zugriff auf ds207+ unter windows auf verschiedene verzeichnisse
tomds
09. Feb 2009
ich habe auf der ds207+ zwei Verzeichnisse v1 und v2.
v1 ist für den benutzer1 freigegeben
und v2 ist für den benutzer2 freigeben.
Ich melde mich nun in Windows unter v1 an, und habe das fest verbundene
Netzlaufwerk X (zeigt auf v1). Soweit so gut.
Nun möchte ich aber auch auf v2 zugreifen, es kommt das windowsfenster
"verbindung zu Diskstation herstellen" und ich gebe den hierfür berechtigen benutzer2 an mit dem zugehörigen Kennwort.
Aber der Zugriff wird verweigert.
Es scheint so, dass hier keine zwei Verbindungen mit verschiedenen Benutzern
zulässsig sind...?
Kann man das irgendwie umgehen, oder habe ich einen Denkfehler?
Vielen Dank für Eure hilfe.
Gruß tomds
tomds
09. Feb 2009
hat wirklich niemand eine ahnung woran das liegt?
...was ich zwischenzeitlich rausgefunden habe ist,
dass es mit xp vor dem sp1 noch problemlos ging.
kann es sein, dass hier xp probleme macht?
vielen dank für jede hilfe oder anregung!
gruß tomds.
(ich werde bald wahnsinnig..) ;-)
Hallo tomds,
soweit ich weiss, kann Windows zu einem Server nur eine Usersession aufbauen, d.h. wenn ein Share bereits unter benutzer1 verbunden ist, kann kein weiterer Share unter benutzer2 verbunden werden.
Leg doch einfachen einen benutzer3 an, der Zugriff auf beide Shares hat und benutze den, wenn du Zugriff auf beide Shares brauchst.
Noch besser: Arbeite mit Gruppen. Und wenn du Benutzer und Passworte auf NAS und Windows gleichhälst, entfällt auch die lästige Doppelt-Anmeldung.
Ich hab das so gemacht:
1.) Alle meine Windows-Benutzer mit selben Benutzername/Passwort auch auf dem NAS angelegt (bei den Benutzernamen auf dem NAS nur Kleinschreibung verwenden).
2.) Die Benutzer in Gruppen aufgenommen (z.B. "boxadmins" (ich), "boxusers" (alle), ...)
3.) Bei den Berechtigungen der Shares nur die Gruppennamen verwendet und die Rechte entsprechend eingestellt ("boxadmins" RW, ...)
fortitudo
10. Nov 2007
Hallo tomds,
Genauso ist es. Es gibt aber einen kleinen Trick. Wenn Du einmal
\\Diskstation\v1 verwendest und für die zweite Verbindung
\\IP der Diskstation\v2 benutzt, kannst Du dabei unterschiedliche Benutzer verwenden.
Mach ich oft so. Aber nur für temporäre Zwecke. Dauerhaft würde ich auch Gruppen anlegen.
Viele Grüße
Fortitudo
