Photo Station DDNS; Weiterleitung findet statt. Bitte warten...
aleksey1977
04. Okt 2008
Hallo zusammen, ich habe Gestern meine DS-106j auf DSM 2.1-0832 geupdatet. Nun habe ich von extern keinen Zugriff mehr über www.gubleralex.ch/photo/. Wenn ich aber über www.IP.ch/photo/ zugreife klappts.
Ich habe bereits den Router neu gestartet und alle Einstellungen, Ports und IP Weiterleitungen geprüft. Auch bei Selfhost wird die ext. IP vom Router erkannt. :)
Bei den DDNS Einstellungen auf der DS steht; Weiterleitung findet statt. Bitte warten... :confused:
Kann mir jemand weiterhelfen. Vermutlich ist es nur etwas kleines... aber verdammt nochmal ich komm nicht dahinter... :mad:
Thanx 4 the support...
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
hat dein router keine ddns funktion? diese solltest du vorrangig nutzen!
aleksey1977
04. Okt 2008
ddns auf dem Router
Hi, anscheinend nicht. Bis Gestern hat ja uach alles funktioniert!! :eek:
Da kann es ja kaum am Router liegen!?:eek:
fluitin
01. Dez 2008
stimmt die externe IP bei selfhost tatsächlich noch mit deinem Router überein?
Für die vorherigen Firmwareversionen gab es ja diese selfhost.pat, die man nachträglich einspielen mußte, damit das mit selfhost klappt. Nach einem Update ist dieser "Patch" immer weg, auch wenn die Konfiguration das noch anzeigt. Ob der bei der aktuellen FW noch notwendig ist, weiß ich nicht. Hab den selbst ohne nachdenken eingespielt, bevor ich nachgeschaut hatte... aber zumindest funktionierts so :)
Die Meldung "Weiterleitung findet statt. Bitte warten..." hatt ich dann auch erst noch, hab aber nicht verfolgt, ob es nach einem Neustart der DS gleich aktualisiert wurde. IP und URL stimmten zunächst überein und einen Tag später gings auch noch. Dann war auch die Meldung weg :D
Grüße,
Micha
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
du hast mich nicht verstanden....hat dein router die möglichkeit, den ddns dienst zu steuern? normalerweise kann man die ddns eingaben auch im router tätigen. sollte er dies können (können eigendlich alle modernen router), so solltest du die funktion des routers nutzen und nicht die der ds. der router kann das besser, weil er selber auch die internetfunktion regelt.
aleksey1977
04. Okt 2008
Das wars!! Great thanks...
Vielen Dank für den Tip mit der pat Datei. Genau das wars. Auf der Selfhost Site ist sogar so beschrieben. Danke nochmals!! :) :p :)
