fixe IP über VPN - Erfahrungen
wsyro
17. Mai 2011
Liebe Forum-Mitglieder,
ich stehe vor dem Problem, meine fixe IP wegen eines Providerwechsels aufgeben zu müssen. Nun gibt es einige VPN-Anbieter die genau hier Abhilfe schaffen. Die Frage ist nur, welchen dieser Anbieter nehmen? Darum meine Frage, wer hat welche Erfahrungen mit welchem Anbieter?
Ich habe mir http://www.mdex.de/ angesehen. Macht einen guten Eindruck, ist aber auch der teuerste Anbieter.
Günstiger ist http://vpnstaticip.com. Aber wie sieht es mit der Performance aus?
Ich wäre dankbar, wenn mich der/die eine oder andere an seinem Wissen teilhaben lässt!
Beste Grüße
syro
ich kenne keinen der Anbieter, aber eine fixe IP kriegst du auch billiger ;-) vserver gibt es wie Sand am Meer, da sollte immer eine fixe IPv4 mitdabei sein. Da bist du mit 5-6 Euro bei einem "guten" Anbieter mitdabei. Gibt auch noch billigere, aber da ist dann die Qulität u.U. fraglich ;-)
Dann knallst du ein openvpn auf den Server und forwardest die Ports die du zu Hause haben willst durch den Tunnel an das Gerät zu Hause. Bei Port 80 wäre dann dein Gerät zu Hause unter der öffentlichen IP des Servers und Port 80 ansprechbar.
Das ist sicher aufwändiger als eine Fertiglösung, aber sicher auch billiger. Allenfalls solltest du auch überlegen ob du die Notwendigkeit einer fixen IP nicht mit einem dyndns-Namen erschlagen könntest ;-) Das wäre am billigsten
mdex macht meines Wissens in in Mobilfunkanbindungen. Im Portfolio habe ich auf die schnelle keine Festnetzangebote gesehen.
Eventuell kannst du dir auch einen V-Server irgendwo anmieten und dort openVPN oder der gleichen laufen lassen.
Andere Frage brauchst du wirklich eine feste IP oder nur stetige Erreichbarkeit von Außen? Da würde es DDNS auch machen. Synology bietet den Dienst ja kostenloas für seine Kunden an.
edit:
Nicht schnell genug gewesen
ich habe auf meiner DS auch einen Mailserver laufen, daher mein Wunsch nach der sauberen Lösung mit einer fixen IP. Dem Tipp mit dem vserver werde ich nachgehen, das klingt schlüssig und ich muss nicht einem Anbieter aus Übersee vertrauen.
Herzlichen Dank!
syro
Geht doch auch mit einer dyn. IP und einem DynDNS Dienst. Habe ich so am laufen...
jein ;-) das zuverlässige Versenden von einem Mailserver mit dynamischer IP Adresse klappt längst nicht immer. Es gibt viele Provider, die Zustellungen von dynamischen IPs rigoros blocken. Bei vielen geht es aber nicht bei allen. Dafür nimmt man dann am besten einen Relay im Web (z.B. ein eigener vserver oder einen Anbieter wie selfhost (keine Werbung))
Ein weiteres Problem bei einer dynamischen IP ist, dass man den Reverse-DNS nicht beeinflussen kann. Es gibt Provider die schiessen die Verbindung sofort ab wenn sich dein System mit mail.domain.td "vorstellt" (SMTP-HELO) und dann Forward und Reverse DNS nicht stimmen. Dazu wird ein Forward auf den Namen gemacht der im HELO genannt wurde. Das ergibt deine dynamische IP. Dann wird ein Reverse auf diese IP gemacht und verglichen. Die Werte stimmen bei dynamischen IPs nie überein (ausser dein Mailserver meldet sich im HELO bereits mit dem Reverse DNS )
Die meisten großen E-mail Provider schicken Mails von dynamischen IPs direkt in den SPAM Ordner.
Für den eigenen Mailserver braucht man daher eine feste IP.
Adressen aus V-Servern stehen aber meist auch auf den schwarzen Listen. Deshalb erstmal erkundigen wie es bei einem eventuellen Hoster aussieht.
Meine Domain ist eine 08/15 Domain von domain.com. Der NS ist aber bei Selfhost welcher die Auflösung macht. Bisher keine Probleme (alle Mails wurden zugestellt).
keine Sorge, selfhost ist mir auch schon untergekommen. Ich habe das Angebot allerdings als normale DynDNS-Lösung abgetan. Oder gibt es da einen Unterschied, durch den der Mailversand dann auch zuverlässig läuft (z B Reverse DNS).
Herzlichen Dank
syro
bei selfhost (wieder ohne Werbung machen zu wollen) gibt es ein Domain Paket. Dann hast du bei jedem der Pakete einen SMTP-Relay nach draussen. Die Empfangsseite sieht dann nur deren Mailserver und der sollte (hoffentlich) einen korrekten forward/reverse dns haben ;-)
Ich persönlich würde aber auf jeden Fall den Weg über einen eigenen vserver gehen. Das macht Spass und man lernt vieles dabei :-)
