Surveillance Station Auf Surveillance Station von extern (Internet) zugreifen
uetzel
02. Okt. 2014
bräuchte mal Unterstützung:
habe bei meiner DS712+ mit neuester DSM Version folgendes Problem:
Möchte gerne über das Internet auf die Surveillance Station zugreifen. Habe über No-IP eine ddns beantragt und die Ports 9900 und 9901 in der FritzBox freigegeben.
Dann über die Systemsteuerung --> externer Zugriff noch die ddns auf der Synology eingerichtet. Was muss evtl. noch gemacht werden?
Wenn ich über die ddns (Beispiel http://123456.ddns.net:9900) auf die Synology zugreifen will geht nichts. Was mache ich falsch? Muss ich noch weitere Ports freigeben?
Danke
Greifst Du wirklich von außerhalb zu?
Der DDNS-Account ist aktualisiert und zeigt auf Deine aktuelle externe IPv4-Adresse?
Und übrigens: einer der beiden Ports 9900 und 9901 reicht - und besser der verschlüsselte der beiden.
Ok. werde dann mal nur den 9901 nehmen.
Würde einfach gerne von unterwegs, d. h. vom Laptop oder vom Ipad aus auf die Serveillance-Station zugreifen. Weitere Funktionen der Diskstation brauche ich unterwegs nicht.
Habe mir schon div. Infos aus dem Internet gezogen und auch Tutorials angeschaut. Komme allerdings nicht weiter...
Dachte nun, dass es mit folgenden Schritten erledigt ist:
- Freigaben: Port 9901 in der Fritzbox für die DS
- Freigabe der Dynamik DNS der No-IP in der Fritzbox
- Freigabe der DDNS im DS-Menü
Weiß leider nicht was noch zu tun ist...
In der DS habe ich direkt die Anmeldedaten von NO-IP übernommen oder muss ich im DDNS-Menü hier etwas anderes eintragen?
Leider komme ich auch nicht intern drauf z. B.DS-IP: 192.168.1.100:9900 funktioniert nicht....
In der DS wird im Menü externer Zugriff --> DDNS --> im Status "Normal" = grün angezeigt.
Wenn alles gleich ist bringt das nichst, Du wird bei zuofft ddns update gespeert !
Unterschiedliche hostname und unterschiedliche Anbieter bringt da eher was.
Denn in der FritzBox aktiv lassen, den anderen deaktivieren.
Intern sollte das alles schon funktionieren :)
Erreichst Du aus dem DSM die Surveillance Station ?
Gruß Jo
Hi Jo,
ok, jetzt habe ich es verstanden. Es darf nicht in der Fritzbox und gleichzeitig in der DS712 der NO-IP-Zugang hinterlegt werden. Habe ihn jetzt in der DS gelöscht, d. h. ich lasse ihn nur auf der Fritzbox bestehen und die Fritzbox routet dann den Port durch... verstanden. Von der DS kann ich die Surveillance-Station ohne Probleme erreichen funktioniert tadellos. Nur der interne Zugriff über die IP klappt nicht. Könnte natürlich sein, dass ich wg. dem mehrfachen ddns-update ich nun gesperrt wurde...
Dominik
Der interne Zugriff auf die Surveillance Station aus dem DSM heraus nutzt allerdings den Port 5000.
Hast Du denn überhaupt die Ports 9900 bzw. 9901 im Applikationsportal in der Systemsteuerung aktiviert für die Surveillance Station?
Hallo Frogman,
danke für die Infos. Ok, vom Port 5000 funktioniert die Sache. Kannst Du mir noch genau den Weg in der Systemsteuerung hinsichtlich des "Applikationsportals" beschreiben?
Welcher Menüpunkt ist das genau? Das könnten evtl. die noch fehlenden Eingaben sein....!
Sorry für die primitiven Fragen, bin aber leider ein absoluter Neuling im Bereich von Synology und muss mir hier wohl noch einiges an Wissen aneignen...
Danke schon mal vorab an alle für die Bemühungen.
Gruß D.
Hallo Frogman,
das war das Rätsels Lösung. Habe es in der Systemsteuerung gefunden. Die Ports musste noch freigegeben werden. Jetzt funktioniert alles. Vielen Dank nochmal an alle!
Grüße
D.
Hallo. Ich würde dieses Thema nochmal öffnen- Kannst Du mal bitte einen screenshot der richtigen Einstellungen einstellen?
Ich habe das so- und komme eben auch nicht auf surveillance Station
