Surveillance Station DS-209+ und Trentnet IP-Kamera 110
Skippy3
31. März 2009
ich habe eine DS-209+ im Einsatz und die IP-Kamera TV 110 von Trentnet. Laut Kompatibilitätsliste wird diese unterstützt.
Die Kamera hängt im Netz und hat eine eigene IP. Mit der mitgelieferten Software unter Windows XP kann man auf die Kamera zugreifen.
In der DS habe ich die Surveillance Station 2 aktiviert, allerdings bekomme ich beim hinzufügen der Kamera mit "Suchen" keine Kmera angezeigt.
Hatte jemand das gleiche Problem und hierfür vielleicht eine Lösung?
Welche Firmware auf der DS? Welche IP hat die Kamera? Welche IP hat die DS?
Itari
hallo
hast du schon versucht, die kameradaten von hand einzugeben? (auch die cam aus der pull down liste auszuwählen?)
hi
normalerweise wir der quellpfad automatisch eingetragen, wenn man die kamera im pull down menü auswählt....
hi
Bei mir nicht.
Name, IP-Adresse, Port, Kameramodell ist eingetragen
Fail to indentify specified camera. Please check the following settings of the camera: IP address, port number and camera model.
hi
ich habe das bei mir gerade einmal durchgespielt -- mit deinem kameramodell.
nach der auswahl kann man den quellpfad nicht mehr auswählen.
der fehler muss bei dir woanders liegen, nicht am quellpfad.
hast du der kamera einen port zugewiesen? wie ist die kamera eingebunden? groß und kleinschreibung beim kameranamen beachtet?
laut /usr/syno/etc/camera_model.conf
TRENDNet*TV-IP110=TRENDNet*generic-gr3
[TRENDNet*generic-gr3]
        port=80
        video source="cgi/mjpg/mjpg.cgi"
Kannst Du mit http://<cam-IP>/cgi/mjpg/mjpg.cgi im Browser ein Bild sehen?
        port=80
404 Not Found
hi
du hast aber schon anstelle von <cam-ip> die ip der cam eingetragen???
(und nicht stumpf copy & paste der zeile gemacht)
Mal eine andere Idee.
In den Einstellungen der Kamera soll es laut Datenblatt die Möglichkeit geben verschiedene Ausgabeformate auszuwählen.
Vielleicht kannst du da mal überprüfen ob du auch mal durchtesten ob das was bewirkt.
Zu finden soll das ganze unter Setup -> Video -> Video sein.
-> Auszug aus der Bedienungsanleitung
MJPEG
- Video Resolution: Select the desired video resolution from the three
formats: VGA, QVGA and QQVGA. The higher setting (VGA)
obtains better video quality while it uses more resource within your
network.
- Video Quality: Select the desired image quality from five levels:
Lowest, Low, Medium, High, and Highest.
- Frame Rate: Select a proper setting depending on your network
status.
NOTE The camera supports MJPEG compression. MJPEG capture the
images in JPEG format, which require higher bandwidth to view
smooth video. The administrator can control the bandwidth of each
connection well through the setting options above.
hi
Doch.
Natürlich nicht ;-) Copy & Paste und IP geändert.
Seltsamerweise funktioniert die Kamera mit der mitgelieferten Software für Windows XP, das heist mit SecurView kriege ich das Bild der Kamera auf den Monitor.
versuch mal mjpeg.cgi anstatt mjpg.cgi
Trendnet liefert die GPL sourcen von der Allnet ALL2281 und da heißt das mjpeg.cgi
Kannst Du das Bild auch ganz normal über Browser sehen, ohne Securview?
Mit <IP> komme ich auf die Kamera und sehe das Bild (Benutzer und Passwort) wird abgefragt
1. hast Du mjpeg.cgi probiert?
2. läuft das Video auch im Firefox?
3. welche Firmware hat die Cam?
IE mjpg.cgi = 404 Not Found
Firefox mjpg.cgi = 404 Not Found
IE mjpeg.cgi = Dateidownload
Firefox mjpg.cgi = Dateidownload
Video läuft im IE und im Firefox
Firmware 1.0.0 build: 16
na das sieht doch gut aus. 2 Möglichkeiten:
1. erst Firmwareupdate der Cam, aktuell build 57 (IP110 ohne Wlan, build 89 mit Wlan) und dann über Kameraauswahl nochmal probieren
2. manuelle Konfiguration der Cam mit dem Pfad cgi/mjpg/mjpeg.cgi probieren
Ich würde erst mal die Cam updaten und dann weiter sehen.
Nachtrag aus den Release-Notes der Cam-Firmware:
Firmware: V1.0.0 built 37 (08/26/2008)
Add:
1.Adds standard push video stream
Add:
Firmware upgedatet. Kamera von Hand eingerichtet. Bei Kamera testen sehe ich das Bild.
Anschließend auf Fertig stellen und schon ist keine Kamera mehr da.
Herzlich Willkommen! Sie haben noch keine IP-Kameras eingerichtet.
1. hast Du mal versucht die Cam über Kameraauswahl einzurichten?
2. welchen Pfad hast Du bei der manuellen Einrichtung eingetragen?
3. kommt bei cgi/mjpg/mjpg.cgi immer noch 404?
