Synology DS-209+II als MySQl Datenbank-Server
Eagletronics
22. Mai 2009
ich habe gelesen, dass auf den Synology's ein MySQL installiert ist.
Handelt es sich hierbei um ein vollwertiges MySQL oder nur um eine "abgespeckte" Version für Web-Anwendungen?
Ich programmiere Datenbank-Anwendungen (Windows) und suche nun nach einer preiswerten Möglichkeit einen SQL-Server zu betreiben. Einen PC damit zu beauftragen ist (für die Entwicklungszeit) zu teuer. Daher frage ich, ob die Synology DS-209II+ hier geeignet ist?
Reicht die Rechenleistung aus um auch komplexe SQL-Abfragen zu bewältigen?
Kann mir hier einer helfen?
Danke
Daniel
MySQL und SQL-Server sind 2 Paar Schuhe ...
Was ist eine komplexe SQL-Abfrage???? Eine Abfrage die mehr als 10 Zeilen lang ist und auf eine Datenbank mit 5 rows und 5 columns geht? ....
Normalerweise sind nicht komplexe Abfragen das Problem, sondern die Größe der zu durchsuchenden Tabellen ....
Ich habe ein paar nette volltextindizierte 10GB-Tabellen auf meiner DS207+, die werden in ca. 30 Sekunden mit beliebigen Queries abgefackelt ... hilft das?
Itari
Willst du google Konkurrenz machen und hast einen eigenen Webindex aufgebaut? ;)
Dass eine DS solche Tabellen in annehmbarer Zeit abackern kann überrascht mich schon ein wenig. Soviel Power hätte ich denen ned zugetraut
Ich hab mein PDF-Archiv (zur Zeit ca 150 GB) mit pdf2text ausgelesen und die Texte in eine Tabelle geschoben und einen Volltextindex drauf gelegt und kann nun per Volltext-Recherche (wie Google) Abfragen durchführen. Die meisten Abfragen (z. B. 10 besten Hits) werden in den 30 Sekunden auch bereits als Text eingeladen, so dass man den Text (nicht die PDF) direkt lesen kann (ähnlich wie beim cms4ds wird der Text natürlich erstmal versteckt).
Also 30 Sekunden sind eine Scheiß lange Zeit wenn man davor sitzt :D aber für die DS207+ mit 128MB recht gut ... allerdings sind einige mySQL-Parameter ein wenig getunt und auch der PHP ist etwas tiefergelegt. Ich für mein Teil kann immer nur Hochachtung für die DS empfinden ... die DSen sind wirklich gut. Soll ich dir mal was von der 508 vorschwärmen, wie die so abgeht ... du würdest nie mehr einen PC anfassen wollen :D
Itari
Ich fasse meinen PC eh meist nur noch an, um auf die DS zu kommen. Wenn die DS einen Display-Port-Anschluss bekommt dann brauch ich auch keinen PC mehr (dann komm ich mit Lynx ins Forum);)
Es überrascht mich selber immer wieder ein wenig wie viel Power diese Kistchen eigentlich haben (v.a. bei diesen relaitv geringen Stromverbrauch)
