DNS Server, brauche Unterstützung
ottosykora
17. Apr. 2013
Bin endlich dazu gekommen den DNS Server als Ersatz für den NAT-Loopback zu installieren.
Habe zwar das Tutorial dazu gelesen und versucht dnach zu arbeiten, aber ohne Erfolg.
Also: ich habe keinen NAT-Loopback mehr nach einem Router Firmware Update
Ich kann wohl auf PC wo ich Hosts Datei bearbeitet habe auch mit der DDNS arbeiten, aber bei den Androids etc geht es nicht, also habe ich den DNS Server installiert.
Habe Master Zone erstellt:
Domain Type: Forward zone
Domain Name: meine DDNS
Master DNS Server: was trage ich da ein, die IP der DS? Ist 192.168.110.250, also das?
Serial Format: Integer
Die anderen Geräte, vor allem die mobilen, werden mit DHCP versorgt
alles hängt an einem Router 192.168.110.1
Anfragen werden nun von dem Router wohl entgegengenommen, beantwortet oder weitergeleitet.
Wie bringe ich nun den DNS auf der DS ins Spiel damit es lokal nach der DDNS auf 192.168.110.250 auflöst?
...Master DNS Server: was trage ich da ein, die IP der DS? Ist 192.168.110.250, also das?
Nein, hier dann nichts. Du trägst dort eine feste externe IP eine, an die Clients weitergeleitet werden, wenn sie "meine DDNS" abfragen (siehe auch die Online-Hilfe).
Du musst dann aber noch Ressourceneinträge anlegen: ns.meineDDNS auf die jeweilige lokale IP der DS (jeweils Typ A und AAAA, wenn Du beides nutzt), dann den Nameserver-Eintrag (Typ NS, von meineDDNS auf ns.meineDDNS), sowie die Einträge meineDDNS auf die beiden IPs (wieder jeweils Typ A und AAAA).
Dann brauchst Du aber auch noch die Masterzone (Reverse Zone) für das IPv4-LAN bzw. eine für das IPv6-LAN, jeweils wieder mit den Nameserver-Einträgen (Typ NS) sowie den PTR-Ressourcen-Einträgen für die relevanten IPs.
Hmmm, ja , da brauche ich zuerst eine Übersetzung....
Habe kein Wort verstanden.
Also ich wollte DNS nur deswegen aufstellen, weil bei mir der NAT-Loopback nicht geht.
Also ja, auf dem w7 PC habe ich Hosts eingerichtet, aber die diversen mobilen will ich auch noch bedienen.
Also ich will keine feste ecterne IP oder so was.
Ich bae versucht die Anleitung von Synology zu verstehen, aber auch das gab mir keine Antwort darauf was ich für den Fall des nur lokalen DNS einstellen will.
Meine DS: 192.168.110.250
Dort habe ich den DNS installiert
Ich habe ein Provider Modem und dahinter eine FB 7390. Alles ist zuerst in der FB, die ist dann mit dem Provider Modem Verbunden.
FB lan 192.168.110.1
FB wan 192.168.1.101 vom Provider Modem zugeteilt
in der FB habe ich 192.168.110.250 als DNS Server eingestellt
sorry, aber gibt es nicht eine verständliche Anleitung für so was?
Also ich habe mir damals das und das angeschaut, vielleicht bringt es Dich weiter. Wenn Du IPv6 nutzt, wären die analogen Einträge dann noch zu ergänzen (das sind die Ressourceneinträge Typ AAAA).
Von dem, was Du schreibst:
Du solltest die DS bei den Geräten in LAN als DNS einstellen und die Fritzbox als DNS-Fallback im DNS-Server eintragen. In der Fritzbox sollte dann wie gewöhnlich ein Provider-DNS oder bspw. auch die Google-Server als DNS eingetragen werden - diese Kette springt dann ein, wenn etwas lokal nicht aufgelöst werden kann.
IP6 so weit noch nicht bei mir
In der FB habe ich 192.168.110.250 und als alternativ 8.8.8.8 eingetragen
Das mit den DNS Einträgen in den Geräten ist nicht immer einfach. Die mobiles haben nur teilweise Möglichkeiten dazu, die sind auf 'automatisch' getrimmt.
Da trägt sich die FB als 192.168.110.1 ein und als alternativ 0.0.0.0
Bei einigen habe ich nicht herausgefunden wie man an die Einstellungen überhaupt kommt.
Da kann man nur SSID und Password eingeben. Rest macht der Router selber.
Ich hänge mich mal hier dran.
Bin vor kurzem zur Telekom gewechselt. ironieein - Die haben einen unschlagbar guten Router - ironieaus. Mit dem Speedport kann man intern nicht auf die DynDNS-Adresse zugreifen. Habe den Speedport nun nur als Modem im Betrieb (Telefone sind auch noch angeschlossen - hierfür aber unwichtig). Hinter dem SP hängt ne FB 7390. Diese übernimmt auch die IP-Verteilung im Netzwerk.
Nun habe ich gelesen, das es über die DS doch möglich ist im internen Netz auf die DynDNS-Adresse zuzugreifen. Dazu habe ich auf der DS "DNS Server" installiert.
Wie richte ich das Programm aber nun ein, damit ich von intern auf die DynDNS-Adresse zugreifen kann? Wie lautet die Adressierung der einzelnen Geräte (MBP, iPhone, iPad, Android etc.)? Was muss ich im Speedport (Portfreigabe) und in der Fritzbox eintragen?
IP Speedport: 192.168.2.1
IP Fritzbox: 192.168.188.1
IP DS: 192.168.188.11
Wäre super wenn mir hierbei jemand helfen könnte, danke.
Es scheint du hast etwa den gleichen Setup wie ich. Ich habe halt den Provider MOdem von der Swisscom und dahinter in Serie FB.
Netzwerk hängt an der FB. Aber ich habe es bis jetzt nicht fertiggebracht, dass alle Anfragen die an lokale Teilnehmer gehen sollen auch an den DNS in der DS gehen. Alles geht zuerst an die FB und was die entscheidet..?
Habe der FB die DS(DNS) angegeben, das macht der jedoch keinen Eindruck.
Vor allem all die 'mobilen' welche sich nur wenig konfigurieren lassen haben damit Probleme, denen kann ich die DS(DNS) nicht vorgeben.
Ich dachte zuerst an ein einfache Lösung bei der der DNS der FB quasi mit dem DS(DNS) ersetzt wird. Scheint nicht so einfach zu sein.
Schade, hab gedacht ich könnte mit dieser Lösung endlich von intern auf meine DynDNS zugreifen...
Wenn Du ne Lösung hast, poste sie mal bitte, danke :)
Mal als Tipp: wohin Anfragen gehen, legt man mit den DNS-Einstellungen in den Clients fest (zB. hier nachzulesen). Bei WLAN wird's komplizierter, weil dabei häufig per DHCP eine komplette Netzwerkkonfiguration verteilt wird, nicht nur eine IP. Bei einigen Routern kann man das per GUI beeinflussen, bei anderen nicht, dann wäre Handarbeit angesagt.
der DNS Server ist eine DHCP Option. Der sollte sich bei den meisten Routern problemlos setzen lassen. Was natürlich nicht gut wäre ist es dann gleichzeitig dem Router zu sagen, dass er einen DNS Relay auf die IP der DS machen sollte ;-)
Also gut, ich habe einen Provider Modem und dahinter eine FB 7390. Alles interne ist zuerst mal an die FB angeschlossen.
Ich habe schon viel probiert, aber nichts scheint zu funktionieren. Bei meinem w7 habe ich dann die hosts Datei ergänzt, klar das geht nun.
Nur die diversen 'mobilen' Geräte bekommen halt von der FB als DNS eben die FB selber.
Es gab Zeiten da konnte ich dem Provider Modem beibringen dass es halt NAT Loopback machen soll oder wahrscheinlich war es mehr auch so was wie hosts in dem Gerät. Ich konnte einen Ping aus dem Diagnostics Tool in dem Modem absetzen auf die DDNS und der hat sich dann gemerkt dass es wohl lokal ist.
Ich denke dass es durch ein Update des Providers nun nicht mehr geht.
Der DNS Server in der DS scheint mir keine Lösung zu sein, es sei denn ich kann dessen IP in dem Client eingeben. UNd genau das geht bei den mobilen und ähnlichen Gadgets eben nicht.
Klar gibt die FB auch DHCP, aber ich finde nicht was ich einstellen muss damit es die ddns innen sucht.
In das Fenster 'Rebind' habe ich es schon versucht einzutragen, aber das funktioniert auch nicht.
Was muss genau eingerichtet werden damit die FB oder eben DS(DNS) die ddns in lokal Netz nach innen schickt?
stell in den DHCP Optionen der FB den DNS für die Clients auf die LAN IP der DS. Dann rückt die FB jedem Client via DHCP die LAN IP der DS als DNS Server raus. Dann musst du die Zone entsprechend erstellen auf deinem DNS Server
Alternative (da die IP-Verwaltung für die WLAN-Clients mit dem DHCP der Fritte nicht so berauschend ist): nutze die Fritzbox nur als AP und verwende den DHCP-Server auf der DS - dort kannst Du dann explizit auch die DS als DNS-Server definieren, was dann auch so verteilt wird. Die Fritzbox muss dort dann natürlich weiterhin als Gateway eingetragen sein.
Ich habe in meinem Router (Asus AC68U) unter "LAN - DHCP server" die Einträge für "DNS und WINS server settings".
- DNS server
- WINS server
- Forward local domain queries to upstream DNS (yes/no)?
Würde ich da jetzt nach Einrichtung des DNS auf der Synology (war ja woanders schon mal beschrieben, Forward Zone etc) hier nur den DNS server auf die Synology biegen?
Forward yes/no (zählt der DNS auf der DS als Upstream DNS?) ?
Aktuell spielt er ja selbst DNS server und Forward Upstream ist auf No.
Dann werde ich da diese Woche auch endlich mal rumprobieren und Infos teilen. Hätte das ja schon gern am Laufen und das Thema ein für alle mal erledigt dann, hatte nur keine Zeit die letzten zwei Wochen.
habe ich versucht, macht der FB kein Eindruck, sie verteilt weiter nur sich selber als DNS
kann mir ja fast nicht vorstellen, dass eine FB in den dhcp Optionen den DNS nicht verteilen kann :-) Probiers in dem Fall wie vorgeschlagen und mach die DS zum dhcp. Dort sollte es die Option geben
Nun ja, die Fritzbox hat dazu gar keine Einstellung, oder ich habe es trotz intensivem suchen nicht gefunden.
Bei den DHCP Optionen kann den Range einstellen und fertig.
Bei der Internet/Zugangsdaten/DNS Server habe ich in beiden Fenstern versuchsweise 192.168.110.250, also die IP der DS eingetragen.
Im DNS Server selber weiss ich wirklich icht was ich da eintragen soll. Die Tutorials gehen immer davon aus dann man es nach aussen verwendet.
Habe nun dort alles gelöscht und neu angefangen:
Create: Master Zone
Domain Type: Forward Zone oder was hier genau in diesem Fall
Domain Name: meineddns
Master DNS server: noch leer (??)
Und weiter?
Was ich in den Resource Record eintragen muss ist mir nicht klar, ich will es ja nur intern brauchen.
Jetzt habe ich also versucht den Anleitung in den Tutorials zu folgen, in der FB (192.168.110.1) ist als DNS die DS (192.168.110.250) eingetragen und zwar gleich zweimal.
Ich komme ohne Problem immer noch ins INternet, die lokale Verbindung, also Ersatz für NAT-Loopback, funktioniert nicht.
Wohl muss man noch was einstellen in dem DNS, aber da steht nur unverständliches oder gar nichts in den Tutorials.
Bekomme in dem Logfile in DNS Fehler:
DNS format error from 216.38.174.10#53 resolving w5.b.cap-mii.net/AAAA for client 192.168.110.1#34127: Name b.cap-mii.net (SOA) not subdomain of zone w5.b.cap-mii.net -- invalid response
Offenbar versucht die FB nun wirklich bei der DS etwas nachzufragen, aber dort wird es wohl nicht richtig beantwortet.
Ich denke jemand muss mir zuerst sagen was ich in dem DNS selber einstellen muss, damit es überhaupt als DNS funktionieren kann.
da klemmt es schon, alles was ich gefunden habe bis jetzt gibt nur Beispiele an wie man es nach aussen einstellt.
Hier brauche ich wohl zuerst Hilfe.
was soll denn der Unterschied sein zwischen innen und aussen?? :-) Nur die IP ist unterschiedlich sonst nichts und sonst zeig mal einen Screenshot.
