Bootstrap Installation - Mount Problem?
uwekronberg
15. Juli 2008
seit längerer Zeit plagen mich Probleme mit dem Paketmanagement.
Zur Zeit stellt sich folgendes Problem dar: Ich kann Bootstrap (syno-e500-bootstrap_1.2-5_powerpc.xsh) auf der DS508 installieren und Pakete installieren, die dann auch laufen. Nach einem Reboot sind alle über das Paketmanagement durchgeführten Installation nicht mehr verfügbar.
US-Station> mount
/dev/md0 on / type ext3 (rw,data=ordered)
/tmp on /tmp type tmpfs (rw)
/sys on /sys type sysfs (rw)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/md4 on /volume3 type ext3 (usrquota,grpquota)
/dev/md3 on /volume2 type ext3 (usrquota,grpquota)
/dev/md2 on /volume1 type ext3 (usrquota,grpquota)
Fehlt da nicht ein mount auf @optware?
Wie kann ich den manuell erstellen ? Bin kein Linux-Experte, also über jede Hilfe dankbar !!
Vielen Dank im voraus!
Poste mal deine /etc/rc.local
Itari
mkdir -p /opt
[ -e /volume1/opt ] && mount -o bind /volume1/opt /opt
[ -x /opt/etc/rc.optware ] && /opt/etc/rc.optware
Schau mal, ob du das Verzeichnis /volume1/opt oder das Verzeichnis /volume1/@optware hast. Je nach dem, muss das auch in der /etc/rc.local so eingetragen sein/werden. Also wenn @optware existiert, dann musst in der /etc/rc.local den zweiten Eintrag wie folgt umschreiben:
[ -e /volume1/@optware ] && mount -o bind /volume1/@optware /opt
Itari
Hi itari,
sowohl opt als auch @optware sind vorhanden. Auch wenn beide lösche und dann bootstrap nochmals installiere sind beide wieder drin.
Hi itari,
"Beide drin" ??? In der /etc/rc.local oder angelegt als Verzeichnisse?
Itari
OK, habe den Eintrag geändert, bootstrap nochmals neu installiert. Kann jetzt wieder manuell Pakete installieren. (Vielen Dank itari !!!!).
Allerdings erhalte ich immer noch folgenden Fehler:
ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-e500/cross/unstable/Packages.gz
An error ocurred, return value: 1.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 1: `wget --passive-ftp -q -P /opt/ipkg-SEx5hM http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-e500/cross/unstable/Packages.gz'
Jemand eine Idee?
Das Problem wird bereits hier im Forum an anderer Stelle diskutiert.
Itari
OK, danke - dann mach ich mal da weiter !!
