Liste der offenen Firmwareanforderungen
itari
15. Mai 2008
Vielleicht mal können wir ja mal systematisch die Punkte hier sammeln, die noch beim nächsten Firmware-Update der 832 gemacht werden müssten.
Also alle Dinge, die bereits in früheren Versionen drin waren und jetzt verschlimmbessert wurden und alle Dinge, die vom Synology-Support (nachweislich) zugesagt wurden (Mail-Auszug wäre dann gut).
Bitte nicht die Wünsche an und für sich an eine Firmware-Version hier posten (dafür haben wir ja einen anderen Thread).
Itari
wrong filename after emule downlaods with special characters
On Sat, Jan 10, 2009 at 1:18 AM
Downloading files with special characters (not only german or french ones) in the filename are correctly downloaded but the filename appearing in Windows and FileStation is cutted where this special characters appears and the file has no "container" (avi, mpg, doc, whatever).
The fiels can not be renamed via Windows Explorer or FileStation. Only using the command line does the renaming. Using telnet, we can see that the whole filename is still there, but windows and filestation are not able to read it completely.
Sun, 11 Jan 2009 12:07:52 +0100
We are aware of this issue and we are currently working on a fix for it. We assure this issue will be fixed by the time the final version of the firmware is released. This should be within several weeks.
Emule Server/Kad Liste sowie Up- und Download-Warteschlange verschwinden einfach und können nur durch Neustart des Gerätes wieder hergeholt werden.
Wurde mehrfach im internationalen Forum gemeldet.
Für sowas gibt es eigentlich Betas ... was ist da denn nur schon wieder falsch gelaufen?
MfG Matthieu
Servus,
das ist für mich persönlich mit einer der ärgerlichsten Bugs :mad:
Ist sowohl in der jetzt neuesten als auch in der vorangegangenen Firmware-Version so.
Hat das jemand per Support-Mail den Entwicklern annonciert und eine Antwort erhalten, dass es beseitigt wird?
Itari
ICH zumindest nicht, da gerade erst bemerkt und beim googeln auf den Thread gestoßen. Der Bug tritt auch erst bei mehr als 12 Downloads in der Liste auf.
Edit: hat nur kurzfristig funktioniert, jetzt sind sie schon wieder nicht mehr sichtbar. Scheint also doch unabhängig von der Zahl der Downloads zu sein.
Itari
Ja ich habe es gemeldet und heute folgende Antwort bekommen:
If you don't mind, the emule engineer would like to check your DS408 to figure what happened via Internet. When this issue is occurring, please don't reboot your DS and kindly provide us the following information to do this:
Before providing us with the information, please help to ensure that telnet is accessible in your LAN:
Please enable the terminal service in "Synology Web Management UI >> Network Services >> Terminal"
Port 23 or 5000 is opened: http://www.canyouseeme.org/
Please use 'root' as the user name and the password of admin to login.
Dummerweise habe ich gestern das Gerät gebootet, und verusche jetzt verzweifelt die emule Anzeige zu killen :p
Selbstheilung?
Itari
nein, ich habe es nie gewollt geschafft, lief manchmal tagelang gut und plötzlich schwupp, keine Anzeigen mehr.
Bei mir gehts glaub nur ab und an zufällig, selbst nach reboot is noch weg. Gestern war die Anzeige mal wieder kurzfristig da, leider konnte ich noch keinen Zusammenhang zu irgendeiner Aktion/Einstellung herstellen ?!?
Das Problem wurde von mir an Synology Support weitergegebe. Sie haben mein Gerät untersucht und den Fehler bestätigt. Ein Zitat von Synology Antwort:
We've found the problem and proved it to be a bug at this moment. Our engineer is fixing this problem now and we'll apply the solution in the next firmware release.
