Internet Radio
anybody
08. Okt. 2007
hab mal ne Frage zur neuen Audiostation bzgl Internet Radio.
Man kann ja dort selbst Sender hinzufügen.
Wie komme ich an die passendene Streaming-URLs der Sender?
Bei manchen Homepages der Sender findet man was, bei vielen aber leider nix.
Wer weiss da weiter, gibt es irgendwelche Listen dazu irgendwo?
Danke
Anybody
Danke
Anybody
Also man hat schon sehr viele Sender zur Auswahl 80er 90er Pop usw. Man kann aber auch manuel Sender hinzufügen. Einfach den Namen vom Sender un die URL. Die sehen so aus http://streampoint.radioio.com/streams/111/4669bcfe1f305/
Die kann man auch unter Telnet mit vi bearbeiten
Danke für den Hinweis zu Telnet.
Das ist dann ja bequemer als über das Webinterface.
Also bei mir klappt das streaming nur mit den voreingestellten Sendern.
Beim streaming-Versuch von z.B.: http://www.ffn.de bleiben die Speakers stumm.
Kann vielleicht mal jemand versuchen, ffn auf seiner Station einzurichten und mir bitte sagen, ob und wie das funktioniert?:confused:
Hallo Hoffi,
hab das grad probiert, klappt bestens :D
Unter Internet Radio, Radiosender hinzufügen wählen.
Dann poppt ein Fenster hoch bei URL folgendes eingeben
http://rs20.stream24.org:8000/stream
Speichern auswählen und funzt!
Die URL hab ich folgendermaßen 'bekommen'
auf der Homepage von FFN Webradio wählen,
dann den Link mit MP3 anklicken bei mir startet dann iTunes mit der Wiedergabe - dann wählste unter iTunes Radio FFN an und unter Eigenschaften findest du die URL
Servus
Anybody
Die Adresse sieht auch nicht gut aus. Achte darauf, dass an der Adresse der Port des Streams hängt. Das ist der Teil mit dem Doppelpunkt und der Zahl am Ende der Adresse.
Z.B http://213.246.42.79:8070
Ist übrigens eine Adresse mit Rockmusik aus den 70er und 80er Jahren (ohne Werbung)
Wenn du absolut keinen Link findest, dann starte den url snooper 2 http://www.pctipp.ch/downloads/internet/24172/urlsnooper_2.html hier ists erklärt, dann starte "beobachte Netz", das ist eine kleine Schaltfläche im oberen Bereich der Programmoberfläche, danach starte das Webradio. Sobald es läuft, kannst du die URL ablesen, mit der rechten Maustaste in die Zwischenablage kopieren.
Echt einfach.
Viel Spaß
hab seit kurzer Zeit die DS-107 und bin begeistert. Mit Internetradio habe ich aber so meine Probleme. FFN funktioniert nicht. Die andere URL geht. Habe dann den Snooper2 geladen und einige Sender eingestellt. Bekomme da jede Menge Eintragungen, es funtioniert aber keine. Suche eine Einstellung von RS2 und Berliner Rundfunk 91,4. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Gruss
Kalli
Hi Kalli,
Du mußt für FFN diese URL verwenden
hab das gerade nochmals probiert, klappt bestens :D
(die URL hab ich durch nen Umweg über iTunes bekommen, wie steht weiter oben)
Ciao
Anybody
Hi Kalli,
Ciao
Anybody
habe das probiert, bei mir springt er gleich auf einen Sender, den er abspielen kann. Hab auch die Hilfetexte sowie die neuere Anleitung gelesen, da wird nirgends auf Besonderheiten hingewiesen (Portfreigabe o.ö.). Die eingespeicherten Sender funktionieren ja. Erstmal bin ich nicht weiter. Vielleicht gibt es noch mehr Ratschläge...
Schönen Sonntag wünscht
Kalli
Hi Kalli,
so richtig helfen kann ich dir - wie ich schon in der PN geschrieben habe - leider nicht, weil ich keine USB-Lautsprecher besitze (wäre auch recht sinnlos, wenn die unten im Keller so ganz allein vor sich hin dudeln... :D).
Was ich mir allerdings vorstellen könnte wäre, das du die Adresse nicht ganz richtig eingetragen hast. Wenn du sie aus irgendeinem Programm/Webseite rauskopierst, kann es unter Umständen ja mal vorkommen, dass man unsichtbare Zeichen mit kopiert. Das Programm kommt dann damit nicht mehr zurecht...
Schreib doch mal "von Hand" die Adresse in den Player.
Sind USB Boxen Vorraussetzung?
Egal auf welchen Sender ich klicke ,es wird nichts im Internet Radio abgespielt.
Na wenn oben drüber steht: "Es sind keine USB-Lautsprecher angeschlossen. Bitte schließen Sie welche an!" (oder so ähnlich) Dann sind die wohl Voraussetzung. Was soll man sonst auch damit anstellen????
Habe mal ein paar Sender zusammen getragen:
1LIVE,http://metafiles.gl-systemhaus.de/wdr/channel_einslive.m3u,50
1.FM Smooth Jazz,http://streamdb1.raxx.net/asx/1fm/jazz/128k/Listen.asx,50
1.FM Top 40,http://streamdb1.raxx.net/asx/1fm/top40/128k/Listen.asx,50
89.0 RTL,http://www.89.0rtl.de/webradio/rtl-high.m3u,50
Alsterradio 106!8,http://www.alsterradio.de/106acht.asx,50
Antenne 1,http://lsd.newmedia.tiscali-business.com/bb/redirect.lsc?adid=0&stream=antenne1$livestream2.wma&content=live&media=ms,50
Antenne Bayern,http://www.antenne.de/webradio/antenne.wmx,50
Antenne BB,http://www.antennebrandenburg.de/_/live.wax,50
Antenne West,http://www.antennewest-stream.de/antennewestradio.asx,50
Bayern 1,http://www.br-online.de/streaming/bayern1/bayern1_m20_red.asx,50
Bayern 2 Radio,http://www.br-online.de/streaming/bayern2radio/bayern2radio_m20_red.asx,50
Bayern 3,http://www.br-online.de/streaming/bayern3/bayern3_m32_red.asx,50
Bayern 4 Klassik,http://www.br-online.de/streaming/bayern4klassik/bayern4klassik_red.asx,50
B5 aktuell,http://www.br-online.de/streaming/b5aktuell/b5aktuell_m20_red.asx,50
bigFM,http://www.bigfm.de/webradio/bigfm-high.m3u,50
bigFM Saarland,http://bigfmlive.de:8000,50
Blackmusic Radio,http://listen.bmradio.de,50
Bremen Eins,http://www.radiobremen.de/stream/live.php?welle=bremeneins&media=ms,50
Bremen Vier,http://www.radiobremen.de/stream/live.php?welle=bremenvier&media=ms,50
Capital 95.8,http://mediaweb.musicradio.com/Playlist.asx?StreamID=1,50
Chaos Radio,http://www.chaos-radio.at/listen_dsl.wvx,50
Classic Rock Radio,http://mp3-srv-salue.intersaar.de:8000/classicrockradio64m,50
CreaCast Radio,http://players.creacast.com/creacast/creacast_radio/playlist.asx,50
CrossChannel,http://cms.streamfarm.net/cms/_v/radios/rebroadcast/crosschannel_dsl.asx,50
D-Plus,http://www.dradio.de/streaming/dplus.m3u,50
D-Radio Kultur,http://www.dradio.de/streaming/dkultur.asx,50
DasDing,http://lsd.newmedia.tiscali-busines...sding/livestream.wma&content=live&media=ms,50
DefJay,http://85.12.7.2:8000,50
Die neue 107.7,http://cdn1.ice.muc.streamin.de/dieneue1077,50
DLF,http://www.dradio.de/streaming/dlf.asx,50
DW-Radio,http://metafiles.gl-systemhaus.de/dw/radio_de_50.asx,50
ENERGY Nürnberg,http://lsd.newmedia.tiscali-business.com/bb/redirect.lsc?adid=0&stream=energynuernberg$livestream.wma&content=live&media=ms,50
ENERGY Sachsen,http://lsd.newmedia.tiscali-business.com/bb/redirect.lsc?stream=energysachsen$livestream.wma&content=live&media=ms,50
ENERGY Stuttgart,http://lsd.newmedia.tiscali-business.com/bb/redirect.lsc?adid=0&stream=energystuttgart$livestream.wma&content=live&media=ms,50
EqR.FM Blackstream,http://streams.eqr.fm/Blackstream.asx,50
EqR.FM Clubstream,http://streams.eqr.fm/Clubstream.asx,50
EqR.FM Mainstream,http://streams.eqr.fm/Mainstream.asx,50
ffn,http://www.stream24.org/listento/r2526.asx,50
FM4,mms://stream1.orf.at/fm4_live,50
Fritz,http://www.fritz.de/_/live.wax,50
Funkhaus Europa,http://www.wdr.de/wdrlive/media/fhe-wm32.asx,50
Fusion Chicago,http://streams.fusionchicago.com/64.asx,50
GlobalBeats white,http://www.globalbeats.fm/gbfm_wmp_white.asx,50
GlobalBeats blue,http://www.globalbeats.fm/gbfm_wmp_blue.asx,50
Gospelradio,http://87.106.15.93:9000,50
groove24,http://mp3-srv-salue.intersaar.de:8000/groove2496s,50
Hitwelle,mms://stream.hitwelle.de/hitwelle,50
Hit-Radio Antenne,http://lsd.newmedia.tiscali-busines...nends/livestream.wma&content=live&media=ms,50
Hit-Radio FFH,http://lsd.newmedia.tiscali-busines...offh/livestream2.wma&content=live&media=ms,50
HOT 89.9,http://streaming.newcap.ca/CIHT/CIHT.asx,50
hr1,http://hr.streamfarm.net/cms/_vm100/live/radio/hr1_cms.asx,50
hr2,http://hr.streamfarm.net/cms/_vm100/radio/live/hr2_cms.asx,50
hr3,http://hr.streamfarm.net/cms/_vm100/radio/live/hr3_cms.asx,50
hr4,http://hr.streamfarm.net/cms/_vm100/radio/live/hr4_cms.asx,50
hr iNFO,http://hr.streamfarm.net/cms/_vm100/radio/live/hrinfo_cms.asx,50
Hurricane FM,http://82.94.204.92:80,50
InfoRadio,http://www.inforadio.de/static/live.wax,50
IP music,http://www.ipmusic.ch/ipmusic.m3u,50
JAM FM,http://jamfm.bmradio.de,50
JazzFM Red,http://streaming.gmgradio.com/live/wm_jazzred.asx,50
JazzFM Blue,http://streaming.gmgradio.com/live/wm_jazzblue.asx,50
JUMP,http://mdr.streamfarm.net/cms/_vm100/radios/mdr/live/jump_cms.asx,50
KIIS-FM en Espanol,http://mfile.akamai.com/21875/live/reflector:45841.asx?bkup=45842,50
KIIS-FM Club,http://mfile.akamai.com/21875/live/reflector:32362.asx?bkup=32631,50
KISS-FM 106.1,http://evansville.edgeboss.net/wmedia-live/evansville/22584/32_evansville-wdks_070627.asx,50
Klassik Radio,http://str0.creacast.com:822,50
KulturRadio,http://www.kulturradio.de/_/live.wax,50
MDR 1 Sachsen,http://www.tv1.de/cms/_vm100/mdr1/sachsen_tv1.asx,50
MDR 1 SA,http://www.tv1.de/cms/_vm100/radios/mdr/live/mdr1sa_cms_tv1.asx,50
MDR 1 Thüringen,http://www.tv1.de/cms/_vm100/mdr1/thueringen_tv1.asx,50
MDR Figaro,http://mdr.streamfarm.net/cms/_vm100/radios/mdr/live/figaro_cms.asx,50
MDR Klassik,http://cms.streamfarm.net/cms/_vm100/mdrklassik/live_cms.asx,50
MDR Info,http://mdr.streamfarm.net/cms/_vm100/radios/mdr/live/info_cms.asx,50
N-Joy,mms://213.254.239.66/ndr$live$n-joy.wma,50
NDR 1 NDS,http://lsd.newmedia.tiscali-busines...ent=live&media=ms&stream=ndr/live/rnds.wma,50
NDR 1 Radio MV,http://lsd.newmedia.tiscali-busines...tent=live&media=ms&stream=ndr/live/rmv.wma,50
NDR 1 Welle Nord,http://lsd.newmedia.tiscali-busines...ntent=live&media=ms&stream=ndr/live/wn.wma,50
NDR 2,mms://213.254.239.66/ndr$live$ndr2.wma,50
NDR Info,http://stream.ndr.de/bb/redirect.lsc?content=live&media=ms&stream=ndr/live/ndrinfo.wma,50
NDR kultur,http://lsd.newmedia.tiscali-busines...ive&media=ms&stream=ndr/live/ndrkultur.wma,50
Nightline Radio,http://radio.nightline-radio.de:8000,50
NordwestRadio,http://www.radiobremen.de/stream/live.php?welle=nordwestradio&media=ms,50
Ö3,mms://stream2.orf.at/oe3_live,50
Pop Radio 1,http://www.pop-radio.de/stream_1_dsl_wmp.asx,50
Pop Radio 2,http://www.pop-radio.de/stream_2_dsl_wmp.asx,50
Pop Radio 3,http://www.pop-radio.de/stream_3_dsl_wmp.asx,50
Power Radio,http://radiostream.de/stream/29805.asx,50
Prog Palace Radio,http://player.spacialnet.com/players/listen.asx.php?stationID=33914&publisherID=0&htmlview=no,50
Project Reloaded,http://lsd.newmedia.tiscali-business.com/bb/redirect.lsc?content=live&media=ms&stream=projectreloaded$livestream.wma,50
Radio 7,http://www.radio7.de/webradio/radio7.asx,50
Radio 21,http://stream.radio21.de/radio21.m3u,50
Radio Berlin,http://www.radioberlin.de/_/live.wax,50
Radio Bielefeld,http://www.radiobielefeld.de/fileadmin/webradio-playlists/bielefeld.asx,50
Radio Bonn,http://ga-stream01.ga-bonn.de:80/live128,50
Radio Brocken,http://www.brocken.de/webradio/brocken-high.m3u,50
Radio Dresden,http://radiodresden.stream.green.ch/radiodresden.wax,50
Radio Eins,http://www.radioeins.de/_/live.wax,50
Radio Emsland,http://aez.connectiv.de/radio-emsland/playbuttons/media.asx,50
Radio Gong,http://www.radiogong.de/live/live.m3u,50
Radio Hochstift,http://stream.radiohochstift.de:8000/live,50
Radio Mi Amigo,http://www.radio-mi-amigo.com/listen8.asx,50
Radio MK,http://mediaserver.dokom21.de/radio-mk/streams/radio-mk.asx,50
Radio Multikulti,http://www.radiomultikulti.de/live.wax,50
Radio Salü,http://mp3-srv-salue.intersaar.de:8000/salue96s,50
Radio Ton,http://live.radio-ton.de/live64.m3u,50
RMNradio,http://rmnradio.thestream.de:8022,50
RMNrelax,http://rmnrelax.thestream.de:80,50
RMNschlagerhölle,http://server1.schlagerhoelle.de:30842,50
#Musik.Club,http://club-high.rautemusik.fm/listen.asx,50
#Musik.eXTreMe,http://extreme-high.rautemusik.fm/listen.asx,50
#Musik.FunkY,http://funky-high.rautemusik.fm/listen.asx,50
#Musik.Goldies,http://goldies-high.rautemusik.fm/listen.asx,50
#Musik.JaM,http://jam-high.rautemusik.fm/listen.asx,50
#Musik.Lounge,http://lounge-high.rautemusik.fm/listen.asx,50
#Musik.Main,http://main-high.rautemusik.fm/listen.asx,50
Rock Antenne,http://www.rockantenne.de/webradio/rockantenne.wmx,50
Rockland Radio,http://cdn1.ice.muc.streamin.de/rockland,50
ROX Modern Rock,http://mp3-srv-salue.intersaar.de:8000/modrock96s,50
RPR1.,http://www.rpr1.de/ext/stream/stream.6.asx,50
Schlagerparty,http://mp3-srv-salue.intersaar.de:8000/dtschlag96s,50
SkyRadio,http://skyr_de.wm.t-bn.de/live/skyradio_german/audio_64k,50
SpreeRadio,http://cms.streamfarm.net/cms/_vm100/radio/2925spreeradio_live.asx,50
SPUTNIK,http://mdr.streamfarm.net/cms/_vm100/radios/mdr/live/sputnik_cms.asx,50
STAR 94,http://wmc1.liquidcompass.cc/WSTR,50
STAR FM Berlin,http://lsd.newmedia.tiscali-busines...erlin/livestream.wma&content=live&media=ms,50
SWR1 BW,http://lsd.newmedia.tiscali-busines.../swr1/live_bw_44.wma&content=live&media=ms,50
SWR1 RP,http://lsd.newmedia.tiscali-busines.../swr1/live_rp_44.wma&content=live&media=ms,50
SWR2,http://lsd.newmedia.tiscali-business.com/bb/redirect.lsc?stream=swr$swr2$live.wma&content=live&media=ms,50
SWR3,http://lsd.newmedia.tiscali-busines...=swr3/livestream.wma&content=live&media=ms,50
SWR4
Wow Klasse DSL-Hexe,
das nenne ich aber ein paar mehr, als ein paar Sender ;) Super!!!
Kann ich auch gut für meinen Musicpal brauchen.
Danke
Anybody
Könnte auch nur ein Hinweiss gewesen sein ,dass USB Lautsprecher an der DS möglich sind.
Eine Funktion der Sache nur mit USB Lautsprechern ,bzw ,dass der Player nur funktioniert wenn USB angeschlossen ist/kaufen muss ,finde ich ausgesprochen quatsch.
Über sowas müsste man den Käufer eigentlich vohrher informieren ,auch wenn andere Funktionen des Gerätes wichtiger sind.
Aber was soll denn sonst die Funktion? Soll ich einen Stream aus dem Internet durch den Router - durch den Switch - in die DS - zurück in den Switch um dann schlussendlich im PC zu landen????
Ich lass mir gerne noch weitere Anwendungen aufzeigen. Aufnehmen könnte man noch. Ja, das wäre noch eine nette Anwendung. Ist aber auch nirgendwo die Rede von. Kannste ja mal vorschlagen.
Ein Audio Ausgang wäre sinnvoll gewesen,so kann man direkt an eine Anlage anschliessen.
Aber USB? :rolleyes:
Vieleicht irre ich mich ja ,aber welche USB Box kann man klangmässig nach seinem Geschmack vernünftig einstellen?
Haben da welche einen Equalizer oder kann man eben nur Bass und Höhe verstellen?
Da kauf ich mir doch lieber ein Küchenradio :)
Kann mir keine vernünftige USB Box vorstellen .
Vieleicht hat jemand einen Tip ,der wird aber teuer sein ,oder?
Niemand denkt erst mal daran ,dass man für das Abspielen von Musik über die DS USB Boxen anschliessen muss.
Wie gesagt ein stinknormaler Audioausgang wäre perfekt und bestimmt auch kein Problem gewesen ,an einem Verstärker hat man dann mehr Möglichkeiten einzustellen .
Hi Nasi,
ein Audioausgang bedeutet eine Soundkarte muß standartmäßig in der DS integriert sein und das macht das Gerät teurer, auch für die die diese Funktionalität nie brauchen.
Es gibt einfache USB Soundkarten mit Klinkenbuchse, an die du dann eine HIFI Anlage anschließen kannst. Damit hast du dann die von dir gewünschte Lösung.
Wenn du dir etwas nicht vorstellen kannst, heißt das noch lange nicht das es das nicht gibt ;)
