Anleitung zum Webserver
R.J.
10. Feb. 2007
kann mir wer sagen, was ich beim webservern falsch mache?
Ich habe im Kontrollzentrum Webstation und mySql aktiviert, habe sowohl in das Verzeichniss "web" als auch "public" Dateien (Laufwerk in WinXp eingebunden) hinterlegt, aber wenn ich jetzt im Browser die IP der DS101 aufrufe werde ich immer an den Port 5000 weitergeleitet, also wieder zum Kontrollzentrum.
Alles was außer dem Kontrollzentrum scheinbar funktioniert ist die Photo-Station, mit IP/photo komme ich dort ohne Probleme hin.
Was mache ich falsch? Die Anleitung verschweigt doch nicht etwa die wesentlichen Teile?
Grüße
R.J.
Abgesehen davon, kann mal wer einen Blick auf die Kabel werfen? Das kleine schwarze hängt lose davor, soll das so sein?
Hast Du denn im Webordner auch u.a. eine index.html ? Sonst wirds nix mit der Heimseite.
Mit dem Kabel ist sicher nicht i.O. Da dürfte wohl vom USB Anschluß vorne was nicht funktionieren. Wobei, es sieht aus wie der Schirm/Masse. Bei meinem DS 106 sind die Drahtfarben und Belegung aber offensichtlich anders.
Naja, könnte auch start.html oder index.php oder sonst.was heißen, alles eine Frage der Einstellung :).
Daran liegst aber wohl nicht, soweit reichen meine Bescheidenen Kentnisse noch.
Die Frage ist aber warum ich gleich zum Port 5000, also Kontrolldings, weitergeleitet werde? Selbst wenn ich explizit IP:80 aufrufe.
Das mit dem Kabel kommt mir auch echt merkwürdig vor, vielleicht war ich zu stürmisch beim auspacken..
Wie rufst Du denn auf im internen Netz, oder z.B. über eine DYNDNS Adresse inklusive Router. Wenn ich im DS Menü den Webservice nicht angewählt habe, komme ich auch auf die 5000 inklusive Photostation. Setz den Punkt doch nochmal raus und rein.
Einmam raus und einmal rein, leider ohne Erfolg.
Hab auch mal Meta-Weiterleitung und Javascript deaktiviert, deutet alles auf interne Weiterleitung hin. Ich kapiere es nicht.
Aufruf im Browser über einen Router, Verbindung steht ja auch, Momentan habe ich eine feste IP für die DS vergeben.
Ach ja und Firmware ist 2.0.3 - 0426.
Ich unterstelle mal, Du rufst zwar über Router aber innerhalb des Netzes (Switch) auf. Die 4.26 hat diverse Macken und ich habs damit nicht probiert, mit der 4.28 geht es, aber ich denke mal, die Ursache liegt woanders. Oder sind im Router irgendwelche Ports umgeleitet? Die Umleitung von 80 auf 5000 macht das DS selber, wenn WEB nicht freigegeben und eine funktionstüchtige Heimseite darin abgelegt ist.
Rufst Du dann die IP auf (ohne Portangabe), bleibt das DS auf Port 80
Danke erstmal für deine Mühe.
Während ich die 4.28 lade erzähle ich mal weiter.
Die einzige Umleitung im Router ist die für dyndns auf port 80. Sollte also nicht dazwischenfunken.
Aufrufen tu ich eigentlich ohne Port, also nur IP, die Portnummer wird dann direkt angehängt, eben wie eine Weiterleitung...
Zugriff auf die Verzeichniss habe ich über WinXp verbundene Netzlaufwerke, web, photo und public. In web und public habe ich sowohl index.php als auch index.html abgelegt und im photo ein verzeichiss voller fotos.
Wie gesagt, IP/photo funktioniert auch tadellos.
Was ich noch vermutet habe sind fehlende Berechtigungen, aber eigentlich haben alle zumindest Lesezugriff und versteckt ist auch keiner der Verzeichnisse.
Ich habe eine Fritzbox 7170, darauf ist für DYNDNS Port 80 auf die interne Adresse des DS weitergeleitet. Dazu noch Port 21 und 5000, aber das ist für die Webseite ja unwichtig. Und ich bleibe dabei, wenn es im DS freigegeben und eine korrekte Index drauf ist, muß es gehen, zumindest intern im IE bei Aufruf der puren IP. Ich mache das sogar mit Gastzugang von XP ohne Probleme.
Version 4.28 ist drauf leider keine Änderung.
Nächster Versuch, wo genau sind die Zugriffsrechte zu vergeben? Ich vermute mal bei Privilegieneinstellung, das sieht bei mir so aus:
fehlt irgendwas?
Mich würde eher ein Bild von Netzwerkdienste/Webservice interessieren. Und gib "Web" mal zum testen ----Local Groups----- Users-RW. Wobei das macht das DS eigentlich beim Aktivieren von WEB selber. Ich hab zumindest da nie was eingegeben. Was passiert denn, wenn Du die index.html mal direkt aufrufst, startet dann die Heimseite? Und wohin hast Du Port 80 weitergeleitet?
Die Recht auf den Ordner WEB spielen keine Rolle, kannst auch nur den Admin zuweisen, man sollte denoch auf die Site kommen. Mich würde eher intressieren was das für ein Index File ist, sprich der inhalt.
Stell mal das File zur verfügung....
gruss..
Kurz Pause gemacht
und dann die Platte komplett formatiert und neu installiert.
Dann getreu dem MS Motto Neustart nach jeder Aktion und jetzt gehts auf einmal. Sowohl html als auch php, auch phpMAdmin funktioniert :)
Keine Ahnung wieso.
Die Rechte für web sind momentan nur bei admin, wie Gen.Sportler schon sagt.
@Gen.Sportler
Mit index File meinst du die index.html? Standart html Quelltext eben, soweit bin ich schon recht fit, dass da kaum was falsch ist.
Andere Frage, wie rufe ich übers Netz das Verzeichnis public auf? IP/public geht scheinbar schon mal nicht....
"Formatieren tut immer gut" :D
Was für ne Fehlermeldung erhälst den...??
also Ip und Share sollte funktionieren, oder mit dem Server Name
z.B. \\servername\public / \\192.168.0.1\public
Ach ja auf dem Share WEB sollte man nur Admin-rechte vergeben, ihr wollt ja nicht das jemand mit User-recht an den File rumspielt, respk. löscht. :D
So, da bin ich wieder. Aufgerufen mit IP/public sehe ich:
Entschuldigung, die von Ihnen gesuchte Seite ist nicht vorhanden.
und Rechte haben user(RW) und admin(RW).
Ein Backslash in der Browser Adresszeile?
Trotzdem nicht.
Also über den Web browser kommst du ned auf den Ornder Public. Der kann kein File Manager. da nützt auch kein http:// und so..
Ansosnt erklär mal ganz genau was du willst tun..?!?!
Ups,
da wird mir einiges klarer. Ich hätte gedacht "public" wäre auch über das Internet zu erreichen, das muss doch irgendwie gehen. Als eingebundenes Netzlaufwerk funktioniert das sicherlich, ist dann aber nur im lokalen Netzwerk verfügbar.
Was ich damit so genau will, kann ich noch nicht so genau definieren. Eigentlich dachte ich an so etwas wie von Unterwegs übers Internet via Browser auf die Daten daheim zugreifen. Funktioniert das dann nur mit ftp? Zumindest funktioniert das.
Schonen Wochenstart wünsche ich
R.J.
Den PHPexplorer kenne ich nicht, ich benutze dirlistingv2.zip
das ist sicher ähnlich.
Es ist nix anderes als ein PHP-sript, welcher als index.php steht und alle Dateien und Subdirectories auflistet und somit up und download möglich ist.
Ähnlich dem WEBDAV.
Ich hatte genau das gleiche Vorhaben und konnte es darüber gut lösen.
Allerdings solltest Du dann auch den zweiten Schritt folgen lassen.
Soll wirklich jeder auf diese Dateien zugreifen können und uploaden können?
Ich wollte aus diesem Grund die gesamte DS über Telnet verbiegen und Apache mit meinen Wünschen verstellen.
Das ist alles nicht nötig.
1. erstelle im Web-Verzeichnis ein Direktory z.B. meinedaten
2. vom Internet aus z.B. über dyndns kommst Du ja dann
z.B. www.name.dyndns.info/meinedaten auf dieses Direktory.
3. natürlich erhälst Du die Fehlermeldung, da dort nur Daten liegen und keine Index.html oder index. php
4. mit dem dort abgelegten dirlisting php-file kannst Du nun die Daten auch sehen.
5 nun schütze das Direktory "meinedaten" durch einen .htaccess file.
(muss natürlich auch ein .htpasswd File für die Verwaltung des Benutzers mit Passwort vorhanden sein)
Ich denke Du suchst solch eine Lösung und wenn Du mit htaccess nicht klar kommst, dann melde dich, ich sende Dir ne Anleitung.
Gruß Tom
