Proxy Einstelungen
riedo
08. Apr. 2009
Hallo Zusammen
Habe eine DS209+ und bei mir funktioniert z.B. wget und ipkg update nicht. Mir scheint es, dass er keine Verbindung zum Internet herstellen kann. Ich weiss, dass ich eien proxy habe. Ist dies der Grund und wenn ja wo kann ich die Daten des proxy hinschreiben? Habe nichts gefunden.
Besten Dank für eure Hilfe.
Falls du einen Proxy hast probier bitte folgendes aus.
export http_proxy=Name:Kennwort@http://ip_des_proxy: port
Danach kannst du noch mal dein wget probieren.
Wenn das so geht, dann sollten wir diese Info auch in unser Wiki aufnehmen, damit so etwas wichtiges nicht ganz so schnell verloren geht.
Itari
Hallo dennon2002
Zu deinem Befehl:
Ich habe da kein Kennwort oder ip des Proxys. Arbeite hier an einer öffentliche Institution. Zur Info und vielleicht hilft das: um aufs Netz zugreifen zu können, muss ich z.B. in meinem Firefox zuerst unter Einstellungen: proxy.blabla.ch eingeben und natürlich den Port 80. Ansonsten könnte ich nicht aufs Netz zugreifen. Natürlich habe ich eine IP Adresse usw./ auch für die DS. Unter der Annahme, dass ich für Kennwort und ip_des_proxy etwas eingeben muss, bringt mir der Befehl doch nicht viel. Gibt's eine andere Möglichkeit?
Besten Dank auch.
Dann probier doch einfach mal, den Part mit User und Passwort wegzulassen:
export http_proxy=http://ip_des_proxy: port
Vielleicht funzt es ja
Hab dies nun probiert (mit dem gateway als ip adresse) und dann ipkg update ausgeführt. erhielt folgende fehlermeldung:
Downloading "Internetadresse"
An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
ipkg_donwload_ ERROR: Cpmmand failed with return value 1: 'wget --passive-ftp -q -P /opt/ipkg-RPvaEH "Internetadresse"
Probiert er hier in den passvien ftp modus zu wechseln? Vorschläge?
Was für eine Adresse des Gateway ? Du hattest geschrieben, das du hinter einem Proxy hängst. Da sollte also die IP + Port des ProxyServer eingetragen werden. Bitte überprüfe das nochmal.
Halo Zusammen
Mit dem Befehl "export http_proxy=http://ip_des_proxy:port" hat dies nun funktioniert. Habe jedoch statt die ip Adresse "proxy.blabla.ch" eingegeben. Das ipkg update funktioniert nun einwandfrei - keine error Meldungen.
habe folgende Meldung erhalten für den Befehl "ipkg udate":
Inflating "Internetadresse"
Update lst of avaible packages in /opt/lib/ipkg/lists/cross
Successfully terminated.
Sind die Updates nun installiert worden oder muss ich da noch etwas manuels ausführen. Meines Erachtesns wäre es noch wichtig, wenn dies in ein wiki kommen würde. Ich kann mir vorstellen, dass die DS209+ öfter in einer Umgebeun in welcher ich sie brauche verwnedet wird und da sind diese Details noch wichtig.
Besten Dank an alle. Andreas.
das hört sich gut an.
Ein Update wird bei ipkg update nicht installiert, nur die Liste der verfügbaren ipkg wird aktuallisiert.
Zu sehen über
ipkg list
