Datei retten? Datei lässt sich nicht mehr ansprechen
Panurg
22. Mai 2013
Ich habe eine Video-Datei (mpg) auf einer der beiden Festplatten meiner DS, deren Name ein ß enthält bzw. eben enthielt. Ohne dass ich mich erinnern könnte, da etwas unternommen zu haben, hat dieser Dateiname plötzlich statt des ß eine Raute mit einem Fragezeichen, - unterm Windows-Explorer einen _ . Seitdem geht nichts mehr. In "Eigenschaften" (im Windows-Explorer) wird die Größe mit 0 Byte angegeben, im DS File Station aber mit den korrekten 3,8GB. Abspielen, Verschieben, Kopieren, Umbenennen - - Löschen: Nichts geht. Meldung "Datei existiert nicht".
Was könnte da los sein?
Kann ich hoffen, die Datei wieder "gangbar" zu kriegen?
wenn du dich über die Konsole anmeldest (putty, Benutzer root und das admin-Passwort) kanns du den Schaden beheben.
mv /volume1/PfadzurDatei/dateimitschrottimnamen.xyz /volume1/PfadzurDatei/gutername.xyz
Stefan
Sorry, welcher Kitt? ;)
Ich habe nicht so sehr viel Ahnung. Könntest Du deshalb bitte "(putty, Benutzer root und das admin-Passwort)" etwas näher ausführen? Was ist die Konsole? Die DS-Hilfe kennt den Begriff nicht. Oder meinst Du etwas in Windows (da habe ich Konsole schonmal gehört, kann aber gerade nicht sagen, in welchem Zusammenhang...)?
ok,
putty ist ein Programm für Windows, mit dem man sich per ssh/telnet verbinden kann (Download hier)
In der syno gehst du in systemsteuerung -> terminal und aktivierst dort ssh oder telnet.
in putty gibst du die ip der syno ein und wählst ssh oder terminal, je nachdem was du aktiviert hast.
Vielleicht installierst du dir eins der beiden Midnight-commander Pakete... nach dem Anmelden an der Konsole startest du es mit mc.
in einem der beiden Fenster kannst du dich dann bis in das Verzeichnis mit der Datei durchhangeln. Du gehst mit dem Cursor auf die Datei drückst F6 und gibst den neuen Namen ein...
Stefan
Ich bin jetzt erstmal so weit gekommen, dass ich in der Konsole die Verzeichnisse wechselnkann usw..
Ich habe das fragliche Volume und dort das fragliche Verzeichnis angesprochen. Habe mit 'dir' mir auch alle Dateien anschauen können, auch die mit dem faulen Namen.
Zwei Probleme jetzt:
1.
Das ß (von 'Straße') wird dort mit einm Zeichen dargestellt, das ich nichtmal vernünftig erkennen kann, geschweige denn, dass ich wüsste, wie ich es per Tastatur schreiben kann. Dies wird aber nötig sein im Rahmen des mv-Befehls, wo ich ja den 'bösen' Namen erstmal angeben muss! Was tun?
2. Ich habe das Umbenennen mal mit einer anderen Datei geübt. Es hat nicht geklappt. Mehrere Meldungen "can't rename ..... no such file or directory" wobei immer Bestandteile des Namens extra aufgeführt wurden. Mache da wohl Syntaxfehler. Wie ist das mit Leerzeichen?
Wenn ich bereits in dem fraglichen Verzeichnis bin: Muss da trotzdem der ganze Pfad noch angegeben werden?
Aber egal, es hat auf keinen Fall geklappt, mit vollständigem Pfad genauso wenig wie ohne.
Also, mal für Doofe (mich): Angenommen, die Datei, die ich umbenennen will, heißt Das Tier.mpg und ich möchte sie umbenennen in Das Tierchen.mpg . Ich befinde mich bereits in dem Verzeichnis, in dem diese Datei ist.
Wie lautet da jetzt dann die Syntax?
Ich meine:
mv /Das Tier.mpg /Das Tierchen.mpg
Aber das führt nicht zum Erfolg.
Wie also?
wenn du die Tab-Taste drückst, wird der Pfad bzw. die Datei ergänzt ... damit wird auch ein Schrottzeichen übernommen.
Also mit dem Tippen des Namens anfangen und dann mal auf die Tab-Taste drücken, dann vervollständigt sich der Name.
Wenn du Leerzeichen hast, dann probier mal den jeweiligen Pfad+Datei in Anführungszeichen zu schreiben (mv "Das Tier.mpg" "Das Tierchen.mpg").
Ansonsten empfehle ich wie oben erwähnt den MidnightCommander, da hast du das Problem nicht....
Das mit der TAB-Taste klappt hier nicht, das mit den Anführungszeichen schon.
Das heißt, dass ich Dateien umbenennen kann, aber nicht die mit dem "bösen" Zeichen. Wenn ich deren Namen dann etwa mit _ schreibe - so erscheint er ja im Windows-Explorer -, kommt die Meldung "can't rename .... no such file or directory".
Wäre es möglich, dass diese Datei tatsächlich nicht mehr da ist? Angezeigt wird sie, mit Datum, Größe und allem.
die ist noch da, ich hatte einige Dateien, die so ausgesehen haben...
dann installier den MC, mit dem geht das Umbenennen, man muss auch nicht den alten Namen eingeben, sondern man kann einfach umbenennen...
Stefan
Ich habe mir das schon mal angeschaut. Das scheint nicht so ganz einfach zu gehen, da muss vorher wohl allerhand eingerichtet werden, Scripte und so, - und dazu habe ich schlicht nicht die Ahnung; ich will mir da nicht durch unsachgemäßes Wirken irgendwas versaubeuteln in den Systemtiefen. Kurz, ich trau' mich nicht.
Kann ja nochmal ein bisschen schauen, ob es eine "oberflächliche" Möglichkeit gibt, diesen MC zu installieren, also irgend eine .exe-Datei mit einem Installer oder sowas.
da muss nichts kompliziertes eingerichtet werden, einfach als Paketquelle die synocommunity einrichten, Übersicht gibt es hier.
Danach kann man den mc mit Klick installieren...
Stefan
Nee, just MC hat keinen Downloadlink.
Pech.
in dem Link mit den Paketquellen gibt es noch nas-mirror, dort gibt es den mc auch noch mal...
Stefan
Ich habe die Datei
mc-4.7.5-001.spk
heruntergeladen. Dann habe ich das Synology Paketzentrum aufgerufen und versucht, das Paket per "Manuelle Installation" zu installieren. Ging auch erstmal ganz gut, aber zum Schluss kam dann doch die Meldung "Das Paket konnte nicht installiert werden".
Ich vermute, dass da doch erstmal noch anderes installiert werden muss, ipkg und so, - - jedenfalls Sachen, an die ich mich nicht ran traue.
Wenn Tab nicht geht, dann nimm * für die problematischen Zeichen.
nein, du musst nichts installieren, bei mir läuft auch kein "ipkg und so", sonst hätte ich das Programm nicht empfohlen...
Stefan
Funktioniert leider auch nicht.
Immer nur "can't rename ..... no such file or directory"
[Ich habe zwischenzeitlich mal Unlocker probiert v.wg. Umbenennung erzwingen. Aber komischer Weise erscheint kein Eintrag mehr im Kontextmenü beim Windows-Explorer. Kann das was damit zu tun haben, dass mein BS ein 64-Bit ist? (Aber das ist nur eine Nebenfrage, wir sind ja hier im Synology-Forum und wollen jetzt nicht zu sehr vom Hölzchen aufs Stöckchen ...)]
Schön zu wissen. Aber die Installation des Pakets schlägt halt fehl. Irgend eine Ursache muss das ja haben.
also weder * noch Paket...
mal eine ungetestete Idee:
wenn du über putty im richtigen Verzeichnis bist und ein ls eingibst, siehst du die Datei mir den Schrottnamen
diesen kannst du eigentlich mit der Maus markieren und mit Rechtsklick, glaube ich, kopieren.
wenn du ihn dann mit Rechtsklick in den mv-Befehl zwischen zwei " einfügen kannst, könnte es evtl. klappen.
wie gesagt, ist nur eine Idee...
Stefan
