VPN ja, Datenzugriff nein
wolke07
01. Apr. 2011
Hallo Forummitglieder,
grundsätzlich kann ich mit allen Geräten IPhone, iPad & Co. eine VPN-Verbindung zu meiner DS aufbauen. Allerdings kann ich aus zwei unterschiedlichen Netzwerken nicht auf meine Daten der DS zugreifen. Beide Netzwerke verwenden einen Router der Telekom. Besondere Einstellungen wurden an den Routern nicht vorgenommen.
Baue ich allerdings eine Verbindung (VPN) mit dem iPhone per 3G auf kann ich auf alle Daten meiner DS zugreifen.
Was könnte ich bei der Einrichtung falsch gemacht haben? Wo habe ich eventuell einen Denkfehler gemacht?
Mit besten Grüßen
Jens
schön wäre natürlich auch die Angabe welches VPN Du verwendest. Und ich hoffe mal das Du mit zwei unterschiedlichen Netzen auch wirklich zwei unterschiedliche Subnetze meinst. Somit kann ich nur raten und denke mal Du verwendest PPTP bzw. L2TP. Hier mußt Du entweder eine manuelle Route setzen oder aber "Standardgateway für das Remotenetzwerk verwenden" bzw. "Gesamten Verkehr über ...." aktivieren.
Sollten deine zwei Subnetze gleich sein, funktioniert es nicht.
Gruß Frank
Ich verwende PPTP. Die Netzwerke in denen ich versuchte eine Verbindung aufzubauen sind das WLAN meiner Eltern und das zweite Netzwerk ist das WLAN meiner Schwiegereltern. Beide Netzwerke sind auch geographisch voneinander entfernt. Bei mir daheim kann ich natürlich ohne VPN auf meine DS mit dem IPhone und der dazugehörigen App auf meine Daten zugreifen. Es funktioniert halt nicht aus fremden Netzwerken. VPN ja, Datenzugriff nein.
Da es offenbar beides Telekomik-Router sind, würde ich mal stark darauf tippen, dass dort identische Subnetze vorliegen.
Über was für IPs werde die Geräte in den einzelnen Netzen denn so angesprochen?
Das ist eigentlich unwesendlich.
Wichtig sind die Subnetze die verwendet werden. Beispielsweise 192.168.0.0/24 oder 192.168.178.0/24. Wenn diese an beiden Standorten gleich sind, kann es nicht funktionieren. Dann müßtest Du eines der Subnetze ändern damit es funktioniert. Schau doch mal auf den Routern nach oder poste beispielsweise die lokale IP der jeweiligen Router.
Gruß Frank
Hallo Leute, besten Dank für eure schnellen Antworten! Arbeits- und familientechnisch bedingt war ich "Off".
Also wenn ihr das Standardgateway meint dann verwende ich "192.168.2.1", die DS selbst hat von mir die "192.168.2.201" bekommen. Ein VPN kann ich ja von den Netzwerken aufbauen, nur kann ich eben nicht auf die Daten zugreifen. Nach meinem Verständnis bin ich doch durch das VPN schon in meinem Netzwerk, warum dann kein Zugriff auf meine Daten innerhalb des Netzwerkes?
Die Netze meiner Eltern und Schwiegereltern habe ich jetzt nicht da. Fähre erst am Samstag dort wieder hin.
Beste Grüße
Jens
Hallo Jens,
also damit geroutet werden kann müssen die Subnetze unterschiedlich sein. Sind sie gleich funktioniert zwar noch der Aufbau aber der Datentransfer nicht. Also dein erstes Netz hat also vermutlich die 192.168.2.0/24 Wenn jetzt das Netz bei deinen Eltern gleich ist funktioniert es nicht. Du mußt dann ein anderes wählen. Also beispielsweise 192.168.3.0/24.
Gruß Frank
Hallo Frank,
hab gerade nachgefragt das Netzwerk meiner Eltern hat "192.168.0.1".
Beste Grüße
Jens
Hallo Jens,
sollte es nicht einer dieser Router sein die eventuell eine falsche Netzmaske anzeigen, dann sollte eigentlich nichts im Weg stehen. Dann bleibt also die Aussage in #2 die zu prüfen wäre. Eventuell falls vorhanden ist bei PPTP auch das Protokoll GRE weiterzuleiten. Bei manchen Routern nennt sich das auch VPN-Passthru.
Gruß Frank
Mir ist gerade noch etwas eingefallen. Vieleicht hängt es ja mit diesem Bug zusammen.
Hätte ich auch früher drauf kommen können. :o
Gruß Frank
Edit: Leider im falschen Thread gelandet. Hat mit diesem Problem nichts zu tun. :o
Moin Frank! Besten Dank für diesen Tipp!
Bin heute in einem anderen Netzwerk, da funktionieren alle Devices. Komisch... Ob es doch am IP-Adressraum liegt?
Mit besten Grüßen
Jens
