DSM 6.x und darunter Welche Konfiguration für Spiegelung?
Daniel Albert
18. Nov. 2013
hallo,
ich möchte die NAS DS413 zur Datenspeicherung bei uns im Kleinunternehmen nutzen und bin mir nicht ganz sicher welches Raidsystem das richtige ist. bevor ich da die Daten hin verschiebe sollte dies passend eingestellt werden.
Aktuell sind 4 festplatten mit jeweils 1 TB installiert. Ich möchte jeweils 2 Platten zusammen laufen lassen und die anderen beiden immer zur Spiegelung nutzen. Somit sind die Daten ständig gesichert.
Aktuell ist RAID 5 (mit Datenschutz) aktiviert.
Ist dies das richtige ?
Ich habe dazu zwar eine erklärung gefunden verstehe es aber nicht
Gruß Daniel
Also mit RAID 5 hast du keine Spiegelung der Daten eingestellt, sondern einen Datenschutz mit "einer" Platte.
Fällt eine Platte aus, kannst du normal weiterarbeiten und die ausgefallene Festplatte im laufenden Betrieb ersetzten.
Was du eigentlich vorhattest, wären z.B 2 Volumen mit Jeweils RAID 0 und dann gespiegelt RAID 01 oder 2x RAID 1 Volumen. Das nur als Beispiel.
Ich würde dir aber dein RAID 5 weiterhin empfehlen, aber unbedingt eine externe Datensicherungslösung, sei es über USB oder auf eine andere NAS.
Immerhin geht es auch um Betriebsdaten, diese unterliegen soweit ich weiß auch besonderen gesetzlichen Bestimmungen. Also sogar 2 getrennte Sicherheitslösungen.
Gruß Aevin
(...)Ich würde dir aber dein RAID 5 weiterhin empfehlen, aber unbedingt eine externe Datensicherungslösung, sei es über USB oder auf eine andere NAS.(...)
Um das mal aufzugreifen. Ein Raid (egal welcher Level mit Ausfallschutz) hat mit einer Datensicherung eigentlich überhaupt nichts zu tun. Denn man hat EIN Volume, auf dem EIN Dateisystem existiert. Löscht jemand eine Datei, das Dateisystem korumpiert wegen Stromausfall oder Absturz, dann hat man ein Problem.
Dazu gibt es ein bereits integriertes Tool, genannt "Datensicherung und -wiederherstellung". Damit kann man Backup-Jobs anlegen und manuell oder zeitgesteuert laufen lassen. Ich würde sogar ein Backup auf mehrere Datenträger empfehlen. Je nachdem wie kritisch der Ausfall des Systems ist, wäre auch eine zweite DS denkbar, die dann bei dem Ausfall des ersten Systems Verwendung findet. Kann man einige Tage (Austausch durch Händler) warten, tuts eine DS auch.
Ein Backup hat zudem aber auch wieder nichts mit einer (Langzeit-) Archivierung zu tun. Da gibt es spezielle Programme, spezielle Dateiformate und spezielle Datenträger samt Laufwerke dafür. Aber das ist jetzt nicht das eigentliche Thema.
Theoretisch kann man bei einer 4-bay-DS auch zwei Raid-1-Volumes anlegen und ein Backup von einem Volume auf das Andere erstellen. Problembehaftet ist es jedoch, weil es das gleiche System ist. Fällt das gesamte System aus, hat man wieder nix. Ich verwende z. B. ein externes USB-/eSATA-Dock (aktuell via eSATA and meiner DS212+ angeschlossen) und da kommen verschiedene Platten zum Einsatz. Eine Backup-Platte z. B. für Video-Aufnahmen, eine andere für die restlichen Daten (Musik, Dokumente, Installations-Dateien, Web-Freigabe und anderer Krimskrams), und wieder eine andere für Time-Backup. Dann sichere ich wichtige Dokumente (also eigentlich die Home-Verzeichnisse) etwas öfters auf einen angeschlossenen USB-Stick und manuell nochmal alles auf eine USB-Platte. Mag zwar jetzt etwas viel klingen, aber sicher ist sicher. Und noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
Wichtig ist die persönliche Einstellung zum Backup. Set it and forget it wird zwar oft praktisch und man muß sich nicht mehr kümmern. Allerdings läuft man dann Gefahr, daß man im Fall der Fälle ohne Backup da steht. Deshalb gibts bei mir einen "Backup-Tag" an dem ich mich dann ausschließlich um die Erstellung von Backups und sonstige Verteilung der Daten kümmere. Unterschiedliche Dateisysteme, unterschiedliche Datenträger.
Fazit: Ich würde ein Raid 5 beibehalten und auf externe Datenträger und / oder auf eine zweite DiskStation sichern. Kann ja eine kleinere, zwei-bay sein. Man kann sich auch per EMail benachrichtigen lassen, sobald das Backup fertig ist, oder andere Fehler auflaufen.
danke,
stimmt klingt wesentlich besser. dann besorge ich mir eine externe USB Platte und die kommt in den Safe
Danke
Gruß Daniel
... und was genau war an meinem Satz falsch zu verstehen ? Das ein Raid kein Backup ist, sollte jedem klar sein und wurde von mir auch nicht so benannt.
Daher ja auch meine Empfehlung einer externen Datensicherheitslösung.
Das es intern mit 2 Volumen auch gehen würde, hast ja selber geschrieben, dann aber eben ohne die Technikausfälle zu berücksichtigen.
Gruß Aevin
passt hast vollkommen recht. Bin jetzt von der Idee mit der USB platte abgekommen. würde mir noch eine 2te NAS kaufen die aber in ein anderes Gebäude stellen und am we soll per VPN Tunnel eine Sicherung übertragen werden.
nun meine Frage,welche NAS reicht dafür aus. die muss ja nur die Sicherung aufnehmen können
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Also da reicht wirklich eine ganz einfache NAS... wenn du bei Synology bleiben möchtest, schau dir einfach die "j" Serien an.
Ich mache es ja persönlich auch so. Die kleine DS als Backupserver, welcher automatisch ein- und wieder ausgeschaltet wird (über Zeitplaner intern in der DS).
Backup dann über Rsync... vom Haupt- auf den Backupserver. Läuft alles voll automatisch und stabil bei mir seit ca. 1-2 Jahren. Ab und zu mache ich nochmal eine Sicherheitskopie auf eine externe Platte... nur für den Fall der Fälle ;)
... übrigens meinte ich nicht dich Daniel mit meinem vorherigen Post...
Gruß Aevin
Sorry. Ich wollte das nur etwas mehr verdeutlichen, deshalb hab ich deinen Gedanken ja aufgegriffen. Viele Leute sind sich der Gefahren durch ein Raid nicht bewußt. Sie meinen, die Daten sind bei einem Raid 1 ja zweimal vorhanden, wieso also noch ein drittes Mal als Backup wo hin schreiben. Ich wollte mit dem "EIN Dateisystem" verdeutlichen, daß es eben schwierig wird, wenn das Raid mal aus dem Tritt kommt. Ich war anfänglich auch dem Gedanken verfallen, daß ein Raid eine Art Fort Knox ist, also Sicherheit hoch 2, um das Raid 1 mal zu verdeutlichen. Ist bisher auch nix schief gelaufen und ich mußte so noch nicht auf mein Backup zugreifen.
denke der D213J ist der passende. Danke für die Hilfe
Gruß Daniel Albert
