Kopieren automatisch in einem anderen Ordner
zeus1976
21. Feb 2012
Hallo Zusammen,
- Ist es möglich über das gleiche Synlogy - Daten (Backup System) auf ein anderes Verzeichnis zu kopieren?
Beispiel:
Synology A: Verzeichnis Backup
Synology A: Verzeichnis Sicherung
Es handelt sich um das gleiche Synology, es sollte nur ein Verzeichnis (wenn möglich - Synchonisieren) auf ein anderes Verzeichnis kopieren?
Wenn es funktioniert - wie geht das?
Danke und Gruss
luddi
05. Sep 2012
Am einfachsten geht das mit dem Befehl rsync im Terminal.
Beispiel:
rsync -a /volume1/Verzeichnis\ Backup /volume1/Verzeichnis\ Sicherung
Falls im Zielverzeichnis die Dateien gelöscht werden sollen, welche auch im Quellverzeichnis nicht mehr existieren dann ist zusätzlich der Parameter "--delete" notwendig.
rsync -a --delete /volume1/Verzeichnis\ Backup /volume1/Verzeichnis\ Sicherung
luddi
zeus1976
21. Feb 2012
Beispiel:
luddi
ok cool :) jetzt möchte dieses Skript jeden Tag laufen lassen bzw. evt. stündlich. Wie mache ich das?
Noch eine andere Frage:
- Kann ich mit diesem Befehl auch auf andere SMB Verzeichnisse, welche nicht bei Synology zugreifen?
z.B:
Rechner 1: 192.168.1.2 - Verzeichnis SMB
Rechner 2: 192.168.1.3 - Verzeichnis CSP
Kopieren von 1 zu 2.
Danke für Deine Hilfe. Gruss
luddi
05. Sep 2012
Erstelle dir eine sh Datei (z.B. backup_sync.sh) mit folgendem Inhalt die du irgendwo auf deinem System speicherst (z.B. home).
Die Datei sieht dann wie folgt aus.
backup_sync.sh
#!/bin/sh
exit 0
Anschließend solltest du überprüfen ob die Datei das Attribut "executable" hat.
Dies kannst du setzten indem du folgenden Befehl ausführst:
chmod +x <SPEICHERORT>backup_sync.sh
Und zu guter Letzt erstellt du eine Aufgabe im Task Scheduler unter DSM.
Control Panel --> Task Scheduler --> create --> User-defined script
Dort trägst du dann den Dateipfad zu deinem script ein. Den Task kannst du dann einstellen damit er z.B. stündlich läuft
EDIT:
z.B:
Wenn du an einem Unixoiden Betriebssystem arbeitest welches über die rsync binaries verfügt (sollten die meisten haben, sonst installieren) kannst du das machen.
Unter Windows ist das nach meinem Kenntnisstand allerdings nicht unter der Motorhaube mit dabei. Aber es gibt auch für rsync tools und binaries die man unter Windows verwenden kann.
luddi
BlueEye
Gesperrt
21. Okt 2010
Warum so "kompliziert"?
Nutze doch einfach auf der Synology den Dienst Datensicherung & Replikation. Dort einfach den Zielordner als Datensicherungsziel anlegen und anschließend unter Datensicherung einen neuen Job anlegen.
zeus1976
21. Feb 2012
backup_sync.sh
#!/bin/sh
exit 0
EDIT:
luddi
Danke für die Antwort. Letzte Frage: Kann man über SMB auch auf Ordner ausserhalb von der Synology mit dem Skript zugreifen?
Danke und Gruss
luddi
05. Sep 2012
Sobald die SMB shares in der Synology DS eingebunden sind und auf der Freigabe Schreibrechte vorhanden sind geht das natürlich auch.
luddi
snowbeachking
26. Dez 2011
Beispiel:
s
Darf ich fragen welchen Hintergrund dein Vorgaben hat? Interessehalber... Danke.
:) Das dachte ich mir auch als ich die Lösung hier las.
luddi
05. Sep 2012
Zum Thema ob etwas kompliziert ist, würde ich sagen dass es rein ein persönliches Empfinden ist.
Jedoch habe ich wie gewünscht eine mögliche Lösung aufgezeigt.
luddi
snowbeachking
26. Dez 2011
Ein Skript schreiben macht auch mehr Spaß als dieses rumgeklicke. :)
luddi
05. Sep 2012
Ohne viele Worte zu verlieren.... Über die FileStation, siehe Bild.
luddi
snowbeachking
26. Dez 2011
Beispiel:
Hake noch mal nach... Darf man fragen was der Hintergrund deiner Frage ist? Warum willst du dein Backup Verzeichnis auf der gleichen Synology synchronisieren?
Grüße
zeus1976
21. Feb 2012
Grüße
Ganz einfach, ich habe diverse Ordner, welche diverse Leute benützen. Um das Backup zu vereinfachen inkl. Berechtigungen, werden diese Daten in einem Backup Ordner kopiert (nur Backup hat die Berechtigung), damit Sie danach nach Extern gesichert werden können.
Gruss
