DDNS Update Tool in Autostart auf Synology?
coolkuh
03. Mai 2014
Hallo
Ich hätte gerne das Update Tool zum meinem DynDNS Account auf meinem NAS platziert und dort soll es auch immer automatisch gestartet werden und laufen.
Momentan suche ich es im explorer auf dem NAS, starte es und minimiere es. Ich hätte aber gern, dass es immer nebenbei läuft.
Verständnisfrage: Ich minimiere das Tool und es geht somit in die Taskleiste. Wenn ich den Rechner selbst runter fahre- schließt sich dann das Tool?
Kann man das Tool Symbol auch irgendwie aus der Taskleiste raus lassen? Mich nervt die Java-Tasse ;o)
Danke, Ronny
Verstehe ich das richtig, du hast ein Java-Tool in deiner Freigabe zum Aktualisieren deines DynDNS Accounts? Das Tool wird mit dem Herunterfahren deines Rechners oder dem NAS beendet, kann also nicht weiterlaufen. Wieso benutzt du nicht das Tool von Synology im DSM unter Systemsteuerung - Externer Zugriff - DDNS oder das Paket DDNS updater aus der Paketquelle www.cphub.net?
Welchen Anbieter benutzt du denn?
Hallo, das klingt ja vielversprechend. Ich habe das nicht gemacht weil ich dafür zu doof bin und gar nicht wusste, dass es auch ohne das tool vom Anbieter geht. Ich habe nämlich keine Ahnung von sowas und bin voll auf Hilfe des Forums angewiesen.
Jedenfalls habe ich versucht gerade bei "externer Zugriff" meine Daten einzugeben, aber der Test zeigt- geht nicht.
Mein Anbieter steht schon nicht in der Auswahlliste- was soll ich tun?
Ich habe bei Hostname dann www.dyndns2.net eingegeben- ist das richtig? So heißt die Seite meines Anbieters nämlich.
Danke
Hallo, welche der Möglichkeiten möchtest Du benutzen ?
Benutzerdefiniert
in eine FritzBox, anderen Router, DDNS updater oder ... ?
http://www.dyndnss.net/?user=<username>&pass=<pass>&domain=<domain>&updater=fritz
Wird keine FritzBox benutzt, dann &updater=other
Speedport Router
http://www.dyndnss.net/speedport.php?user=Domainuser&pass=domainpasswort&domain=domaij.dyndnss.net
Die URL so einfügen !
Die Felder Benutzer Passwort und Domain, dann mit Deine Daten füllen.
Gruß Jo
Hallo JoKu
Habe dir mal eine PN gesendet.
Für mich als Laie, nicht erfolgreich durchführbar. Ich habe eine Seite mit Userdaten zum Dyndns, aber mit der Eingabe in die o.g. Zeile komme ich nicht klar.
Müssen die Klammern bleiben?
Was muss ich beim Serviceanbieter auswählen?
Benutzername/Email> ist das das gleiche was ich auch in deine Zeile einfügen muss oder...
Passwort: habe da verschiedene vom Anbieter.
Da ich garnicht weiß was da im Hintergrund passiert is das für mich als Depp nicht editierbar.
Ronny
Hallo, ja da kann Dir keine anderer mehr mithelfen !
Ja, so wie es hier ist
Benutzerdefiniert
Das was Du für das Udaten der IP brauchst !
wie das hier
FritzBox / Internet / Freigabe / Dynamisches DNS
Gruß Jo
OK, also ich kanns eingrenzen- zuerst mal war ich nicht in der Fritzbox, sondern wie QTip oben empfohlen hatte in der systemsteuerung der Synology und habe versucht das dort einzurichten- Nach Deinem Bild war ich ja dort völlig verkehrt.
Jetzt war ich also in den Einstellungen meiner Fritzbox und da habe ich nichts von DynDNS gesehen- das war aber das was ich dem Verkäufer gestern extra gesagt habe...
Sieht bei mir so aus:
Die Website von Fritz sagt auch nach Auswahl meiner Typnummer, dass es gehen sollte- is aber nicht.
Deine Ansicht steht auf Standard
Dynamic DNS in der FRITZ!Box einrichten
1.Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box(Seite 27).
2.Schalten Sie die erweiterte Ansicht ein.
3.Wählen Sie das Menü „Internet / Freigaben“ aus.
4.Wählen Sie die Seite „Dynamic DNS“ aus und richten Sie
Dynamisches DNS ein. Nutzen Sie dazu auch die Online-
Hilfe in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box
Wahnsinn- wie soll man das denn finden?
Habe ich gemacht. Habe auch alles eingetragen und hoffe es ist richtig.
Was muss ich nun tun? woher weiß ich jetzt, dass es läuft oder kann das testen?
Ronny
Hallo, wenn allles passt, nichts mehr :)
FritzBox / Übersicht / Komfortfunktionen / Dynamaic DNS
aktiviert, ......, IPv4 Status: erfogreich angemeldet.
Das wird alles angezeigt, wenn Du mit der Maus über den Text aktiviert gehst.
Ja und der Dyndns sollte funktionieren.
Das Updatetools brauchst Du dann nicht mehr,
das erledigt nun die FritzBox.
Gruß Jo
Echt jetzt?
Ich dreh durch.
Momentan funktioniert es- ich Danke dir vielmals³
Ich werde mal checken ob es morgen auch noch geht und berichte.
Gute Nacht!
und Danke nochmal
Prima, bitte, einen Tip haben ich noch :)
Damit ist die Zwangstrennung einstellbar.
FritzBox / Internet / Zugansdaten
Verbindungseinstellungen
Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.
Verbindungseinstellungen ändern
Internetverbindung
o Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)
[V] Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen 5-6 Uhr
Gruß Jo
Hatte heute gleich Probleme die Seite zu erreichen. Nun hab eich nochmal mit meinem Halbwissen rumgesucht und festgestellt, dass ich beim anlagen der Subdomain scheinbar den Port 80 angelegt hatte...
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ja aber dort auch der Port den das Surveillance Center vorgibt, also die 9900, eingegeben werden
IST DAS RICHTIG?
Jedenfalls habe ich das so gemacht. Müsste dann halt morgen nochmal teste, oder wie oft wechselt die Ip eigentlich?
Danke
Hallo, es wird für jeden Dienst ein Port benötigt.
In dieser Beschreibung
Zugriff auf die Synology-Dienste über Internet
steht hier
Liste der verwendeten Ports
wer welche Ports benötigt.
Aber nur die Ports weiterleitendie, die benötigt werden !
pro Internetbesuch oder Zwangstrennung, midestens 1 mal am Tag.
Gruß Jo
Hallo. es funktioniert momentan alles wunderprächtig.
DANKE für eure unersetzliche Hilfe!
Ronny und die vielen Cam´s ;o)
