Photo Station seit Update auf 6.0-2626 kein Zugriff mehr auf Photostation
Wie bereits geschrieben, hatte ich auch die "index.php" weggelassen. Hatte leider auch nicht funktioniert. Wird vielleicht bei der PS6 in irgendeiner httpd*.conf ein Eintrag gesetzt, der anderst ist, als bei der PS5. Hat jemand noch ne andere Idee, welche ich verfolgen könnte?
Falls du es noch nicht probiert hast, lösch mal den gesamten Browsercache.
Gruß Aevin
Ich habe das Problem, das ich weder mit der Android App noch mit der Ipad App draufkomme. Bei der Android App rödelt er sich einen Wolf und beim Ipad kombt, ich solle aktualisieren bzw. Installieren. Die PS6 läuft aber und ich lomme ja auch via Web drauf. Ich habe https aktiviert und gehe mit xx.synology.me rein und habe dann den Haken bei https gemacht. In die Audiostation komme ich so zumindest auch rein...
Hat jemand eine Ahnung?
Dank Euch
Wenn ich gemeint sein sollte, habe ich in der URL-Adresse nichts geändert, "http://meinesubdomäne.no-ip.info" (in meinen Favoriten im Smartphone ist natürlich die richtige subdomäne hinterlegt). Die Weiterleitungen (ist auf "http://meinesubdomäne.no-ip.info/photo/index.php" eingerichtet) auf Port 80 zu den anderen Anwendungen, webserver und webshop, funktionieren einwandfrei nur eben nicht die PS6. Ich habe die Weiterleitung, ich muß mich korrigieren, "Web Redirect", auch ohne "index.php" ausprobiert. Leider auch nicht von Erfolg gekrönt.
Wie bereits erwähnt funktioniert es mit der PS5 einwandfrei. Ich muß mich allerdings wieder ein bisschen korrigieren, ich bekomme nur einen weißen "Bildschirm" im Smartphone-Browser, keine Zeitüberschreitung.
VG Tom
wie aevin bereits geschrieben hat würde ich ebenfalls den browsercache zuerst löschen.
hast du versucht mit einem herkömmlichen pc auf die PS6 zu verbinden?
wenn ja, innerhalb des heimnetzes oder auch von extern?
bist du ganz sicher dass der dyn-dns-hoster auch an deinen am app benutzten gerät oder auf dem test-pc korrekt ins DNS verbreitet wurde ? - das kann unter umständen stunden dauern.
teste doch wenn du einen pc zur verfügung hast per commandline einen ping auf die von dir gewünschte adresse abzusetzen, sieh was für ne IP dir angezeigt wir und vergleiche sie mit der derzeit offiziell zugewiesenen am router - ich gehe jetzt einfach davon aus du benutzt herkömmliches adsl mit dynamischer adresse die nach etwa 8 stunden wechselt.
sollte die adresse gleich sein, lösche den browsercache und versuche "http://meinesubdomäne.no-ip.info" ohne umleitung also direkte eingabe mit /photo hinten dran.
evt. noch quick-connect testen.
sollte sich die ip mit der angepingten adresse nicht decken, versuche auf jene die am router vergeben aktuell zugewiesen wurde, also http://zugewiesene-ip-adresse/photo und sieh was passiert.
bis gleich...
Zu meinem geschilderten Problem: habe es mal spasseshalber ohne https probiert..Ich komme rein. Wie kann das sein, wenn https aktiviert ist?
Vg
diesen Port sehe ich nicht in der Fritzbox. Ich sehe Port 80 und 5001.ich dachte, die Ports gibt die Syno dann automatisch weiter bei der Ddns Einrichtung. Habe jetzt versucht den Port manuell in der Fritzbox freizugeben dann kommt aber Kollision mit interner Regel. Oder muss dafür der Port 80 erst gelöscht werden? Wobei dieser nur bei UPNP geöffneten Ports steht. Da kann ich auch keine Portfreigaben machen nur bei den nirmalen Portfreigaben.
Dank Dir
Dann ist er wohl auch nicht eingerichtet. Das Einrichten solltest du aus Sicherheitsgründen übrigens immer in der Fritzbox machen und nicht über den DSM! Dazu solltest du auch die Funktion, die Einstellungen der Fritz per UPnP machen zu können, in der Fritz deaktivieren.
Wenn dir die Fritz sagt, dass es bei Port 443 eine interne Kollision gibt, dann hast du vermutlich auch die GUI der Fritz nach aussen hin geöffnet, so dass man über Port 443 (https) auf sie zugreifen kann. Wenn du das abschaltest, was ebenfalls anzuraten ist, dann kannst du auch eine Weiterleitung von Port 443 in den Regeln erstellen.
Ja ich bin gerade unterwegs und greife auf die Box zu. Du meinst, das soll ich generell abschalten oder dann auch via https auf sie zugreifen?
Vpn? Okfdamit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt..dann schau ich mal..dank dir
bis gleich...
Hat alles leider nicht gefruchtet, bin gefrustet.
Im hausinternen Netz funzt PS6 einwandfrei. Auch wenn ich die im Router zugewiesene IP-Adresse im URL verwende, komme ich via Smartphone nicht auf die PS6. Auch nach gelöschtem Cache. Mit Quick-connect kann ich nix anfangen. Hab weder ein Eifon noch ein Galaxy noch ein Android-Gerät.
Probiert habe ich:
http://zugewiesene-ip-adresse/photo/index.php
http://zugewiesene-ip-adresse/photo/index.php#Albums
Mit einem "normalen" PC via Internet wird ein wenig schwierig sein, ich probiere es mal über Laptop an Smartphone gebluetootht.
Die übrigen Dienste auf der NAS erreiche ich, wie bereits erwähnt, ohne Probleme via Smartphone. Nur die PS 6 nicht. Somit kann das mit der Weiterleitung und IP-Adresse auch nicht direkt das Problem sein. Es muß irgendwie mit der index.php-Geschichte zu tun haben. Kennt sich jemand mit den httpd.conf-Einträgen für die PS 6 aus? Was muß mindestens vorhanden sein, was sollte wie eingestellt sein?
Danke
bitte kontrolliere die portweiterleitung von port nr.80 (http) am router auf deine DS (IP-adresse der DS).
gruss - mike
gruss - mike
Ohne das würde ich ja auf meine installierten Dienste (Webstation, Shop, etc.) überhaupt nicht kommen... Die Portweiterleitung am Router läuft schon seit zig Jahren einwandfrei. Oder braucht die PS6 noch weitere Ports als den 80er? Habe ich hier etwas überlesen?
was leitest du denn auf port 80 weiter tcp, udp, od. beides ?
auf der syno ds firewall aktiv?
kein dunst welche FW du verwendest, aber hast du keine möglichkeit ein logging aufzudrehen?
gruss - mike
gruss - mike
Nur TCP leite ich weiter. UDP kommt bei http nicht zum Einsatz, wenn ich wikiblödia richtig interpretiere.
FW ist auf der syno nicht aktiv, da sonst nix nach aussen/innen geroutet wird und geroutet werden soll, als http, pop u. smtp. FW würde in diesem Falle ja auch nix bringen, wenn für irgend eine Anwendung, die Http, pop oder smtp benötigt, ein exploit existiert, würder er hier eh durch die FW schlüpfen.
Vielleicht hängt es mit dem selbsterzeugten Zertifikat zusammen, das ich nicht richtig erzeugt habe. Jetzt muß ich mal schauen, wie ich hier wieder ein gültiges Zertifikat installiert bekomme, ohne dass mir dabei Kosten entstehen.
wovon spricht er ?
zertifikate brauchst du maximal bei https, also port 443
wofür brauchst du zertifikat in verbindung mit PS6 ?
wie sieht´s mit logging am router aus?
alternativ könntest du ja einen anderen rechner mit einer ganz einfachen seite als webserver ansprechen (ip am router ändern) und testen ob das funst.
gruß . mike
wovon spricht er ?
gruß . mike
Was kann man wissen, was die Programmierer alles verwenden, um das Produkt einigermaßen serientauglich zu machen...
Ich hab mein Problem gelöst. Bin wieder auf die PS5 gewechselt.
Vielleicht klappt es ja mir irgend einer nachfolgenden Release.
Danke trotzdem für Deine Unterstützung.
ich hatte das gleiche Problem bei meiner neuen DS414. Könnte daran liegen, dass ich ein Upgrade von DSM 3 auf 4 durchgeführt habe, anstatt alles neu zu installieren. Ich habe die HDDs aus meiner CS407 in die DS414 gesteckt.
Das Problem lag darin, dass die PHP CURL-Extension nicht geladen wurde, weil sie auskommentiert war. Darauf gekommen bin ich, nachdem ich die PHP-Fehlerausgabe aktiviert hatte. Beim Verbinden mit der Photostation kam dann die Meldung, dass die CURL-Extension nicht vorhanden sei.
Lösung: in der Datei /usr/syno/etc/php/extension.ini das ";" in der Zeile
;extension = curl.so
entfernen und Apache neu starten (wahrscheinlich tut es ein Neustart der Photostation auch). Danach funzt alles wie es soll.
Dirk
Salve,
bei mir ist curl.so nicht auskommentiert.
Bei mir sind aber:
;extension = eaccelerator.so
;extension = ldap.so
;extension = xsl.so
;extension = phar.so
;extension = mssql.so
;extension = memcached.so
auskommentiert. Keine Ahnung ob das so in Ordnung ist, oder etwas übersehen wurde. Auch nach dem ich diese ganzen auskommentierten Einträge aktiviert habe, restart vom Apache durchgeführt habe, hat es nicht funktioniert. Aber vielleicht muß ich hier auch mal die PHP-Fehlerausgabe aktivieren um dem Problem auf die Spur zu kommen.
Danke trotzdem
VG Tom
Bei mir geht das Leider über DDNS aus nicht,Intern IP mit Iphone App oder Firefox geht.
Webstation läuft auch unter Port 80 wie PS6.
Wie kann man oder wo kann man PS5 Downloaden.
Danke
Fw und PS6 Version alles Aktuell
DS214+
Habe es gefunden Sorry.
http://ukdl.synology.com/download/packages/
MfG
*edit*
Bei mir geht das nur über HTTPS, Seltsam ob wohl Port 80 bei FB 6360 TCP OK ist.Keine Ahnung So bald ich unter Webdienste HTTPS Öffne Geht das ganze Extern auch.
