FSyncMS 1.0
Danke! Das hat geklappt!
P.S. Und das blöde Captcha ist dann auch nicht mehr zu lösen.
Hallo
Komm da nicht weiter, Alles durchprobiert............
Immer
"Invalid request, this was not a firefox sync request!" bei der Eingabe im Browser oder bei Syc Anmeldung Adresse ungültig:(
Verwende HTTPS
Port 443 auf Fritzbox freigegeben
+ Update 0.13 durchgeführt
http u. ohne / bringt nix
Pfad : define("FSYNCMS_ROOT", "https://xxxx/fsyncms/index.php/");
Kann jemand weiterhelfen
Hallo
Immer
Kann mir mal bitte jemand erklären, warum er die Adresse im Browser eingibt?
Das ist eine Sync-Adresse. Das hat mit einer Internetadresse im Browser rein gar nix zu tun.
Die "http(s)://xxxx/fsyncms/index.php/" Adresse müsst ihr beim Anlegen der Synchronisation unter "Extras -> Einstellungen -> Sync" eingeben.
Der Beitrag ist eigentlich überflüssig und dient nicht zur Lösung des Problems !
Da ich ja oben im Beitrag angesprochen habe, das im Browsermenue, bei Einstellungen Neuanmeldung der Pfad des eigenen Servers nicht angenommen wird
Die Eingabe im Browser war nur ein Versuch ob eine Verbindung oder eine Fehlermeldung erzeugt wird
So richtig funktioniert der Sync bei mir nicht. Es wird eigentlich nichts außer der Lesezeichenleiste auf den Server gesynct. Die Einrichtung hat aber problemlos geklappt. Die Lesezeichenleiste wird ja auch problemlos gesynct :D
Jemand ne Idee?
Hallo, auch das aüsgewählt was syncronisiert werden soll ?
Gruß Jo
Ja, alles ausgewählt :)
Ich muss mich auch ein bisschen korrigieren. Früher wurden nicht einmal alle Lesezeichen synchronisert. Das klappt aber inzwischen scheinbar. Aber von Passwörtern, der Chronik, Tabs, ... keine Spur
Die Synchronisation sollte ja an sich auch relativ schnell von statten gehen, oder? Es müssen ja keine großen Datenmengen übermittelt werden.
Hallo, welcher Versionen benutzt Du ?
HTTP oder HTTPS ?
Von extern oder nur intern ?
Nur von einem Client ?
Ich benutze FireFox 26.0, nur http, von intern und extern und 4 Clients.
Als Datenbank benutze ich MySQL.
Gruß Jo
Version des Firefox Sync Servers: 0.12.001; Firefox Version ist immer die aktuellste, trat aber bisher bei jeder auf (aktuell Version 27)
Die Übertragung läuft über https
Die Übertragung läuft nur im internen Netz
Nur von einem Client? Das kann ich ehrlichgesagt nicht sagen, da ich nur zwei Clients synce. Ich hab aber mal in die Datenbank über phpmyadmin reingeschaut und hab unter "Collection" Einträge mit der Bezeichnung "history", "forms" (was soll das sein? die EInstellungen?), "bookmarks", "addons", "clients" und "crypto" gefunden. Die Inhalte der Datensätze konnte ich natürlich nicht auslesen, da die Daten ja verschlüsselt abgespeichert werden. Eigentlich sollte Ja dann aber die Synchronisierung zum Server zumindestens funktionieren, oder?
Wie sichert Ihr eigentlich Eure Datenbank?
Ok
mal mit http versucht ?
intern ist http ausreichend
Eben, darum benutze ich auch nur http
So sehe ich das auch, teste es mal mit http.
Das kannst Du mit dem phpmyadmin machen oder einen CronJob, wenn es so wichtig sein sollte :)
Gruß Jo
nein habe ich noch nicht, aber werde ich mal machen
Hm, aber das https Protokoll hat doch ansich nichts mit der Speicherung der Daten, sondern der reinen Übertragung zu tun, oder? Die Daten müssten in deiner Datenbank ebenso verschlüsselt vorliegen, oder kannst du sie tatsächlich auslesen? Das würde mich sehr wundern, da ja in jedem Client der Schlüssel des Users eingetragen werden muss.
Vom Prinzip her kann man sich die https Verschlüsselung ja auch so sparen, da die Daten ja schon auf dem jeweiligen Client verschlüsselt werden müssten, oder wie läuft das sonst ab? Werden die Daten erst auf dem Server verschlüsselt?
So ist es und wenn die Übetragung schief geht, klemmt es :)
So ist es.
Ich benutze einen User an allen seiner Clients
Das seh e ich auch so :)
Ich denke der Client verschlüssel und der Server speichert es ....
Gruß Jo
ich habe das spk runtergeladen und die settings.php angepasst.
nun habe ich ein problem - ich komme bei meinem router von intern nicht auf meine dyndns adressse (scheint ein firmwarebug bei meinem router)
nun habe ich fssync eingerichtet aber mit meiner lan-ip in der settings.php - jetzt kann ich halt leider nicht meinen pc im büro und meine mobilen geräte verbinden.
gibts ne möglichkeit wie ich die Interne IP und meine dyndns-adresse eintragen kann?
freue mich schon auf eine antwort
mfg
Hallo, ja, die gibt es :)
Wieviele Interne Geräte sind es denn und welches Betriebssystem ?
Es gibt eine Datei die nennt sich hosts, darein schreibt man die interne IP Adresse und den Namen.
zB.:
192.168.1.10 dyndns-name
die anderen Zeilen in der Date bitte so lassen :)
Gruß Jo
Ich folgende Fehlermeldung " Maybe the setup is not completed, else please delete setup.php " wenn ich folgende Adresse eingebe http://192.xxx.xxx.x/fsyncms/
Hat jemand das synv mit Firefox 28 probiert.
Bei mir schmirrt der neue Firefox ab, sobald ich den Sync einstelle.
(Abschmirren heißt, es funktioniert die Google-Suche rechts oben nicht mehr und diverse Seiten (vor allem .com zB www.sophos.com) funktionieren nicht mehr.
sg peter
