Ds 214 play manchmal sehr lange nicht im Hypernate
harleyluhja
16. Nov. 2013
Hallo Leute bin neu hier.
Mein Problem steht eigentlich schon in der Überschrift. Die 214 will manchmal absolut nicht in den Standby.
Ich habe die Threads hier imForum schon durchforstet und auch das Wiki.
Was ich bis jetzt geschaft habe ist , die debug.dat herunter zu laden aber leider kann ich mit dieser Datei mit keinem meiner Programme etwas anfangen. Da kommen nur symbole beim öffnen.
Mfg Franz
...Die 214 will manchmal absolut nicht in den Standby.
Geht das etwas genauer? Und ein wenig mehr Details auch dazu, was Du an zusätzlichen Paketen installiert hast und was sonst so an Geräten in Deinem LAN kommuniziert.
...Was ich bis jetzt geschaft habe ist , die debug.dat herunter zu laden aber leider kann ich mit dieser Datei mit keinem meiner Programme etwas anfangen. Da kommen nur symbole beim öffnen.
Mfg Franz
Das ist eine zip-Datei - läßt sich normal entpacken (am besten einfach mal die Endung in .zip umbennen).
Danke für deine Antwort.
Also installiert ist habe ich Photostation, Videostation und Mediastation.
Die DS hängt an einer Fritzbox und 2 Dreamboxen 2 Pc und 3 iPhones können drauf zugreifen.
Ich habe alle geräte deaktiviert (wlan aus) und trotzdem geht die Ds nicht in den standby. Erst wenn ich das Lan Kabel abstecke schaltet sich der Hypernate ein. Stecke ich das lan ein ist sie gleich wieder an.
Hallo
Dann funktioniert die DS also.
Du solltest in deinem LAN auf die Suche gehen. Eines deiner Geräte verhindert den Ruhemodus.
Fang mal mit der Fritzbox an ;-)
Da fehlt mir jetzt ein bisschen der Plan. Warum würde die Fritzbox die ds wecken?
Die klopft bspw. regelmäßig bei den Geräten an, die in der jüngsten Zeit verbunden waren, um den Verbindungsstatus zu testen.
PS: es heißt übrigens 'Hibernate', mit Hyper- hat das nix zu tun.
Ich habs jetzt endlich geschaft die debug.dat in Form von Putty anzusehen. Das mit dem .zip der heruntergeladenen Datei wird leider nix. 7zip Meldet immer fehlerhafte Datei.
Also jetzt zu meinem hibernate debug tool:
Ich habe über eine Stunde das Tool laufen aber die DS versucht nicht mal in den hibernate zu gehen.
Jan 13 10:55:09 DiskStation syno_hibernate_debug_tool: (115): Start Hibernation Debug with second [10]
Jan 13 10:55:09 DiskStation kernel: [ 1576.443469] [/etc/passwd] opened by pid 7030 [u:(-ash), comm:(ash)]
Jan 13 10:59:03 DiskStation kernel: [ 1810.297336] [/volume1] opened by pid 11424 [u:(/usr/syno/sbin/synoindexd), comm:(synoindexd)]
Jan 13 10:59:13 DiskStation kernel: [ 1820.332813] [/var/spool/syno_indexing_queue.tmp] opened by pid 11424 [u:(/usr/syno/sbin/synoindexd), comm:(synoindexd)]
Jan 13 11:07:50 DiskStation kernel: [ 2336.634784] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:08:07 DiskStation kernel: [ 2354.467685] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:09:29 DiskStation kernel: [ 2436.242860] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:09:51 DiskStation kernel: [ 2457.851575] [pg_clog/0000] opened by pid 7625 [u:(postgres: writer process   ), comm:(postgres)]
Jan 13 11:10:07 DiskStation kernel: [ 2474.490881] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:11:07 DiskStation kernel: [ 2534.447378] [/var/run/synoaudiod.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:12:07 DiskStation kernel: [ 2594.510083] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:12:45 DiskStation kernel: [ 2632.031186] [/var/run/synoaudiod.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:14:07 DiskStation kernel: [ 2714.533280] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:14:23 DiskStation kernel: [ 2729.727038] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:16:00 DiskStation kernel: [ 2827.423165] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:17:37 DiskStation kernel: [ 2924.031401] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:18:07 DiskStation kernel: [ 2954.575681] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:19:15 DiskStation kernel: [ 3021.835508] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:20:07 DiskStation kernel: [ 3074.602876] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:20:53 DiskStation kernel: [ 3120.415492] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:22:07 DiskStation kernel: [ 3194.630075] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:22:30 DiskStation kernel: [ 3217.163487] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:24:07 DiskStation kernel: [ 3314.657275] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:25:46 DiskStation kernel: [ 3413.695765] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:26:07 DiskStation kernel: [ 3434.680473] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:27:23 DiskStation kernel: [ 3510.531975] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:28:07 DiskStation kernel: [ 3554.703672] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:29:01 DiskStation kernel: [ 3607.984121] [/var/run/synoaudiod.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:30:07 DiskStation kernel: [ 3674.726873] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:30:37 DiskStation kernel: [ 3704.280271] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:32:07 DiskStation kernel: [ 3794.750069] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:33:52 DiskStation kernel: [ 3899.424468] [/var/run/synoaudiod.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:34:07 DiskStation kernel: [ 3914.769266] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:35:31 DiskStation kernel: [ 3998.064380] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:36:07 DiskStation kernel: [ 4034.788469] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:37:09 DiskStation kernel: [ 4096.412433] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:38:07 DiskStation kernel: [ 4154.811667] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:38:47 DiskStation kernel: [ 4193.936516] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:40:07 DiskStation kernel: [ 4274.834865] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:40:23 DiskStation kernel: [ 4290.572568] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:42:00 DiskStation kernel: [ 4387.037511] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:43:37 DiskStation kernel: [ 4484.488957] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:44:08 DiskStation kernel: [ 4514.873261] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:45:15 DiskStation kernel: [ 4582.301259] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:46:08 DiskStation kernel: [ 4635.824428] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:46:51 DiskStation kernel: [ 4678.845345] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:48:08 DiskStation kernel: [ 4755.851625] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Jan 13 11:48:31 DiskStation kernel: [ 4778.097158] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:50:07 DiskStation kernel: [ 4874.533929] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:51:45 DiskStation kernel: [ 4971.985353] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 8393 [u:(avahi-daemon: running [DiskStat), comm:(avahi-daemon)]
Jan 13 11:52:08 DiskStation kernel: [ 4995.886019] [/var/log] opened by pid 10059 [u:(/usr/syno/sbin/synologrotated), comm:(synologrotated)]
Hi Forum.
Push, da ich wohl ein ähnlich gelagertes Problem habe. Meine DS-413 wacht jede Stunde auf. Das hat mir das über das WebFrontend aktivierte Hibernate Log gezeigt. Daraufhin habe dann mal den Debug Log gestartet, wie im Wiki beschrieben
Auszug:
DiskStation kernel: [ 4179.511052] [/var/run/synovpcd.pid] opened by pid 7478 [u(avahi-daemon: running [DiskStat), comm(avahi-daemon)]
Die DS (DSM 5.0-4458 Update 2) hängt an einem GBit Switch (welcher an einer FB 7390 hängt), daran hängt noch ein PC (meist ausgeschaltet) und eine dreambox 8000. Sobald ich das Netzkabel von der DS ziehe verbleibt die DS scheinbar im Hibernate Modus. Ich vermute die dreambox mit Enigma2 ist der Übeltäter. Es sind keine Freigaben o. ä. auf der DB eingerichtet. Nur eine Freigabe auf der DS für den Zugriff vom PC (XBMC via NFS) und der DB.
Hat jemand eine Lösung? Was könnte die Ursache sein? Ich konnte leider keine passenden Forenbeträge finden.
Danke!
Ahoj
Cray
OK. Ich sehe gerade - wer lesen kann ist klar im Vorteil - das auch die FRITZ!Box der Überläter sein könnte! Von wegen prüfen ob Gerät noch erreichbar... es scheint hier aber kein Lösung zu geben, oder!?
