Namesauflosungs probleme im LAN, Extern geht es. Nach update auf DSM 5!!!
DjCrasher
22. Apr. 2010
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem,
meine DS-412+ steht bei meinem Eltern zuhause diese konnte ich immer über den Domainnamen im Lan erreichen.
Nach einigen umstellunen wie Router und update der DS kann ich die den Server nur noch über die IP oder Domain(ohne .de) aufrufen.
Der Servername war bei mir immer Domain.de (wegen meinem Domain)
Servername vorne ist komischerweise (Domain.de), nur unter den einstellungen nicht.
beispiel:
Vorher: Domain.de:5000 oder IP
Nachher. Domain:5000 oder IP
Ich dachte erst das es mein Router ist, daher habe ich mir einen neuen besorgt (EsayBox 904). Dort kommte ich nicht alles Einstellen an Ports wie ich es brauchte, weil ich noch eine DS-209+II im gleichen Netz hatte. Deswegen habe ich die DS-412+ in die DMZ(Exposed Host) gepakt um sie wieder erreichbar zumachen.
Also wenn ich unterwegs E-mails abrufe geht es ohne probleme (wegen Domain.de), wenn ich zuhause "Eltern" bin geht es nicht weil er den server nicht finden kann. der Ping geht auf die Externe Adresse aber ohne antwort.
Habe es dann mit dem DNS-Server versucht leider ohne erfolg, jetzt habe ich die zweite Lan leitung dran in der hoffung das es geht leider auch ohne erfolg.
Was mache ich falsch???
freue mich auf hilfe von euch.
hier noch ein paar bilder zum Problem.
Ich habe zu diesem noch dieses Thema
"http://www.synology-forum.de/showthread.html?47606-externer-Zugriff-auf-DS212-%FCber-Easybox-904-xDsl-funktioniert-nicht"
gefunden und doch keine lösung gefunden.
Die IP-Adressen habe ich geändert im Bild!
Ich würde mich über hilfe freuen.
DjCrasher
danke für die Antworten, das habe ich mir fast gedacht!
Gibt es da nicht doch eine möglichkeit?
Jetzt wo man schon mal VDSL hat und anscheint einen scheiß Router. Da muss doch was gehen.
Hat wirklich keiner eine Lösung?
Was wäre wenn man die DynDNS im Router einträgt, und nicht in der DS?
Mich wundert es nur das es nicht mal geht wenn LAN-1 im Exposed Host ist und LAN-2 im Internen LAN.
Dort ist es egal ob ich den DNS-Server an oder aus habe.....
Habe selbst die hosts datei bearbeitet die andere davon auch, dies war auch leider ohne erfolg....
Bin für weitere vorschläge und versuche gespannt.
(Habe auch noch eine Fritte die aber kein VDSL macht, diese ist Reserve. würde sie ungern dazwischen hängen, da im Netz schon 1 switch und noch ein Router hängt.)
MfG
DjCrasher
Hallo, das hat auch nichts mit Loopback zu tun.
Exposed Host , das ist wie ohne Firewall, das hat auch nichts mit Loopback zu tun.
Das wäre eine Möglichkeit, nur was steht da drinn ..
.... wenn noch ein Router im Netz ist ?
Du hast am Ende zwei Netze .....
Gruß Jo
Auf dem client den fqdn in der host auflösen lassen. Soweit möglich.
//edit.
überlesen das dies schon im beitrag ist.
So hier mal die Datein die geändert habe (/etc/...)
und jetzt in denen ich die einträge gemacht habe, die org. datein habe ich auch noch dazu falls von nöten.
@Joku ich habe den Zweiten Router aus Acesspoint für WLAN und Switch für meine anderen Notebooks und Rechner (hier ist das DHCP aus und läuft über die Esaybox 904x).
Oder gibt es noch datein die ich vergessen haben könnte?
MfG
DjCrasher
Ok, also nur ein IP Netz oder ? :)
Du hast einen eigenen DNS auf der DS, welcher bestimmt nicht in den Clients eingetragen ist ?
Die hosts ändert man nur auf dem Client in LAN, wenn man diesen nicht velässt.
Die Dateien auf der DS würde ich nicht verändern, wenn Du nicht sicher bist was es bewirkt.
Gruß Jo
Ja nur ein Netz!
Habe jetzt den DNS-Server auf der DS wieder ausgemacht, weil kein erfolg.
Das ich die hots auf den clients ändern kann weis ich, doch wieso?
Auf IOS und Androit geht es doch auch nicht so einfach zu ändern, nochte nicht immer die clients anfassen nur um die datei zu ändern.
Deswegen habe ich ja den LAN-1 auf extendet host (DMZ), und den LAN-2 einfach mal so mit einer festen IP ins LAN gehangen.
Doch es hat ja auch nicht geholfen, und das die Blöde Esaybox 904x kein Loopback macht ist doch in der heutigen zeit nur MÜLL...
Ich muss wohl mal bei Vodakack mal anrufen und fragen ob die noch was im schrank haben, wiel fast jeder billig scheiß sowas kann....
Falls doch noch einer eine IDEE hat bitte melden.
MfG
DjCrasher
@DjCrasher,
sag mal, wie bisst du denn drauf??
Mit deiner Fäkalsprache bist du hier völlig falsch am Platz.
Ich kann deinen Fruzt ja verstehen, aber dafür kann hier im Forum niemand etwas
Also mäßige dich mal etwas.
naja dachte ja nur mal, das der unmut nicht immer an dem eigenem verständis ist.
Habe seit einiger zeit mal dies und mal das ausprobiert!
und das macht mich halt etwas sauer, das es halt mal so raus kommt. :(
Das was ich nicht verstehe ist das es mit dem Vorgängen geklapt hat und jetzt fangen die wieder von vorne an die grundlegenden sachen neu zuprogrammieren. Dabei sollten die doch langsam mehr drauf haben als son IT-admin.
Deswegen habe ich auch gehoft, das hier jemand eine idee hat.
Na dann bin ich mal gespannt ob noch einer einen vorschlag hat, ausser neuen Router.
MfG
DjCrasher
Hallo, hast Du mal nachgesehen ob der Router Loopback kann ?
Oder mal zum Test die FritzBox benutzt ?
Und mal einen Client die Datei hosts mit dem Eintrag versehen ?
Wenn Du Besitzer der "domain.de" bist, macht es auch eine eigener DNS.
Gruß Jo
