Probleme mit FW DSM 2.1-0832
michaelstraub
01. Apr 2008
in der DSM 2.1-0803 Beta hatnoch alles wunderbar funktioniert. Habe gestern auf die aktuelle Version DSM 2.1-0832 upgedatet, nun bekomme ich sobald ich mich wie gewohnt an der DL-Station anmelde folgende Fehlermeldung:
Es konnte keine Netzwerkverbindung hergestellt werden.
Die CS407 ist aber nach wie vor im I-net und auch von aussen erreichbar.
Hat jemand ne Idee?
Gruß Michael
Habisyni
28. Feb 2009
abend
habe das genau gleiche problem... :eek:
lg
MrBing
16. Aug 2008
Gleiches Problem
Hallo Leute,
ich hab das gleiche Prob mit der Download Station. Sobald ich sie aufrufe kommt die Fehlermeldung "Es konnte keine Netzwerkverbindung hergestellt werden". Ein Neustart hat nichts gebracht. Kann man die gleiche Firmware ein zweites mal draufspielen um den Fehler evtl. zu beheben?
Viele Grüße
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
Hallo Leute,
Viele Grüße
hallo
wenn du die firmware löscht, dann kannst du die selbe firmware wieder aufspielen.
anleitung: rest knopf drücken bist ein ton zu hören ist. dann kurz loslassen des knpofes und erneutes drücken bis zur tonfolge. danach ist die firmware gelöscht. es kann so aber nur die bisherige oder eine neuere firmware aufgespielt werden.
die datenpartition bleibt dabei im normalfall erhalten.
homar
29. Jan 2009
DS107+ Downloadstation
Hi, habe das selbige Problem mit 0832: "Failed to establish network connection" wenn ich die Download Station anwähle.
Nach einem Restart der DS funktionierts wieder, aber das kann ja nicht ganz die Lösung sein (FW davor funkte tadellose)?!
-> Bitte Bescheid geben, falls wer von euch die FW nochmals installiert hat, kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass dies Abhilfe schafft?
MTBiker
03. Mrz 2009
Zitat von reyphilipp:
mit /usr/syno/etc/rc.d/S20pgsql.sh start klappte es :)
Verbindung über Telnet aufbauen, als root anmelden, dann o.g. Befehl eingeben - hat bei mir funktioniert!
homar
29. Jan 2009
ok, hat bei mir auch funktioniert, die downloadstation ist nacher wieder verfügbar (was auch immer das shell script anrichtet), allerdings mit ein paar fehler in der ausgabe:
DiskStation> /usr/syno/etc/rc.d/S20pgsql.sh start
Starting PostgreSQL...
warning: cannot change to home directory
LOG:  could not create unrecognized address family 10 socket: Address family not
 supported by protocol
LOG:  database system was interrupted at 2009-04-01 18:25:05 CEST
LOG:  checkpoint record is at 1/4214D568
LOG:  redo record is at 1/4214D568; undo record is at 0/0; shutdown TRUE
LOG:  next transaction ID: 0/12897140; next OID: 57718
LOG:  next MultiXactId: 1; next MultiXactOffset: 0
LOG:  database system was not properly shut down; automatic recovery in progress
LOG:  record with zero length at 1/4214D5B0
LOG:  redo is not required
LOG:  database system is ready
ls: /volume[0-9]*/@pgsql_upgrade: No such file or directory
Update blog_config table in blog db where config_id = 0 to test blog db existenc
e
FATAL:  database "blog" does not exist
Update photo log table where log id = 0 to test db existence
UPDATE 0
Update blog_config table in photo db where config_id = 0 to test blog tables exi
stence
UPDATE 0
Update photoImage table to test new table existence
UPDATE 0
Update email in photo_user table to test email existence
UPDATE 0
Update version in photo_image table to test version existence
UPDATE 0
Update photo_config table in photo db where config_id = 0 to test photo_config t
able existence
UPDATE 0
Update is_subdir in photo_share table to test new columns existence
UPDATE 0
Update media type table where type id = 0 to test db existence
 ?column?
homar
29. Jan 2009
update: bin mittlerweile auf 0731 zurückgestiegen -> das leidige neustarten des torrent daemon war leider nicht der einzige beweggrund...
seither keine probleme mit der download station.
michaelstraub
01. Apr 2008
bei mir geht jetzt gar nix mehr, die Systempatition ist voll gelaufen und ich habe keine Ahnung was ich wo löschen kann:
Server> df -k
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/md0 774040 771488 0 100% /
/tmp 63420 196 63224 0% /tmp
Der doppelte reset war auch Ohne ergebnis?
Hilfe??????
chipmaster
11. Jan 2009
Rechteproblem?
Hallo
Leider klappte das bei mir nicht - auch bei der Statusabfrage kommt immer die Meldung "This applet requires root priviledges!" - Ich habe aber keine Benutzeränderungen vorgenommen oder neue hinzugefügt, glaube aber, dass der Fehler erst nach einem Stromausfall auftrat. Genau kann ich es nicht sagen, da ich den Redirector nicht oft benutze. Aber weder der Redirector, noch das Webinterface gestatten noch den Zugriff auf die DownloadStation...
Habe testhalber einen neuen Benutzer angelegt und explizit auch Rechte auf die Downloadstation erteilt - hilft leider auch nicht.
Hat irgendjemand noch eine andere Lösung gefunden, ausser komplette Neuinstallation oder pgsql-start per shell?
VG Micha
Matthieu
03. Nov 2008
Vielleicht probierst du einfach mal die aktuelle FW aus und nicht die ältere um welche es sich hier in diesem Thread handelt, wenns bei dir schon Probleme gibt.
MfG Matthieu
chipmaster
11. Jan 2009
Sorry mein Fehler - allerdings nutze ich die aktuelle Version: DSM 2.1-0844...das problem scheint sich also nicht nur auf die alte FW zu beschränken...
chipmaster
11. Jan 2009
erledigt
wurde denn überhaupt eine Lösung dafür gefunden ausser Neuinstall ?
michaelstraub
01. Apr 2008
kan mir evt. jemand nen Tip geben wo ich den Inhalt von
/dev/md0 774040 761340 4832 99% /
finde?
Hatte das Problem ja schon mal, damals hatte mir der Twonky5 das FS zugemüllt. Jetzt wird md0 immer weniger...
server> cd /dev/md0
-ash: cd: can't cd to /dev/md0
Danke
itari
15. Mai 2008
finde?
server> cd /dev/md0
Danke
/dev/md0 ist die Bezeichnung für das RAID1 der Systempartition. Wenn du im Dateisystem: cd / eingibst, dann biste genau da.
Itari
michaelstraub
01. Apr 2008
Ok, dachte ich mir schon, wie finde ich nun raus welche datei mich hier zumüllt? Ist wieder bei 100%
thx Michael
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
anfangen würde ich mit
du /var
michaelstraub
01. Apr 2008
Hab jetzt alle Verzeichnise ausse Volume1 mit "du" durchsucht, leider nix gefunden...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Deine Root-Partitionsgröße ist völlig neben der Spur, 774MB. Bei der aktuellen Firmware ist sie etwa knapp 2,5GB groß. Allerdings werden bei meinen beiden Stations jeweils ca. 317-370MB belegt. Schau noch mal genau per
du -s -h /<Verzeichnis>
alle Verzeichnisse an, auch mal
ls -la /
ob nicht da was rumdümpelt.
