Synology Fernzugriff klappt nicht
tomrex
05. Dez. 2011
Hallo! Jedesmal, wenn ich über den quickconnect gehe, um auf die Syno übers Internet zu gelangen kommt folgende Meldung:
Kann jemand weiterhelfen?
Wo muss ich was einstellen?????
Webstation habe ich nicht aktiviert auf der Syno.
Dankeschön.....
Bildschirmfoto 2014-09-16 um 19.52.18.jpgIch komme nicht auf den "normalen" Desktop.........(z.B. Filestation etc....)
Ist das nicht so das Quick Connect erst dann richtig funktioniert, wenn auf MyDS Center und auf der Synology DDNS aktiviert wurde?
Wurde denn eine Portforwarding Regel des Port 5000 des eigenen Routers erstellt?
Scheinbar wurde nur der Port 80 berücksichtigt, allerdigs bei deaktivierter bzw. nicht weiter eingerichteter Webstation.
Könnte mir vorstellen das deswegen nur dieses Bild gezeigt wird.
Gruß - inkaman
Also ich hab die Ports beim Router geöffnet......komisch..;-(
Klappt der Aufruf der Synology Startseite mit dem port 5000 denn intern?
Na da hast Du es doch. Wenn es von extern nicht geht ist die Regel von extern nach intern nicht richtig.
Router:IP + Port:5000 (WanIP:5000/webman/index.cgi) muss wenn es richtig eingetragen ist auf die Synology Startseite verlinken. Würde ich noch mal überprüfen.
Gruß - inkaman
Ah ha...ich werds probieren..
Hab ne Fritzbox....wie verlinken?????
Ich kenne Dein Model nicht aber es gibt genügend Anleitungen im www dazu, gerade für eine Fitzbox ..
Staatische Portforwarding Regel 10 Sec google Suche ==> Klick oder sogar in Bild und Ton Klick
