TimeBackup braucht ewig
matrix-22
18. März 2012
Hallo Synology-Freunde,
hatte heute schon ein Thema aufgemacht.
Konnte das empfohlene TimeBackup zum laufen bringen.
Aber das würde bei der derzeitigen Geschwendigkeit 3 Wochen sichern!
Und das für 370 GB ca, ist das echt so?
Hardware:
DS110j
DSM 4.3-3810
eine externe USB HDD mit 500 GB und USB 2.0
Danke für Eure Tipps, wie es schneller gehen würde.
hi
mein komplettes Backup meiner 256GB SSD im MacBook Pro dauert über GBit LAN ca. 30min - 1h.
Find ich da schon recht lange. Kann an alles Mögliche liegen. Aber 3 Wochen ist zu lange :D
Wie ist dein Mac an der NAS angebunden?
Schon mal an ein Update auf DSM 5.x nachgedacht?! (Kamen einige AFP/SMB Performance Verbesserungen hinzu ...)
Was für Daten (Größe, Anzahl) werden denn hier gesichert?
Viele kleine Daten werden bei TimeBackup schon ein bisschen dauern. Man sollte sich auch grundsätzlich überlegen, ob es unbedingt TimeBackup sein muss, also ob man die Versionen die TimeBackup anlegt auch benötigt.
Hallo 3x3,
wollte das erste mal meine Syno auf eine externe HDD-Sichern, um damit mal anzufangen die Daten mal auf ein zusätzliches Medium abzulegen.
Es ist eine USB-HDD.
@ Puppenmaster,
wie sollten man sonst das Backup machen mit der Syno wenn nicht das TimeBackup in frage kommt.
Möchte gerne Regelmäßige Backups machen von meiner Syno, am liebsten wäre der weg auf eine externe HDD.
Glauber aber das man doch noch eine Syno kaufen müsste und diese mit ins Netzwerk zu nehmen um das GBit voll auszureizen.
Finde es aber nicht so Sinnvoll eigentlich sich noch extra eine Syno zu kaufen.
Nehme gerne Tipps entgegen :-)
Ach ja das Update zum DSM 5 nicht gemacht, da ich erst mal die kompletten Daten sichern würde.
Es gibt eine fest im DSM installierte Funktion "Sicherung & Wiederherstellung" mit der du Sicherungen auch auf externe USB-Platten machen kannst.
Diese Möglichkeit gab es schon lange, bevor es das Paket TimeBackup überhaupt gab.
Jo die habe ich auch schon gefunden, aber ist genau das gleich von der Geschwindigkeit "langsam" und 3 Wochen zu warten für diese kleine Datenmenge ist einfach doof.
Hallo Puppetmaster,
habe insgesamt 4 externe HDD´s angeschlossen gehabt, diese direkt an die Syno.
Alles zwar nur USD 2.00 aber dachte das langt an sich, bei der Datenmenge.
Was sollte denn noch das Problem sein?
Hast Du vielleicht einen Tipp?
Woher hast du denn die Angabe "3 Wochen" ?
Was für Daten sind das denn?
Wenn es viele kleine Daten sind,dann dauert es eben ein bisschen länger, als wenn du wenige aber dafür große Files sicherst.
Also: anschließen und laufen lassen!
Es ist ja auch nur das erste Vollbackup das so lange dauert. Die folgenden Backups sichern ja nur noch die Änderungen und gehen schneller.
Die Angabe habe ich mir so ca ausgerechnet.
Denn wenn ich in sehe das 13,5% gesichert wurden zwischen 6-8 Stunden, dann ist wohl bis 100% eine sehr lange Zeit :-).
Außerdem fing jedes mal die Dtensicherung bei 12,5% Sichern, und 1% in der Zeit ist gut oder :-)
Ja es sind viele kleine Daten die da vorahnden sind.
Wäre ein zweites NAS eine Alternative von der Geschwindigkeit her?
Naja, in 2-3 Tagen wärst du doch dann durch...
Eine zweite DS bringt dir keinen Geschwindigkeitsvorteil, denn es ist ja nicht USB was hier den Flaschenhals darstellt.
Dachte das eine Syno zur Syno das GBit ausreizen könnte.
2-3 Tage für die paar Daten ist der Hammer, sorry aber das geht Null in meinen Augen.
Mal sehen vielleicht ein Snapshot machen mit einem Tool oder so, oder mit Acronis Daten abgreifen.
Denn jedes mal 2-3 Sichern ist der Hammer, wenn man alle 7 Tage ein Backup machen möchte dann Stirbt man ja.
Die DS arbeitet mit rsync, das ist nunmal etwas langsamer. Du kannst ja mal schauen, wie schnell du die (kleinen) Daten kopieren kannst. Dann schreib' mal, wie lange das gedauert hat. Mehr ist ohnehin nicht drin...
Hast du meinen Post nicht gelesen? Nur das erste Vollbackup dauert so lange, wenn du später nur die Änderungen sicherst, geht es erheblich schneller.
Das geht dann aber per TimeBackup was Du meinst mit dem inkrementell sichern.
Und dafür habe ich die HDD von NTFS in ext4 gebracht.
Dachte der unterschied sei ein Turbo ;-)
Oki
Danke Dir für die Hilfe.
Werde mal sehen was ich mache in der Zukunft, das ich keine schöne Lösung das ganze.
Wollte ja eigentlich eine Syno mit min 2 Bays nehmen zur Ausfallsicherheit.
...das ich keine schöne Lösung das ganze.
Ich weiß nicht, was du willst. Das Problem liegt zum einen in der Natur deiner Daten (viele kleine) und dann auch noch in deiner recht schwachen DS begründet.
Das ist einfach so! Einmal lange sichern, danach geht es in Minuten.
Festplatte anschließen, Backup starten. Da musst du doch nicht daneben sitzen!? Wo ist das Problem, ob das jetzt 10Minuten oder 10 Stunden läuft?
