DS214+ stromsparenderSystem-Ruhezustand ?
Danke Dir. Wieder was dazu gelernt. Aber, wozu braucht man den System-Ruhezustand? Die größten Stromfresser sind doch die HDD`s, oder liege ich da falsch? Es geht doch darum, schnellen Zugriff auf die DS zu haben.
Schau dir doch die technischen Daten an. Die ds verbraucht im Hdd Ruhezustand knapp 10 Watt, im systemruhezustand nur noch knapp 2,5 Watt.
Das ist doch schonmal ein Unterschied, nicht wahr?
Stimmt. Warum wird das dann nicht mehr unterstützt? Mischt Synology jetzt an der Strombörse mit? :-)
Es werden einfach wieder andere Prozessoren verbaut, die das nicht mehr unterstützen. (Oder vielleicht tun sie das, keine Ahnung, aber synology unterstützt es mit den anderen CPUs nicht mehr)
Die 213+ nutzt eben eine andere CPU.
Weiss jemand wie lange die Bootzeit aus dem HDD Ruhezustand ist??
LG Most Wanted
Klar. Es dauert genau so lange,wie die Disks für den Spin-Up benötigen.
DANKE Puppetmaster
Aber wie lange würde das ca. dauern? Das dauert dann aber nur ein paar sekunden?
Das Nas muss aber dann doch nicht komplett booten also 1:30 min???
LG Most Wanted
Es dauert genau so lange wie die Disks für den Spin-Up (das Hochfahren) benötigen!
Verschiedene Festplatten benötigen unterschiedlich lange um zu starten. 3,5" Platten benötigen länger als 2,5" Platten, 7.200rpm Platten benötigen länger als 5.400rpm Platten. Und von Hersteller zu Hersteller ist es auch nochmal unterschiedlich. Aber alles bewegt sich in einem Zeitraum von ~10Sek.
Ich habe in meinem HD Receiver ET9100 eine Festplatte mit 2TB verbaut sie ist ext3 Formatiert und dient als Aufnahmeplatte.
Kann man die so ohne weiteres in ein Nas einbauen mit einer noch neuen 2. leeren Festplatte oder muss man die Festplatte mit den Aufnahmen formatieren?
Ich würde kein Raid betreiben sondern ich würde die wichtigsten Daten extern sichern.
Lg Most Wanted
Jede Platte, die du in eine DS einbaust, wird zunächst formatiert/gelöscht.
Hallo Leute
In der engeren Wahl stehen momentan noch immer die ds 213+ die 214 oder die 214+.
Ich bin mir im moment noch nicht sicher irgendwie würde mich die 213+ reizen wegen dem Systemruhezustand 2.64W.
@all weiss jemand ob das im Moment zuverlässig läuft unter dsm 4.3 oder 4.2 in verschiedenen threads liest man nur von Problemen mit dem Systemruhezustand.
@puppetmaster wie läufts bei Dir hast Du die Probleme nur in Verbindung mit der DX oder alleine auch?
LG Most Wanted
Was meinst du?
Eine DX besitze ich nicht und den System-Ruhezustand nutze ich auch alleine deswegen schon nicht, da ich eine USV per USB angeschlossen habe und er damit per se nicht funktioniert.
Was meinst du?
Was ist eine USV??
Entschuldige nachon hat eine DX!
@nachon wie läufts bei Dir hast Du die Probleme nur in Verbindung mit der DX oder alleine auch?
LG Most Wanted
USV = Unabhängige Strom Versorgung.
Ja, ich habe eine DX. Klar wacht die DS zwischendrin mal auf, aber das Problem bei mir ist nicht der Systemruhezustand. Der funktioniert bei mir soweit. Aber ob das generell so ist.....bei dem einen gehts, bei dem anderen nicht.
Ich habe auch viel umdenken und umplanen müssen. Keine USB Geräte angeschlossen (was ich sonst immer hatte, z.B. USB DVB-T Stick) und nur wenig Pakete am laufen.
Die USB Geräte hängen nun an meiner alten DS wo ich sie nutzen kann. Die aktuelle 213+ ist daher USB Device befreit und daher funktioniert es wohl bei mir.
Pakete habe ich nur folgende laufen:
AudioStation, VideoStation, MedienServer und PhotoStation.
DDNS und NTP Dienst habe ich deaktiviert. Gibt eben vieles was man beachten muss. Traurig aber wahr.
