Problem mit Drucker Installation
Sindu
16. Feb. 2009
Hallo Leute
Wollte gerade meinen USB Farblaser Drucker (Samsung CLX-3175) einrichten.
Klappt alles wunderbar und in Adminpanel wird er auch angezeigt.
Im assisant wird er auch erkannt, aber nach der Systeminformation wenn ich auf weiter Klicke kommt die Meldung:
WARNUNG:
Die Anschlussinformationen können nicht von Ihrem System abgerufen werden.
Weiss jemand wie ich das Beheben kann?
Mein Betriebssystem ist Windows XP Prof. 64bit.
Da du ja nichts darüber geschrieben hast, wie du den Drucker installieren willst, vielleicht noch kurze Anmerkungen:
1] ein Drucker an der DS kann keine Verbindung zu einen Windows-PC herstellen, sondern nur Daten von der DS empfangen
2] immer erstmal den Drucker direkt am PC angeschlossen auf dem PC einrichten, dann erst an die DS anschließen
3] das Drucker-Protokoll ist meist nicht 'raw' sondern 'lpr' - das muss man ausprobieren
4] den Drucker mal an einem anderen Druckserver einrichten und schauen, wie es dort konfiguriert wurde
5] manche Drucker kann man nicht (typbedingt, weil sie keinen eigenen Druck-Prozessor haben) an einen Druckserver anschließen, oft heißen diese Drucker 'Windows-Drucker', sind sehr preiswert und es steht in der Anleitung auch meist dabei, dass man sie nur unter Windows betrieben kann.
Itari
OK dann weiss ich glaub an was es liegt, Ich konnte den Drucker nicht auf meinem Rechner installieren, weil bei der Installation immer die Gleiche Fehlermeldung kommt.
Dann muss ich wohl warten bis ich die antwort vom Support erhalte.
bei 5 kann es auch ned liegen, da er garantiert nen Prozessor drin hat, weil ich kann auch direkt vom USB Stick drucken ^^
Wenn du einen solchen Drucker hast, dann ist anzunehmen, dass es sich wohl nicht um so einen Windows-Only-Drucker handelt.
Itari
Hast du erfahrung ob man per zufall auch den Scanner über die DS laufen lassen kann?
Dazu gibt es irgendwo einen anderen Thread hier im Forum, wo das jemand probiert hatte und auch noch weiter probieren wollte. Also zur Zeit funzt da nicht. Wenn das geht, würde ich es auch mal ausprobieren.
Allerdings sind meine Erfahrungen mit einem multifunktionalen HP 3320 und dem MPF-Server FPS-3003 von level one (ca. 50 Euro), welcher das als einer der ganz wenigen kann, eher nicht so doll. Viele der Scanner-Funktionen gehen nicht wirklich und die Übertragung ist arg langsam. Daher würde ich mir auch nicht wirklich viel davon auf der DS versprechen, einen Scanner in Betrieb zu nehmen.
Itari
