home-Ordner offline synchron halten
tapuo
03. Feb. 2014
Zu meiner Situation: ich besitze eine DS213j, welche bei meinen Eltern steht und dort auch nicht weg kann, einen PC in der eigenen Wohnung sowie einen Laptop der uberall mit hingenommen wird.
Ich würde gerne den home Ordner auf Laptop und PC offline verfügbar haben. Aus performance gründen und halt wenn man den laptop mal im Zug nutzt.
Lösung 1: cloudstation
Doof weil man ja nur den Ordner cloudstation IM home Ordner synchronisiert und nicht den gesamten home Ordner und verschieben und die Struktur komplett andern möchte ich eigentlich nicht. Zudem gibt es dann auch Probleme mit dem ruhemodus oder?
Lösung 2: webdav
Direkt als netzlaufwerk keine Möglichkeit zum offline verfügbar machen und mit netdrive hatte ich recht viele Probleme :(
Lösung 3: BitTorrent sync
Hat sich das Problem mit dem ruhemodus gebessert?
Lösung 4: 2. Nas kaufen
Kann man die beiden nas komplett synchron halten? Also inklusive der Benutzer, Passwörter, Einstellungen und so? Dann wäre das eigentlich meine bevorzugte Lösung.
Das hätte ja auch noch weitere Vorteile wie eine bessere Verfügbarkeit und halt falls es mal brennt immer noch am anderen Ort die Daten vorhanden.
Zu was würdet ihr mir raten?
Ich tendiere wenn das so reibungslos klappt eigentlich zu Lösung 4 oder 3. Aber das weiß ich ja nicht und deshalb Frage ich euch :D :)
  1. Lösung1: man kann sich einen Gemeinsamen Ordner anlegen und mit dem die Daten des PCs synchronisieren, die Struktur bleibt gleich, die Daten liegen nur wo anders auf der syno..
  2. Lösung2: Owncloud ist eine Möglichkeit, aber da liegen die Dateien im Filesystem irgendwo unter /web/owncloud/, Zugriff über webdav oder smb auf die syno-Verzeichnisse hat bei mir nicht funktioniert..
  3. Lösung3: btsync synchronisiert als Benutzer btsync, damit sind deine Berechtigungen usw. im Eimer..
  4. Lösung4: kann man, fast, über die CloudStation.. Benutzer und Passwörter muss man auf beiden Seiten anlegen. Wenn man bei beiden die gleiche Reihenfolge beim Anlegen einhält sind auch die UIDs der Benutzer automatisch identisch. Dann werden die Dateien mit Berechtigungen und Besitz synchronisiert. Wenn die UIDs und GIDs unterschiedlich sind, muss man auf der Konsole basteln.... Aber: die Homes werden nicht synchronisiert!!
    Und: diese Lösung ist kein Backup!
Bei 1, 3 und 4 wirst du aber wahrscheinlich immer Probleme mit dem Ruhemodus haben...
Stefan
Schade. Also eine wirklich schöne Lösung gibt es anscheinend wohl gar nicht.
Ich werde nochmal cyberduck ausprobieren ob das weniger Probleme als netdrive macht und dann berichten
und was spricht gegen einen Gemeinsamen Ordner? Ich hab die Benutzer-Daten auch nicht im home liegen ... und auf dem PC musste ich keine Strukuren ändern...
Stefan
Ich habe mal ein wenig rumprobiert und mich dann doch für die Cloudstation entschieden.
Allerdings gibt es da ein kleines Problem:
Es scheitert ganz einfach daran, dass der Port 6990 im Hochschulnetzwerk blockiert ist und es auch keine möglichkeit gibt den irgendwie freizuschalten :(
Den Port auf welchem die Cloudstation lauscht, lässt sich auch nicht ändern. Oder habe ich da was übersehen?
Was hältst du von einer Portweiterleitung in deinem Netzwerk? Die Weiterleitung von einem Port der in der HS nicht gesperrt ist, auf Port 6990 könnte das Problem lösen.
Oder du arbeitest mit Quickconnect der DS. Damit sollte kein weiterer Port vonnöten sein. Allerdings läuft dann alles über Synology-Server. :)
Hab ich für die CloudStation noch nicht probiert, da der Router (FritzBox) im Moment nicht in Reichweite ist.
Jedoch habe ich schon den Port 80 an 5000, bzw. 443 an 5001 weitergeleitet. Das funktioniert auch nicht da wenn ich dann meinedomain.de aufrufe ja einfach nur an meinedomain.de:5000 (was dann wiederum geblockt ist) weitergeleitet werde und die Fritzbox das nicht tunnelt.
Du benötigst dazu keine Einstellungen bzw. offene Ports im Router.
Das ist auf quickconnect bezogen, oder?
Gegen quickconnect spricht dass es verdammt langsam war als ich es mal nutzte und ich eigentlich mir kein NAS geholt habe, um dann den Traffic doch wieder über andere Server zu leiten (und sei es nur der Verbindungsaufbau).
Ich habe mal Synology direkt angeschrieben ob es nicht irgendeinen Weg gibt den Port der Cloudstation ähnlich wie beim normalen Webinterface/WebDav zu ändern.
Machen würde ich es - aus den genannten Gründen auch nicht, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben. :)
Und was mache ich jetzt? :(
Kann mir jemand einen guten WebDav-Sync-Clienten empfehlen?
SynologySupport schrieb:
Ich werde daher Ihre Anfrage bzgl. indiv. Port für die Cloud Station an unsere Entwicklungsabteilung weiterleiten, die sich mit der Umsetzung beschäftigen wird.
getestet hab ich das zwar nicht, aber unter
/volume1/@appstore/CloudStation/etc/cloudstation_port
oder
/volume1/@appstore/CloudStation/etc/setting.conf
kann man den Port ändern... fliegt aber mit dem nächsten Update der CS wieder weg. Also evtl. doch den Port auf dem Router intern auf 6690 weiterleiten..
Stefan
Aber Weiterleiten funktioniert ja leider nicht..
Er müsste ihn wenn schon tunneln und das macht die FritzBox nicht. Oder geht das irgendwie?
weiterleiten sollte gehen... extern Port auf der FB z.B. 80 freigeben, den du intern auf die 6690 der syno weiterleitest...
Stefan
