3 TB Spin Up Time
SATA HDD
tschortsch
16. Dez. 2008
ich hab jetzt nach 2 neue WD RED 3T Platten in meiner DS209+ seit Freitag in Betrieb.
Jetzt hab ich vorsichtshalber mach die Smart Werte ausgelesen und vergleichen mit einer WD RE3.
Die 2 RED habe bereits nach ungefähr 67 Stunden (Dauerbetrieb) eine SpinUpWert von annähernde 6000.
Meine WD RE3 die bis jetz ca 170 Stunden drauf hat hat eine ähnlich hohen Wert.
Ist das normal duch die "stromsparende" Firmeware der REDs?
RED Nr1
RED Nr2
RE3
Meinst du die Spin_up_time?
Das ist die Zeit, die eine Platte benötigt um beim Start die volle Drehzahl zu erreichen. Die sollte annähernd konstant sein, hängt aber vom Plattentyp und von der jeweiligen Platte selbst ab.
Alles in Ordnung.
Jap die meinte ich.
Ok, das ist also ein Wert in Millisekunden. Ich dachte das wäre ein Zähler wie oft sie schon angelaufen ist.
Dann bin ich wieder beruhigt.
Folgedessen braucht dann meine RE3 sogar länger für einen kompletten SpinUp.
Da hab ich das wohl verwechselt.
Danke nochmal!
Meine 6 TB Red hat sogar 8800. Interessant fand ich dabei, dass bei dem Green Pendant dieser Wert von der Firmware anscheinend nicht gemeldet wird, denn da steht dann nur eine 0.
