DSM 5.0 Final (4458) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
@tom663
Wenn du von außen auf die Box zugreifen willst musst du den Port 5000 oder bei HTTPS den Port 5001 in deinem Router weiterleiten an die DS
@ Hi bigmag,
das war doch gar nicht die Frage von Tom.
Guten Tag
Ich hab eine DS211j und hab da das Update 5.0 heruntergeladen.
Jetzt beim Start zeigt es mir ein Anmeldefenster an. Ich hab zur Zeit über Dyndns pro die weiterleitung damit ich von extern auf mein NAS zugreifen kann.
Wenn ich den Quick connect überspringe kommt eine Meldung das ich eine Portweiterleitung machen muss. Kann mir da eine Anleitung gaben da ich zur zeit ja die Portweiterleitung eingerichtet habe oder muss idh jetzt komplett neu anfangen die DS zu installieren?
Merci für Eure Hilfe.
@ Tom, die Weiterleitungen / die Firewall Regeln die im DSM bereits eingestellt waren, bleiben erhalten ... einfach den Punkt überspringen.
Struppix
Ich wäre mit dem Update 1 noch vorsichtig. Für meine DS214+ habe ich hier noch ein Verzeichnis mit weiteren Dateien gefunden, die "flashupdate..." und "smallupdate..." heissen. Unabhängig von der pat Datei. Keine Ahnung wie man die einspielt, aber vermutlich macht das DSM Onlineupdate das später, falls die Datei freigegeben wurde?
@sugar
Welche Pat Datei für die Final DSM 5. 0 hast den genommen die vom 08/03/14 oder die vom 18/03/14
Hallo, habe gerade entdeckt, dass das Update 1 doch installiert wurde, obwohl die Meldung erschien, dass der Patch älter als die installierte Version sei. Also eine falsche Meldung. Im DSM5 wird der Patch als Update1 vom 21.03.2014 angezeigt.
Das Update ist jetzt drin, die Fotos sind weg, allerdings stehen jetzt angeblich noch zwei Videos aus.
Ich versteh nicht wo diese Medien jetzt plötzlich herkommen sollen, nach dem Update auf die "erste" 5.0 final hatte es schon einige Tage gedauert alle Daten neu anzulegen.
Aber wenn das jetzt dann bald durch sein wird, dann soll es mir erst mal egal sein.
Danke, dieses Update hatte ich nicht mitbekommen, die DS hatte mir auch nichts angezeigt.
Mit dem Update 1 funktionieren die htaccess Dateien bei einer https Verbindung immer noch nicht. Die Zugangsdaten werden immer abgewiesen.
Wie sind eure Erfahrungen?
also bei mir klappt das mit htaccess, allerdings mit normaler http-Verbindung. Hab das gleich nach dem Einspielen vom Update 1 getestet.
Also langsam muss ich echt sagen daß ich es bereue von der 5.0 Beta zur Final gewechselt zu sein.
Die Probleme hier häufen sich, so viele Neustarts wie jetzt am WE wegen dem Chaos habe ich sonst im Jahr nicht.
Jetzt macht plötzlich mein wichtigstens Feature, die CloudStation Probleme!
Von jetzt auch gleich sagte der PC daß er keine Verbindung bekommt. Also in die DS eingeloggt, dort war plötzlich keine Berechtigung mehr für meinen Haupt Nutzer!
Also Haken rein, gespeichert, nichts! Noch mal rein, Haken war wieder weg. Also wieder gespeichert, raus, wieder rein, Haken blieb drin.
Trotzdem tat sich am PC noch nichts, also die Verbindung am PC getrennt, neu eingerichtet (sind ja nur mal eben 160GB :( ), und es tut sich immer noch nichts.
Also die DS heute zum 6x mal neu gestartet, immer noch nichts.
In der Protokoll-Liste steht recht schnell nach dem Hochfahren daß der CloudStation Dienst gestoppt worden ist.
Geh ich in der DS in die Cloudstation steht dort daß sie läuft.
Wenn ich sie im Paketcenter anhalte und neu starte steht dort wieder nur daß die gestoppt wurde, nicht das sie gestartet wird.
Jemand eine Idee?
@Christian72D
Hast mal die CloudStation deinstalliert, ds runterfahren und wider hoch und die Cloudstation installieren.
Ist bei dir die Firewall Aktive , wen ja schalte sie mal aus zum Testen
USB HDD`s
Nach DSM5 Update bei der DS213j werden nur noch 2 von 5 externe USB HDD`s gleichzeitig erkannt.
Bei der Version 4.1 waren 5 Festplatten per Aktiv USB-HUB für jeden Tag eine als Backup eingerichtet und angeschlossen. Funktionierte immer.
Nun werden nur noch 2 HDD`s erkannt.
Was soll die scheiße, die Erkennung ab der 2ten zu unterbinden!?
MyDS Konto:
Danke, so was habe ich mir als Unternehmer immer schon gewünscht und muss eingerichtet werden. Danke, was für ein scheiß.
Wetter Infos auf der Anmeldeseite, so was braucht die Welt bei IPhone und Android-Handy`s die jeder hat.
Anmeldeseite Titel kann länger sein als das Anmeldefenster darstellen kann.
Ihr seit echt zu Doof oder?!
CloudStation:
Cloudrechte waren nach Update vorhanden aber ohne funktion.
Nummerische QID MUSS geändert werden durch Alpha-Numerisch/Bezeichnung, Danke für die Arbeit an allen Geräten mit Zugriff ,dies zu ändern bzw. anzupassen!
Android DS Cloud:
Software kann nur noch das Alphabetisch Letzte freigegebene Verzeichnis Anzeichen und zugreifen.
Erst nach löschen und neu Erstellung der Verzeichnisse inkl. Rechte kann ein zugriff wider gewährleistet werden.
Danke,Danke und nochmals Danke an das Super S-Team.
NEUE Optik:
sieht aus als hätte Win8 mit Android gefögelt, die Handhabung sollte im Vordergrund stehen und nicht die Optik!
Ohne Sinn, eine funktions in der Systemsteuerung auszuwählen, und diese zusätzlich links zu sehen und auf andere zu zugreifen!
Dan kann man sich auch das Hauptmenü (Systemsteuerung) sparen!
Vierenscanner:
kann keine UPDATE Ziehen, Alten Vieren Datenbank kann nicht genutzt werden.
Keine Update vorhanden. Was für ein Müll.
>wurde jetzt gerade gefixt!
Drucker am USB Anschluss können nicht benannt werden und nennen sich usbprint1, Wie Wäre es mal wenn Ihr euch um so was kümmert!!!
DS lässt sich nicht mehr aus dem Hauptmenü NEUSTARTEN, Funktion nicht mehr vorhanden!!!
Danke an das scheiss DS-Team die sich solch eine rotze ausdenken! und nicht mal ausgiebig testen. Ihr habt mir am Telef. gesagt, ihr habt das getestet. NEIN habt ihr nicht, sonst hatten WIR hier alle keine Probleme!!!!!!
Herzlichst willkommen in diesem Forum.
Verstehe ja dass Du Dampf ablassen mußt, nur ist das Forum die falsche Adresse. Von Synology wird hier keiner reinschauen. Daher solltest Du Deinen Text direkt an Synology schicken.
Noch ein gut gemeinter Tipp, auch wenn das Update als "Final" bezeichnet wurde, empfehle ich Dir immer etwas mit der Installation zu warten und hier im Forum erst einmal die Reaktionen auf ein Update abzuwarten.
Übrigens, es gibt bereits ein Update für das Update.
Richtig, für die 5.0 Final gibt es bereits ein Update.
Siehe folgenden Post #526
jo, Profis, die von Synology haben mir berichtet das einige Mitarbeiter hier auch vertreten sind und sich deren Probleme die alle betreffen an nehmen. Glauben tue ich das nicht ! Aber ich hatte bock darauf es zu schreiben. Den am Telefon sagt man mir, das kann nicht sein, das müssen wir mal testen - VOLLPFOSTEN -
ich hab ein upd von 4.1 auf 5.0 4458 voll zogen. Das war der größte Fehler den ich nach dem Kauf einer DS gemacht habe.
@j-mann2k,
naja dass bezweifle ich, lasse mich aber gerne von einem Supportmitarbeiter eines Besseren belehren, wenn er sich denn hier outen wird. :D
Wie gesagt, Du solltest Deinen Text (incl. Deiner Wortwahl) an den Support weiterleiten.
Sorry, Frust hin oder her, einen angemessenen Ton kann man dennoch anschlagen. Deine Argumente gewinnen durch Ausdrücke wie schei.., gevö.., Vollpf... mit Sicherheit nicht an Gewichtung.
Oder wie siehst Du das als Unternehmer?
DS 213+ fährt nach Update nicht mehr automatisch runter
Hallo Gemeinde,
Meine DS fährt nach dem Update auf 5.0 nicht mehr nach zeit Plan runter,woran kann das liegen, sehr seltsam oder, sonst funktioniert alles.
Gruß sadir
Hallo Gemeinde,
Gruß sadir
Bei mir gab es da kein Problem. Mal die Aufgabe gelöscht und neu angelegt.
