DSM 6.x und darunter Nach Update 5.0-4458 Update 2 kein DSM mehr!!
colipo
03. Feb 2013
heute morgen wurde mir per Systemsteuerung -> Aktualisieren ein das "update 2" angeboten auf meiner DS112j.
Nach einem kurzen Download ist das obligatorische 100% Diskstation wird neu gestartet gekommen, bitte 10min warten.
Das Problem ist nur, das danach kein System mehr auf der DS vorhanden ist. Es kommt nur die Meldung das man sich per Synology Assistant mit der DS verbinden soll. Das kuriose ist das die DS zuerst eine richtige IP Adresse vom Router bekommen hat, aber nach kurzer Zeit hat sie Plötzlich eine 169er IP Adresse. Bei dem Synology Assistant wird auch nicht angezeigt welches Model die DS ist (siehe Anhang Bild).
Da ich die DS weder Telnet noch Webinterface connecten kann, wäre es super wenn jemand dafür eine Lösung hat. Ich habe im engl. Forum gelesen das man auch kein neues System per Synology Assistant aufspielen kann, da das Model nicht erkannt wird.
Es wäre schön wenn jemand einen Lösungsansatz für dieses Problem hat.
pooll
24. Sep 2013
Habe das gleiche Problem, keine Verbindung zu
synology DDNS-Dienst findet die IP-Adresse nicht mehr.
auch unter anderen Anbietern geht es nicht.
fbl1
24. Sep 2010
Nach dem Update kann die IP nicht aktualisiert werden. Aus welchen gründen auch immer. Deshalb ist die DS nicht mehr erreichbar. Leider hilft ein manuelles Aktualisieren auch nicht.
Delgado
21. Dez 2012
Da hat Synology ja wieder einen Bock geschossen.
Dank an Euch für die Meldungen, da werde ich mir das Update verkneifen.
colipo
03. Feb 2013
Bei mir ist ja das Problem, das ich nicht mal mehr die DS im Netzwerk habe, weil kein DSM mehr drauf ist. Wie gesagt wenn man sie kurz aus macht und direkt wieder an denn hat sie erst per DHCP eine IP bekommen, wie es ja auch sein soll. Nur nach kurze Zeit ist die denn wieder weg und dafür eine 169er IP. Und der Synology Assistant findet sie zwar, aber man kann kein System aufspielen weil auf einmal das MODEL nicht erkannt wird. Ich würde ja ein neues System aufspielen, nur ist dieses ja auch nicht Möglich solang das Model unbekannt ist. Echt der Hammer das so ein Update verbreitet wird. Nicht nur das wahrscheinlich alle Daten flöten sind, sondern das man die NAS nicht mal mehr gebrauchen kann.
fbl1
24. Sep 2010
Hast du es noch einmal mit einem Neu Start probiert. Ich hatte da kein Problem. Hab es Remote aufgespielt und ging danach ohne Probleme. Bis auf die Aktualisierung der myds.me Adresse.
Puppetmaster
03. Feb 2012
@coplio:
Der Assistent findet die DS doch, allerdings findet er keine gültige Firmware.
Kann es sein, dass die Status LED orange blinkt? Wenn ja, dann wirst du um eine Neuinstallation des DSM 5.0 wohl nicht herumkommen.
colipo
03. Feb 2013
Ja, habe es schon mehrfach mit einem Neustart Probiert. Leider auch Ohne Erfolg. System neu aufspielen geht auch nicht per Synology Assistant, da wenn man den Assistent ausführt, kommt eine Fehlermeldung das er das Model nicht erkennt.
fbl1
24. Sep 2010
Wie sieht es dann mit einem Reset aus.
Erkan75
20. Sep 2013
o_O da hat ich wohl Glück! Bei meiner DS1513+ lief das Update problemlos durch und das Thema SSL ist auch gefixt.
/edit
Benutze statische IP und auch kein Syno DDNS, sondern DynDNS der Fritzbox ...
/edit2
Das wollte ich un wissen und hab meine DS213+ ebenfalls upgedated ... auch ohne Probleme (auch statische IP)
samuelt2
09. Jan 2012
Gleiches Problem hier:
Seit ich das Update 2 auf meiner NAS DS210j habe, meldet meine NAS 'DDNS-Dienst konnte IP-Adresse xx.xx.xx.xxx nicht unter serverxy registrieren'.
Mein DDNS Service ist bei Synology selber registriert und funktionierte bis jetzt einwandfrei. Die Connection habe ich bereits einmal gelöscht und wieder hergestellt; die gleiche Fehlermeldung erschien.
System neu starten bringt auch nichts.
Bis jetzt komme ich aber noch ohne Probleme von extern (ohne VPN) auf meine NAS (WAN-IP hat noch nicht geändert).
blue33
15. Feb 2013
Mich hat es leider auch erwischt. 2 Stations aktualisiert, bei beiden geht DDNS nicht mehr.
Kann jedem nur vom Update abraten. Hoffe das Problem wird schnell gefixt.
Future2013
29. Dez 2013
Bei mir genau das gleiche.
Claw
15. Dez 2013
Hier das gleiche Problem! :(
thebootmaker
25. Jul 2013
So - ich kann mich hier exakt anschließen. Ich habe das DS112j seit geraumer Zeit. Da mir dieses Update als extrem wichtig erschien, habe ich es installiert - und tada - NAS TOT. Genau das gleiche Problem hier - die blaube LED blinkt, rechts orange. Der Assistant findet das NAS und es ist im Zustand "Migrierbar". Aber wenn ich manuell versuche das Image zu installieren, kommt nur die Meldung, dass das Systemodell nicht erkannt werden kann. Meine Vermutung geht in die Richtung, da dass Update 1 bzw. 2 drauf war und auf den Synology Servern nur das 4458er Image ohne Update angeboten wird, die Versionen nicht stimmen... Ganz großes Kino! Gibt es keine Hotline von Synology?
thiothrix
30. Dez 2013
Auch hier bei mir funktioniert seit dem Udate 2 DDNS (MyDNS) nicht mehr :-( Ziemlich ärgerlich, ich hoffe das wird bald ausgebessert. Ich hab auch das Update sofort installiert, weil es mir kritisch erschien. Traurig, dass Synology so patzt.
fbl1
24. Sep 2010
Wenn man sich die Fehlermeldung mal genauer ansieht findet er die Synology DDNS Server nicht mehr bzw. kann den Namen nicht mehr Auflösen. Echt lustig.
Claw
15. Dez 2013
Ticket an Synology ist geschrieben... :rolleyes:
Manatu
21. Okt 2013
Genau so wie bei meiner DS112j :mad:
edvjennes
08. Mrz 2009
Auch 212j platt nach Update 2
Meine 212j ist auch platt nach dem Update. Festplatten jetzt geputzt und nun von Status "Migration" auf Status "Nicht installiert". Nun habe ich versucht mal eine neue DSM aufzuspielen. Aber die Version bei Synology auf den Servern ist zu alt. Es steht immer Sie müssen die Version ab 4458 verwenden und ich bekomme die FW nicht drauf.
Ein Tip wie ich die wieder zum Leben erwecke?
mfg
Jens
