Danke aber das kenne ich ja..ich hätte gerne gewusst wie es in der Fritz aussehen muss
z.B. Andere Anwendungen
von Port bis ....
Weißt was ich meine?
Gruss Kussel
also genau so wie es in dem Link steht, aber weil du es ja schon kennst....
DS photo+ 80, 443 (HTTPS) TCP
Nein.
Von Port 80 an Port 80 für http
Von Port 443 an Port 443 für https
Von port 5001 an port 5001 einstellen und natürlich die ip der synology richtig?
Und das gleiche gilt doch für die video ds und die file ds oder?
Gruss
Port heisst eigentlich auch so was wie Zielanwendung oder ähnlich. Jede Anwendung, also Programm welches ein bestimmtes Protokoll beantwortet oder auf spezielle Anfragen reagiert hat einen Port und dieser Port muss von dem Router zu dem Gerät geleitet werden.
Welche Anwendungen du erreichen willst musst du selber entscheiden. Ob nur Photo oder auch die Administration Ansicht oder auch noch Webdav (für DS File) oder Filestation etc musst du entscheiden.
Alles was du wirklich verwenden willst musst du auf die DS weiterleiten.
Welche Ports für was üblicherweise verwendet werden findest du eben zum Bsp in der Tabelle: http://www.synology.com/de-de/support/faq/299
oder auch hier: http://www.synology-wiki.de/index.p...ste_über_Internet#Liste_der_verwendeten_Ports
Man kann bei vielen Anwendungen die Ports auf die solche Anwendung hört auch ändern in der DS.
Auch der Port wo die Remote Verwaltung der Fritzbox hört kann man ändern. Also hier kannst du etwas anderes eintragen und schon bist du den Konflikt los.
Für einen Fernzugang brauchst du auch eine Dyndns Adresse oder eine Feste IP von deinem Provider. Ich nehme an du hast schon so was erledigt?
Also zuerst macht man es so, dass alles was man braucht 1:1 witeregeleitet wird.
Aber es gibt Leute die wollen aus irgednwelchen Gründen die vorgegeben Ports nicht nutzen. Entweder gibt es dazu nicht in jedem Fall begründete Sicherheitsbedenken, oder man hat im gleichen Netz schon etwas anderes was für diesen Port lauscht.
Dann muss man versuchen es zu ändern, in DS kann man vieles verstellen, also der Filestation einen anderen Port zuweisen etc.
Wenn jemand 5001 an 80 schickt, dann gibt ihm bei einem Aufruf von http://ddns:5001 ein Programm Antwort welches auf Port 80 lauscht, in der Regel als zum Bsp Webstation mit ihren 'Kindern' wie Photostation etc. anstatt die Administration Seite. Dafür könnte man dann 5001 von der internen Firewall der DS sperren zum Bsp.
Wichtig ist, dass nur ein Gerät oder Programm auf Anfragen Antworten, sonst gibt ein Chaos und nichts geht mehr.
Darum auch die Konflikt Warnung bei der FB. Wenn jemand von aussen eine Anfrage an ein Programm welches auf 443 hört sendet, darf nur ein Programm dies beantworten. Tut es FB schon , kann es niemand mehr.
O.K. aber wir nehmen jetzt mal den Port 5001....wenn jemand jetzt die IP meiner Synology kennt und der Standardport ist ja 5001 und den habe ich ja genommen dann könnte ja jeder auf meine Synology zugreifen..richtig?
Gruss
da jeder die Adresse kennt, davon ist grundsätzlich auszugehen, ja. Na und?
Wenn du darauf zugreifen willst, dann kann es jedermann tun.
Entweder kein Zugriff oder eben Zugriff von aussen.
Klar weiss man dass 5001 der https Port der Admin Seite der Synology ist und man kann es auf etwas anderes legen. Legt man es woanders macht es einem automatischen IP/Port Scanner wohl kaum einen Eindruck.
Nur: man braucht dann je nach dem welchen Dienst (Programm) man aufruft noch eine Berechtigung, also zuerst mal Username/Password und dieser User muss dann noch intern berechtigt sein was zu tun.
Andere Ports zu verwenden kann auch andere Gründe haben. Ich habe intern ab und zu ein FTP auf Port 21 laufen welches sich nicht leicht verstellen lässt. Habe dann die DS FTP auf 5021 gelegt und von aussen wird nun FTP 21 auf intern zu DS 5021 umgeleitet.
Dann kann ich den Bastelserver weiter auf intern 21 betreiben.
von Port 5021 an Port 21 richtig? d.h. einer von draußen mit 5021 fragt intern den Port 21 ab
