[how-to] Dolby Digital / AC3 @Analog beim showcenter 200 & 1000 aktivieren
Supaman
26. Jan. 2007
hi,
beim showcenter ist es so, das Dolby Digital / AC3 standardmäßig nur am digitalausgang anliegt. wenn man AC3 an den analogen chinchbuchsen ausgeben möchte, muss man bei pinncale im online shop für 5 euro einen freischaltung kaufen. *eigentlich* sollte das einfach und unproblematisch sein, in der praxis hat es natürlich nicht geklappt. sprich: kohle abgebucht, kein AC3.
nach ein wenig sucherei im netz habe ich dann eine lösung gefunden wie man AC3 auch ohne den bekloppten pinnacle server freischalten kann.
showcenter einschalten und im browser diese zeile eingeben:
http://<SHOWCENTER_IP-ADRESSE:2020/set_amx=ON
wichtig: nach eingabedes links das gerät nicht ausmachen oder neustarten.
jetzt ist AC3 inm showcenter freigeschaltet, aber noch nicht aktivert. um das AC3 auf die analogen ausgänge umzuschalten braucht man zwingend die showcenter software. dort den menüpunkt optionen anwählen, dann "erweiterte optionen" (grüner knopf "B" auf der fernbedienung)
jetzt sieht man den blauen konfigurationsbildschirm, der auch nach dem einschalten der box verfügbar ist - mit einem unterschied: unter dem menüpunkt "video zoom" ist jetzt ein neuer menüpunkt "audiosettings" verfügbar. hier die einstellung von "RAW" auf "PCM FORMAT" umstellen, dann abspeichern, fertig!
nach dem neustart verschwindet der menüpunkt, die einstellung bleibt aber erhalten. wenn man wieder umstellen möchte, vorher im browser den link eingeben und mit der showcenter software das menü aufrufen.
gruß,
supa
PS: diese vorgehensweise ist nur zulässig, wenn ihr den codec gekauft habt :)
wer suchet der findet ;-)
Ich habe mit meinem Pinnacle das selbe "Problem" - Bei Dateien mit AC3-Sound kommt er (der Sound *g*) angeblich über den digitalen Ausgang.
Nun gut, ich hab mir also ein digitales CoaxKabel für den runden, digitalen Anschluss besorgt und schliesse das an meine Dolby-Digital-Anlage (Player inkl.5.1 Sourround-System) an (an den Digital-In - Anschluss) - Das System erkennt aber kein gültiges Signal.
Gemäss Beschreibung bin ich am Pinnacle schon am richtigen Ausgang aber es funzt trotzdem irgendwie nicht. Es kann ja nicht sein, dass es verschiedene digitale Signale gibt.
Hat einer eine Idee, an was das liegen könnte?
überprüf doch mal, wie das showcenter unter audiosettings eingestellt ist, das geht aber nur in der pinnacle software - im normalen setup ist der punkt ausgeblendet - siehe beitrag oben wo man das umstellen kann.
gut zu wissen, dass es so einen "schalter" gibt -> ich habe die option damals über pinnacle erworben und da hats anstandslos funktioniert..
Blöd - ich wollte es eigentlich vermeiden diese Pinnacle-Software installieren zu müssen. Bisher ging das ohne aber ist wohl nicht anders möglich.
ich weis das es etwas nervig ist, das mit der pinncale software umzuschalten - für sowas habe ich eine virtuelle maschine mit einem wegwerf-windows drauf. pinnacle software installieren, umstellen - vmware -> restore to last state und alles ist wieder wie vorher :)
tolle Idee.. so mach ich das...
gute Idee. Das übersteigt leider meine Fähigkeiten aber der Hinweis mit dem restore (Wiederherstellungspunkt) verwende ich oft. So werd ich's wohl machen. Hatte bisher aber noch keine Zeit *uff*
Hallo Supa,
eine kleine Frage geht das auch wenn man über Scart angeschlossen ist,
und muss ich mit dem Rechen mit dem ich es mache auch mit dem Internet verbunden sein oder nur mit dem Show Center?
Danke
Hallo Supa,
Danke
internet ist nicht notwendig.
AC3 ist eindigital signal, zu decodieren benötigt man einen AC3 fähigen verstärker. hast du ein AC3 singal und nur scart angeschlossen, wirst du nichts hören, weil scart kein digital signal überträgt.
deshalb muss man das AC3 signal auf stereo "downmixen", um den downmix zu aktivieren muss wie beschrieben vorgehen.
Klasse Sache mit der Adresse, jedoch bleiben die Einstellungen nicht bestehen. Nach einem Neustart muß die gleiche Prozedur wiederholt werden, die Einstellungen bleiben nicht erhalten beim 250HD
ich habe das mit mehreren SC200 durchgeführt, wenn man das wie beschrieben durchführt sind die änderungen permanent - anders ist auch nicht vorgesehen. wenn es bei dir anders ist, stimmt was mit deinem gerät nicht oder es liegt ein anderer fehler vor.
Wie schon erwähnt habe ich einen SC250HD, der aber laut Beschreibung identisch mit dem SC200 sein soll. Nutzt Du auch die Beta Firmware bei Deinem SC200 ?? Vielleicht lieg es ja daran ....
nein, ich habe das SC200 mit der firmware betrieben, die bei der software version 2.50 beilag. die funktionerte super, von daher gabs keinen grund die neue auszuprobieren.
Und da wird wohl das Problem sein, werde nachher mal die letzte Firmware ausprobieren, ob damit vielleicht die Einstellungen bestehen bleiben. Im übrigen muß man nicht über die SW von Pinnacle auf Taste "B" uner Einstellungen gehen, man kann auch gleich in der Serverauswahl des SC die Taste B nutzen und dort die Einstellungen vornehmen. Nur für diejenigen, die wie auch ich, den Medienserver von MS nutzen ....
NACHTRAG:
Es liegt an der BETA Firmware 21-81, nach dem Downgrade auf die letze reguläre Firmware 11-14 bleiben nach einem Neustart die Einstellungen erhalten. Leider kann man jedoch mit dieser FW keinen Mediaserver von MS nutzen und muß leider die SW von Pinnacle oder Oxylbox installieren. *grummel
Nachdem ich in der Firmware 11-14 die Einstellungen vorgenommen hatte, habe ich das Update auf die Beta Firmware 21-81 wieder gemacht und siehe da es Funktioniert.
Nochmal zusammenfassend: Erst in der FW 11-14 die Einstellungen vornehmen und speichern. Neustarten, das Update auf 21-81 machen. Neustarten und Einstellungen vornehmen, jetzt Funktioniert es auch in der Beta FW ...
DANKE an alle hier
Hallo Leute,
sorry erstmal das ich diesen alten Thread hier ausgraben muss. Aber ich denke hier passt das am besten. Ich habe einen Showcenter 200, ca 8 Jahre alt und will den jetzt für meinen Sohn hernehmen. Das Gerät greift ohne Probs auf mein NAS zu und spielt die Filme, aber eben nur ohne Ton wenn sie AC3 kodiert sind. Ein wenig im Internet gelesen ob das Showcenter AC3 analog handeln kann und dann bin ich auf diesen Thread hier gestoßen. Soweit so gut, ich hab mir die Software von Pinnacle runtergeladen, aber beim Installieren fragt die nach einer Serial. Nur hab ich das Gerät schon seit 8 Jahren und die CD mit Key schon längst irgendwo verschrottet.
Kann mir jemand von euch einen Key zukommen lassen damit ich die Software kurz installieren kann. Ansonsten bleibt mir nur die Filme auf dem NAS mit einer neuen Tonspur zu versehen was ich aber auch nicht wirklich will.
Besten Dank schon mal!
lg
Jon
Du brauchst keinen Key einfach auf einem Rechner im Netzwerk diese Adresse klicken und gut .... Funktioniert aber leider nur temporär so lange das Gerät benutzt wird. Nach einem Neustart muß die Adresse erneut eingegeben werden :(
http://"IP Adresse Showcenter":2020/set_amx=ON
Beispiel: http://192.168.0.7:2020/set_amx=ON
Hier wurd schon lange nichts mehr geschrieben.
Wollte aber mal fragen ob einer weiß wo ich die FW 11-14 noch bekomme.Oder ob die einer für mich hat
Danke
