ds108j und usb LW
Schmidchen
08. Mai 2009
hallo miteinander,
habe schon versucht verschiedene USB-Disks an die ds108j extern anzuschliessen. Keine einzige wird erkannt. (aktuell eine lacie 120 GB, anderer Versuch mit Trekstor datastation 1TB) Die Disk werden nicht erkannt. Einen normalen USB-STick von zb 512 MB wird erkannt. Wer kann mir weiterhelfen?
hallo miteinander,
Hast die externen Platten auch immer schön mit an ein Netzteil angeschlossen? Sind die externen Platten auch alle nur mit einer Partition eingerichtet? Hast das USB-Kabel mal getauscht? Mal andere USB-Steckpositionen verwendet?
Wenn du magst, poste mal die letzten 20 Zeilen, die das Programm dmesg auf der Kommandozeile ausgibt. Da steht drin, ob und wie die externe Platte erkannt worden ist.
Itari
Meine TrekStor DataStation G.U (500GB) wird von der 108j einwandfrei erkannt und faehrt auch ganz brav in den Ruhemodus.
Die zwei USB-Sticks, welche ich besitze, werden auch erkannt.
das übliche mit den Steckern usw habe ich ausprobiert. Die verschiedenen Disks funktionieren an anderen PC's direkt problemlos.
Hier die noch die dmesg-Meldung
unable to read partition table
TEST_UNIT_READY total retries 30
sda: Unit Not Ready, error = 0x70000
sda : READ CAPACITY failed.
sda : status = 0, message = 00, host = 7, driver = 00
sda : sense not available.
sda : block size assumed to be 512 bytes, disk size 1GB.
sda: I/O error: dev 08:00, sector 0
Gruss
Leider geht aus dem dmesg nichts über deine externe Platte hervor, denn ich denke sda wird dein interne Platte sein. Komisch ist nur, dass die DS wohl mit deiner internen Platte Partitions-Probleme anzeigt ...
Ich hab im Moment keine gute Idee und würde dir empfehlen, entweder deine DS noch einmal ganz neu aufzusetzen und hoffen, dass sowohl das Partitonsproblem als auch der Anschluss externer Laufwerke dann geht ... oder dass du dich direkt mit dem Synology-Support in Verbindung setzt.
Itari
