Lahme 1Gbit Netzwerkkarte -- NAS unabhängig
mintess
26. Jan. 2014
Hallo liebes Forum,
ich habe leider eine lahme Netzwerkkkarte/-Verbindung und würde mich über Anregungen zur Lösungssuche freuen.
Über andere Threads habe ich schon einiges probiert und bin gerade ziemlich ratlos.
Problem:
Mir ist aufgefallen, das ich auf die NAS nur mit 22 MB/s schreiben kann.
Da es vom Laptop zur NAS wesentlich schneller geht (ca 50MB/s) suche ich den Fehler am PC.
Habe daher mal den PC direkt an den Laptop gehängt, nichts dazwischen, feste IPs vergeben, und erreiche in der Direktverbindung PC -> Laptop ebenfalls nur 22 MB/s (Rückweg Laptop -> PC dito)
Nächster Schritt, habe die Netzwerkkarte ausgetauscht, vormals TP-Link TG-3269 jetzt eine Intel PRO/1000 GT Desktop
Diese sitzt auf einem PCI Slot (OnBoard LAN ist deaktiviert)
Ich teste mit einer großen Testdatei (rund 1 GB), er kann also in einem Rutsch schreiben.
Im PC ist eine SSD Samsung 830 (ebenso im Laptop, beide mit korrektem Alignment und voller Leistung. Keine Verschlüsselung).
PC und Laptop haben Windows 7 drauf.
Virenscanner deaktiviert.
Kurzes CAT.6 Kabel.
Infos der Netzwerkkarte:
Flussteuerung deaktiviert.
Große Pakete deaktiviert (Standard 1500)
Übertragungsrate: 1000 MBit/s Vollduplex (die 1000 LED der Karte leuchtet auch)
So, ich weiß natürlich das die Netzwerkkarte auf PCI mit theoretischen 133 MB/s realistisch weniger hat.
Aber wohl viel mehr als 22MB/s.
Ich weiß nur nicht an welchen Parametern ich sonst noch rumtesten sollte, Interruptsdämpfungsrate, Übertragungspuffer, Empfangspuffer, sagt mir alles nix.
...ich habe leider eine lahme Netzwerkkkarte/-Verbindung und würde mich über Anregungen zur Lösungssuche freuen..
Wie jetzt? - Wenn Du eine lahme Netzwerkkarte/-Verbindung hast, dann ist das die Lösung.
...Mir ist aufgefallen, das ich auf die NAS nur mit 22 MB/s schreiben kann.
Nochmals ein hä? - Einmal schreibst Du, Du könntest nur mit 22 MB/s auf das NAS schreiben, und dann schreibst Du, es ginge doch mit 50 MB/s?
Was denn nun?
Als letzte Maßnahme würde ich einfach mal einen externen USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter ausprobieren.
@Frogman:
Insbesondere schrieb ich:
PC -> NAS = 22MB,
Laptop -> NAS = 50MB.
PC -> Laptop Direktverbindung 22MB.
Somit liegt der Fehler irgendwo an Soft- oder Hardware des PCs.
@borg2k:
Die externen USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter kosten alle ca. 22 EUR, die Hersteller sagen mir alle garnichts,
LevelOne, Plugable, Anker, TeckNet, Cable Matters, Assmann...
ist da irgendeiner zu bevorzugen?
Ich hab einen von Cable Matters und der erreicht zwar nicht unbedingt 1 Gbit, aber 800-900 Mbit sind bei mir drinnen, liegt natürlich auch daran ob er sich mit deinem USB 3.0 Controller gut verträgt. Im Zweifelsfall einfach bei Amazon bestellen und bei nichtgefallen problemlos zurückschicken.
Falls du einen Mac hast, dann wäre noch als Option offen, einen Ethernetadapter für den Thunderbolt-Port zu holen.
@Frogman:Insbesondere schrieb ich:PC -> NAS = 22MB,
Also, selbst wenn ich meine Brille aufsetze, sehe ich diese Angabe in Deinem Startpost nicht! Ich finde dort lediglich eine pauschale Angabe, Schreiben auf dem NAS sei nur mit 22 MB/s möglich mit der anschließenden Bemerkung, vom Laptop ginge das mit 50 MB/s! Also dann einfach genauer formulieren, bitte... ;) Desweiteren kannst Du auch nochmal die Kabel tauschen und eventuell Treiber aktualisieren.
@Frogman: Sorry, ich war so in den Tiefen des Themas gefangen das ich das Detail übersehen habe.
Weitere Eingebung: Teilen sich vielleicht alle Geräte auf dem PCI BUS die Bandbreite?
Denn auf dem PCI (1) ist die Netzwerkkarte und auf dem PCI (2) ist die Soundkarte.
Davon unabhängig habe ich nun einen Cable Matters - SuperSpeed USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Adapter bestellt und werde damit probieren obs schneller geht (wovon ich schon ausgehe).
EDIT:
Ein Update - deaktivieren von einigen Southbridge Komponenten brachte eine Erhöhung um 10MB auf jetzt 32MB/s
- Das war das Onboard LAN (welches in Windows ohnehin deaktiviert war),
- Onboard Sound (habe separate PCI Soundkarte),
- Onboard Schnittstellen (RS232, Infrarot usw. also alles ausser USB2 und USB3)
Heutzutage hat halt kaum noch ein Board PCI und die die es haben, haben dafür nur Umwandler von PCie auf PCI eingesetzt, wenn die dann an nur 1 Lane vom PCIe hängen, kanns schonmal schnell enge werden, da wäre dann der auf dem Board integrierte LAN-Anschluss die bessere Alternative, da der dann nicht an dem gleichen Flaschenhals hängt. Ansonsten kann ich nur sagen, schlechtes Board dass du da erwischt hast, zumindest was die PCI Steckplätze angeht.
Sollte man vielleicht mal überlegen so langsam aber sicher komplett auf PCIe zu wechseln, PCI ist halt zu alt. Hab auch noch lange meine Audigy 1 benutzt, aber 2009 habe ich dann diese durch eine X-FI ersetzt die ja PCIe hat.
Jetzt wollte ich grad schreiben "soo schlecht is das board auch nicht",
dann ein Foto vom Layout posten bzw. verlinken um zu erklären das die Grafikkarte 3 Slots verbraucht und damit leider den anderen PCI-E SLot verdeckt,
suche dazu die Herstellerseite auf (http://www.asrock.com/mb/Intel/Z68 Extreme3 Gen3/)
und stelle auf dortigem Bild fest das sich ganz unten noch ein PCI-E Slot versteckt den ich schlichtweg übersehen habe durch dei Kabelage.
Oder anders formuliert: Ich Trottel hab mir die andere PCI Netzwerkkarte umsonst gekauft und hätte mal besser gleich die PCI-E Variante genommen.
naja, morgen kommt erstmal die USB3 - Ethernet Lösung...
Bis dahin schlage ich mein Hirn mal ein bisschen auf den Tisch.
Hab jetzt grad 3 mal den kompletten Thread gelesen, aber irgendwie erschließt sich mir nicht ganz, wieso du überhaupt eine Netzwerkkarte benutzt, anstatt dem OnBoard-Chip. Der sollte eigentlich die erforderliche Leistung bringen, ganz ohne extra Peripherie.
Mit USB Ethernetadapter würde ich nicht experimentieren. Ich würde, wenn es sich um einen PC handelt, eine neue Netzwerkkarte besorgen und aktuelle Treiber von der Webseite herunterladen. Auch das Kabel tauschen. Vorher das BIOS mal des Mainboards updaten und Treiber der aktuellen Netzwerkkarte updaten und sofern es auch ein BIOS auf der Netzwerkkarte gibt (bei Intel gibts das manchmal) das auch updaten.
@TodsDeath: Das OnBoard hatte irgendwann nicht mehr funktioniert nach einem Stromausfall. Leuchtet nicht mehr, keine Chance. Gab nur die Möglihckeit eine externe Netzwerkkarte einzubauen.
@raymond: Die Netzwerkkarte hab ich schon getauscht (TP-Link gegen Intel). Mainboard updaten guter Gedanke.
Also wenn der Lan-Port auf dem Mainboard schon nicht mehr funktioniert, dann scheint das Board so langsam zu sterben, da kann es dann auch zu solchen Phänomenen kommen wie du beschreibst. Da ist aus meiner Sicht einfach ein neues Board fällig.
Mainboard Update rbachte keine Verbesserung.
Der USB3-LAN Adapter ist zwischenzeitlich gekommen: 32 MB/s
Da scheint was bei dir ganz im Argen zu stecken, 32 MB/s hört sich eher nach USB 2.0 an als nach USB 3.0.
wenn du die Möglichkeit hast:
Festplatte abklemmen, eine andere, wenn auch kleine Platte, anschliessen und dort ein Windows installieren (Win 7, nicht aktivieren, kannst du ja ein paar Tage testen). Auch alle anderen Karten, die nicht benötigt werden, vorher ausbauen. Nach Windows auch nur die wichtigen Treiber installieren (Chipsatz und Netzwerk) und dann mal testen. Eigentlich kann ich mir bei dem Board nicht vorstellen, dass das so schlecht läuft.
Wenn das nicht geht, mal versuchen, wie gut du mit einem Linux-Live-System zurechtkommst.
Nils
Könnte ich da was mit einer Knoppix Live CD machen?
Bräuchte nur ein Programm das "im RAM" irgendeine 100MB Datei oder sowas erzeugt und diese dann übers Netz schickt um den Durchfluss zu messen.
Moment unter Linux da gibts doch ipferf oder wie das heisst... ?
Update: PCI-Express Karte eingebaut. 23,5MB/s
Noch kein Knoppix Versuch gestartet.
Mal eine direktverbindung mit der DS probiert? Weil kann ja auch am Router / Switch liegen.
Oder sonst noch irgendwelche Geräte die Netzbandbreite verbrauchen wie IP-Cams?
