DS107+ findet Disk nicht
Rotrunner
27. März 2009
ich habe schon seit langen eine DS106e im Einsatz und wollte auf eine DS107+ mit WD10EADS 1TB umsteigen bzw. zusätzlich in Betrieb nehmen.
Was habe ich gemacht:
DS ausgepackt
Platte eingebaut
Assistenten gestartet
Netzwerkeinstellungen vorgenommen
Was passiert:
nach dem Punkt Netzwerkeinstellungen
sollte die DS eigentlich die Festplatte formatieren und die entsprechenden Dateien einrichten.
Aber anstelle der Formartierung kommt eine Fehlermeldung das die DS die Festplatte nicht finden kann und ich soll die Verbindung zwischen DS und Platte prüfen.
Gut das habe ich ein paar mal gemacht, hat nichts geholfen, auch findet der Assistent die DS erst wieder nach dem sie komplett vom Strom getrent war. Aber das habe ich hier ja schon gelesen.
In meiner Not habe ich die Festplatte bei einem Freund in einer DS 108j getestet. Dort wurde sie sofort erkannt und die Formatierung begann.
Festplatte zurück in meiner DS107+ Festplatte wird erkannt aber immer noch nicht formatiert.
Gruß Marc
Was ziemlich oft passieren kann sind Probleme mit dem DHCP Server resp der IP Adresse der DS.
z.B. Du hast die DS bis anhin mit fixer IP Adresse betrieben. Wenn du dann die FW aufspielst und nicht wieder explizit auf fixe Adressen einstellst, dann wird per Default eine IP per DHCP bezogen. Wenn die dann nicht gleich ist, wie die fix IP am Anfang, dann verliert der Syno Assi nach dem Setzen der Netzwerkconfig die Verbindung zur DS und kann sie auch nicht wieder finden --> die Installation bricht dann ab.
Hast du bis anhin fixe IP verwendet?
Ich verwende kein DHCP bei mir.
Daher habe ich im Assi auch eine feste IP vergeben und die entsprechenden Daten wie Subnet, Gateway usw. von Hand eingestellt. Die IP wird ja dann noch durch den Assi geprüft und danach sollte ja die Formatierung starten.
Wie gesagt die DS107+ ist fisch aus der Box und bekommt auch eine noch nicht benutzte IP.
Gruß Marc
War diese IP, die du eingestellt hast, denn identisch mit der IP Adresse, die die DS zum Zeitpunkt hatte, als sie mit dem Syno Assi gefunden wurde?
Nein der Assi findet die DS107+ unter einer 169.xxx.xxx.xxx (was mich eh schon wundert) Dann vergebe ich eine IP Adresse aus meinem Netz 192.168.201.xx.
Der Assi prüft die Adresse bestätigt diese und wie gesagt dann sollte es mit der Formatierung weiter gehen, was es leider nicht tut.
hallo
hast du die ds direkt an deinen rechner gesteckt? hat dein pc auch eine feste ip?
Wenn die DS noch ganz frisch ist, hat sie auch noch nicht deine vorgeschlagene IP-Adresse übernehmen können. Die Boot-Loader der DS hat ein paar IP-Adressen (für den TFTP), die mit 169.x.x.x beginnen. Sobald der Assistent die DS in seiner Liste anzeigt, ist auf jeden Fall der Connect da.
Falls du Probs hast, dann versuch doch den Vorschlag mal umzusetzen, für die Erstinstallation die DS direkt per Netzwerkkabel mit deinem PC (ohne Swith,Router dazwischen) zu verbinden und wiederhol die Installation. Oft löst das die Probleme. (Dran denken, für die eigentliche Ethernet-Netzwerk-Datenübertragung sind MAC-Adressen aber nicht unbedingt IP-Adressen erforderlich ... das hilft vielleicht zu verstehen, dass es auch ohne IP-Adressen manchmal geht ...)
Itari
Danke für die Hilfe. Auch der direkte Anschluss an einen PC hat nichts gebracht. Da all das nichts gebracht hat habe ich die Platte mal in ein externes USB Gehäuse gesteckt. Nach dieser Aktion bin ich der Meinug das die Platte eine Macke hat. Partitionen lassen sich zwar erstellen aber beim Formatieren läuft die Platte wie ein Sack Muscheln. Für eine 1,2 GB Partition brauchte der PC 3 Stunden. Da habe ich das Ganze mal abgebrochen.
Ich denke der DS dauert das zu´lange bzw. sie bekommt zu viele Fehler und bricht dann ab.
Gruß Marc
dazu brauchst du normalerweise ein crossover kabel, kein standard netzwerkkabel. mdx autosense gibts nach meinem wissen nur an neueren switches.
externe usb gehäuse sind unterscheidlich kompatibel. wenn es schräg läuft kann es schon stress geben wenn das netzteil zu schwach ist oder sich der controller einfach nicht mit der paltte verträgt. dazu kommt, das usb recht langsam ist. weenn du gewissheit haben willst, bau die platte in den pc als 2te platte ein.
ich würde mal dhcp einschalten und erstmal die synology finden, nötigenfalls dem pc eine fixe ip geben und bei dns + gateyway die ip des routers eintragen. auch wenn keine platte eingebaut ist, *MUSS* der DSassistent das gerät finden, das hat nichts mit der platte zu tun.
Nicht ganz, ALLE Gigabit Netzwerkanschlüsse MÜSSEN autosense unterstützen, da die DS einen GigabitLan hat, klappts mit jedem normalen Kabel!
Persönlich würde ich aber auch auf eine defekte HD tippen, da ich mir nicht vorstellen kann was an der IP falsch sein sollte, da ja zumindest auch eine Fehlermeldung von der DS zurückkommt und die formatierung direkt auf der DS geschiet.
Grüße
Heatseeker
