E-Mail an externes Postfach weiterleiten
Darkdevil
08. Feb. 2013
Hallo.
Ich habe eine Domain mit dazu passender E-Mailadresse.
Die Mail kommt direkt per MX Eintrag auf meine feste IP auf die Synology und soll dann eigentlich auf ein Googlemail-Postfach weitergeleitet werden.
Wie kann ich das machen?
Über den Mailserver von der Synology? Und falls ja, was muss ich dann bei Alias eintragen?
Bis dato erhalte ich von Google immer eine Fehlermeldung:
This is an automatically generated Delivery Status Notification
THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY.
YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE.
Delivery to the following recipient has been delayed:
adresse@meinedomain.de
Technical details of temporary failure:
The recipient server did not accept our requests to connect. Learn more at http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=7720
[(10) mail.meinedomain.de. [MeineFesteIP]:25: No route to host]
Im MX Eintrag der Mailadresse ist Priorität 10 eingetragen und meine Feste IP.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
wenn ich es richtig verstanden habe dann möchtest du einen Auto-Forwarder haben?
Wenn ja, dann kann jeder DSM User im Menüpunkt "Mail Server" die Einstellung vornehmen.
luddi
Hast du denn z.B. Port 25 auf deine DS weitergeleitet?
Hallo.
Erstmal danke für die Hinweise.
Das obere Bild sieht nach dem Menü vom DSM 5 aus, ich bin aber auf DSM 4. Weiß jemand wie man das dort einstellt?
Wenn ich Port 25 auf die Synology umleite, dann funktioniert mein normales E-Mail Programm nicht mehr :-( ergo auch keine Lösung.
Ich möchte eigentlich nur von dieser 1 Domain die Mails empfangen, nur empfangen :-)
Vielleicht mußt du nochmal detaillierter beschreiben was du genau umsetzen willst.
Wenn du auf der DS einen Mail-Server laufen haben willst, der für eine Domain mails annimmt, dann muß dieser auch erreichbar sein. Wenn dafür Port 25 nötig ist, dann ist das so.
Wenn dann ein Mail-Client nicht mehr odentlich funzt mußt du eben in dessen Konfig nachbessern, soweit das Szenario technisch machbar ist.
Wie gesagt, ist mir nicht 100% klar, welche genaue Konfiguration du laufen lassen willst was Server und Clients angeht.
Hallo Fusion.
Danke für deine Antwort.
Ja, du hast es eigentlich sehr gut zusammengefasst.
Ich möchte von einer Domain Mails annehmen und senden über die Synology.
Wenn ich die Portweiterleitung in der Fritz Box einrichte, dann betrifft diese Änderungen auch alle meine Clients im Netzwerk.
Oder kann ich das irgendwie trennen? Wie müsste ich dann z. B. meine anderen Maileinstellungen ändern? Und müsste ich diese Adressen dann auch auf der Synology einrichten?
Ist halt etwas durcheinander, weil das Thema mit Weiterleitung nach extern betitelt ist. Zudem kristallisiert sich in jedem deiner Postings mindestens eine weitere Anforderung.
Kannst du mehr Details bringen?
Wo wird die Domain verwaltet?
Hast du wirklich eine feste IP?
etc. alles was dir irgendwie einfällt kann hilfreich sein.
Kannst du denn emails auf dem Mailserver der DS empfangen, wenn du Port 25 öffnest?
Wenn ja, was bringen die Clients denn dann für Fehlermeldungen? Evtl. funzt bei dir die DNS-Auflösung im lokalen Netz nicht richtig.
Willst du auch über den DS-Server verschicken oder über einen externen Mailserver?
Ja, das ist korrekt. Ist alles ein wenig konfus. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht wirklich, wie ich auf der Synology einen eigenen E-Maildienst konfiguriere.
Zur Zeit sieht es so aus. Ich habe eine Domain bei Evanzo gehostet, die Webseite dazu läuft auf meiner Synology (ist ein Blog) ohne Probleme.
Die Domain wird direkt an meine feste IP in den DNS-Einstellungen geroutet. So weit so gut.
Nur die passende E-Mail zur Domain funktioniert nicht. Diese wird ebenfalls an meine feste IP geroutet. Das habe ich in den DNS-Einstellungen als MX Eintrag hinterlegt.
In den Fehlermeldungen sehe ich, dass die E-Mail auch versucht wird an meine feste IP zuzustellen, aber mit "No route to host" nicht funktioniert.
Was ich jetzt nicht verstehe, wenn ich E-Mails auf der Synology empfangen möchte, wie müsste ich dann vorgehen?
Ich möchte jetzt zuerst einmal nur E-Mails auf der Synology im Roundcube empfangen. Port25 ist ja für den Postausgang zuständig und kann deshalb nicht das Problem sein.
P. S. Roundcube läuft bei mir ebenfalls auf der Syno und sammelt dort von verschiedenen Mailadressen die Mails ein - mir fehlt nur noch der Empfang der o. g. Adresse.
Soll heißen, die Anwendungen zum E-Mail Empfang sind eigentlich alle vorhanden und laufen ordnungsgemäß, nur die richtige Einstellung für die 1 Adresse fehlt mir noch.
Danke für deine Hilfe.
In einem Email Client wie z.B. Thunderbird wird für den Empfang entweder POP3 (Port 110 bzw. für SSL 995) oder IMAP (Port 143 bzw. für SSL 993) verwendet und für den Versand wird SMTP (Port 25 bzw. SSL 587[465]) eingestellt.
Dadurch glaubt man dass Emails auf einem anderen Port als dem Port 25 empfangen werden.
Die Server untereinander kommunizieren via SMTP auf Port 25. D.h. im Umkehrschluss, dein Mail Server ist nicht nur für den Versand von Nachrichten zuständig, sondern kümmert sich auch darum Emails entgegen zu nehmen. Auch das geschieht auf dem Port 25. Somit muss der Server auf Port 25 erreichbar sein und folglich auch der Port am Router weitergeleitet werden.
Im folgenden Zitat findet man ein link zu einer guten Erklärung für den Unterschied "Server to Server" und "Client to Server" Kommunikation was gerne vermischt wird.
Quelle Stackoverflow - "Does all SMTP communication happen over 25?"
..... If you want your domain to receive email from other domains, then you have to accept SMTP traffic at port 25.
luddi
Ok, danke für die Erklärung, das Port25 serverintern auch für die Postannahme zuständig ist, war mir noch nicht bekannt.
D. h. ich muss für meinen E-Mail Server also erstmal alle Ports von 110, 995, 143, 993 und 25 an meine Diskstation weiterleiten.
Und wie wäre dann der nächste Schritt? Muss ich ich dann für jede Mailadresse eine Identität im Roundcube anlegen?; oder wird dann automatisch alles
über Roundcube empfangen, wenn die Ports weitergeleitet sind?
das Port 25 ist für den Mailserver zuständig.
Den Mailserver einrichten und Port 25 weiterleiten
Roundcube ist ein Client, wenn Du den benutzen möchtest, ja.
oder wird dann automatisch alles über Roundcube empfangen, wenn die Ports weitergeleitet sind?
die anderen Ports sind für IMAP und POP zuständig,
wenn Du auch von extern Clients benutzen möchtest,
sind dies Ports auch weiterzuleiten.
Gruß Jo
Port 25 solltest du weiterleiten, da dieser ja für den Empfang der Nachrichten auf dem Server erforderlich ist.
Bei den Ports 110, 995, 143, 993 bleibt es nun dir selbst überlassen welche Protokolle du zulassen möchtest damit die Benutzer ihre Mails mit einem Client Toll abholen können. Möchtest du z.B. dass die Benutzer ihre Mails via IMAP(s) sowohl mit als auch ohne SSL/TLS dann werden nur Port 143 und 993 benötigt.
Welchen Port du nun an deine DS weiterleitest hängt ganz von deiner Entscheidung ab.
Die Identität eines jeden Benutzers auf deiner DS ist der Username selbst. z.B. hat User_A ein account auf der Diskstation, und somit hat er automatisch eine gültige Identität (email Adresse) auf deiner DS, nämlich User_A@mydomain.tld.
In Roundcube bleiben dann lediglich einzustellen:
a.) Admin-Einstellungen --> SMTP-Standardservereinstellungen --> SMTP-Server: localhost (oder falls dein router loopback unterstützt "mydomain.tld")
SMTP-Port: 25
b.) jeder User selbst, unter Einstellungen --> SMTP-Servereinstellungen --> nun sollte in der Spalte "SMTP-Server" der Standard SMTP auftauchen der im Punkt a.) über das Admin Konto eingestellt wurde. Diesen auswählen und sowohl Server als auch Port Einträge kontrollieren, ggf. ausfüllen.
Dann sollte es auch schon funktionieren.
luddi
Vielleicht darf ich kurz folgendes Video empfehlen:
http://www.idomix.de/240-synology-diskstation-mail-server-und-mail-station-einrichten
Es erklärt haargenau und Schritt für Schritt, was für den Betrieb des eigenen Mailservers alles nötig ist und was wo und wie eingestellt werden muss. Dabei werden auch die Portweiterleitungen behandelt, sowie Firewalleinstellungen.
Vielleicht möchtest Du mal die 17 Minuten investieren.... Dann wärst Du auf jeden Fall auf einem Stand mit funktionierendem Mailserver. Eventuelle Spezialfälle lassen sich auf dieser Grundlage dann wesentlich einfacher angehen.
Das soll bitte nicht als "halt mal die Backen und guck dir den Film hier an..." verstanden werden!!! Aber die Anleitungen von iDomix sind sehr gut gemacht, allgemein verständlich gehalten, kein übertriebenes Fachchinesisch und haben mir auch schon des öfteren geholfen, wenn es konfus wurde.
Lohnt sich!! Und dann bis später....
LG
Stefan
Grüße,
ich habe mir vor kurzem einen Mail-Hub eingerichtet und könnte Fragen gern beantworten. Habe allerdings auch selbst eine: Früher gab es in Roundcube einen Menüpunkt "Filter" unter dem z.B. Weiterleitungen eingerichtet werden konnten. Der ist in der aktuellen Version bei mir nicht verfügbar.
Weiß jemand, wie man den aktiviert? Hintergrund: Ich möchte alle auf Mailserver eingehenden Mails an ein externes Mailpostfach weiterleiten.
Weiterleitung beim Versenden ist schon aktiviert über die DSM. Weiterleitung beim Empfang über meine Strato-Domain geht auch. Aber dann flutschen mit die POP3-Abholungen von GMX und GMail durch.
Gruß,
Ben
