IPKG auf DS207+
Steffen_
13. Jan. 2009
Guten Abend zusammen,
ich versuche gerade nach dem wiki http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG
IPKG zu installieren.
Ich habe mich mit putty als root eingeloggt, in das verzeichnis volume1/public gewchselt und erhalte bei dem download folgende Fehlermeldung:
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/syno-x07-bootstrap_1.2-5_arm.xsh
/usr/syno/bin/wget: /usr/syno/bin/wget: 2: Syntax error: "then" unexpected
Verzeichnis public:
drwxrwxrwx    2 root     root         4096 May 15 22:51 public
1. Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte?
2. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich mich per ftp als root anmelde und die Datei einfach draufkopiere und dann ausführe? Ich kann mich nämihc nicht mit root und dem pw per ftp connecten :(
Klingt ganz so, als wäre der wget im Eimer. Lade dir mal WinSCP runter. Das ist ein SFTP Telnet GUI wo du dich als root anmelden kannst und dann per Drag&Drop dir Datei in das public Verzeichnis ziehen kannst. Anschließend über Putty sh syno-x07-bootstrap_1.2-5_arm.xsh die Datei ausführen.
Hi Blade26,
vielen Dank für die schnelle Antwort, nur verstehe ich nicht, wie man mit winscp auf das NAS kommen soll. Mit dem Protokoll ftp geht es nicht und bei sftp und bei scp weiß ich nicht, welchen Port ich wählen soll
WinSCP ist ein GUI Telnet, einfach als root port 22 ssh oder 23 telnet einloggen.
ich erhalte immer die Fehlermeldung beim Kopieren:
Cannot execute SCP to start transfer. Please make sure that SCP is installed on the server and path to it is included in PATH. You may also try SFTP instead of SCP.
Command failed with return code 127.
Das ist schon richtig so, bei mir habe ich auch sftp eingestellt (Siehe Bild).
wie kann ich scp auf dem NAS installieren? Es ist wahrscheinlich kein scp installiert wenn die Fehlermeldung
kommt, oder?
Das einziege was mir noch einfällt, währe über eine Netzwerk freigabe z.b. web. Einfach reinkopieren, und dann cp /var/services/web/syno-x07-bootstrap_1.2-5_arm.xsh /volume1/public
@Blade26, du bist mein Held, vielen Dank, dass du mir geholfen hast und du dir soviel Zeit genoemmen hast!
genau das war der entscheidende Tipp, hat geklappt, einfach klasse! :)
Ich hab die Daten die ftp hochgeladen und dann mit dem cp-Befehl in das Verzeichnis kopiert und ausgeführt und siehe da, es funktioniert :)
Kein problem. Ich helfe gern, auch wenn ich selbst erst Syno-Lehrling bin. Die anderen hätten das vieleicht schneller und eleganter lösen können. :)
P.S: Wenn du den wget noch brauchst, dann würde ich ihn noch mal installieren ipkg install wget
Schneller und eleganter als mit Windows downloaden und via smb auf eine Freigabe und dort ausführen, geht in diesem Fallen kaum ;)
Ist aber schon komisch, dass der wget ab Werk im Eimer war...
wget wird er garantiert noch brauchen wenn er ipkg nutzen will ;)
[/B]wget wird er garantiert noch brauchen wenn er ipkg nutzen will ;)
Ich erhalte bei der installation von wget folgende MEldung:
ipkg install wget
Package wget (1.11.4-1) installed in root is up to date.
Nothing to be done
Successfully terminated.
1. ich hab wget deinstalliert.
2. Jetzt wollte ich mit "ipkg install wget" wget neu installieren und erhalte folgende Fehlermeldung:
PHP:
Installing wget (1.11.4-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/wget_1.11.4-1_arm.ipk
sh: wget: not found
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 22.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 127: `wget --passive-ftp    -q -P /opt/ipkg-SFZm34 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/wget_1.11.4-1_arm.ipk'
Failed to download wget. Perhaps you need to run 'ipkg update'?
3. Daraufhin hab ich "ipkg update" ausgeführt und erhalte die Fehlermeldung:
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/Packages.gz
sh: wget: not found
An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 127: `wget --passive-ftp    -q -P /opt/ipkg-yr89nR http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/Packages.gz'
Ich habe das Gefühl, dass ich ipkg nicht ohne wget updaten kann und wget nicht ohne das Upodate installieren kann. --> Ein Teufelskreis!
Hab ihr eine Idee, wie ich diesen Teufelskreis umgehen kann?
