DS wird vom Assistenten nicht mehr gefunden.
Racle
18. Nov. 2013
Hallo liebe Leute,
meine DS 214play ist online, ich kann auf meinen Cloudspeicher zugreifen, die freigegebenen Ordner sind erreichbar, im Assistenten kann ich der Ressourcen - Monitor aufrufen, aber unter Verwaltung wird die DS nicht mehr angezeigt. Ich hatte gestern Abend gem. Dominix Sicherheitsvideos einige Einstellungen vorgenommen. Unter anderem Firewall eingeschaltet und Option "Wenn keine Regel zutrifft: Regel verweigern" aktiviert.
Anpingen kann ich auch nicht. Liegt es evtl. an der Firewall der DS?
Kaspersky hab ich schon deaktiviert der scheint es auch nicht zu sein. Weiss jemand Rat?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Ralf
sieht mir nach der Firewall der syno aus... Wenn du sie schon einschaltest, solltest du dein komplettes Netz mit Vollzugriff eintragen... Also bei Quell-IP -> Subnetz -> IP-Adresse 192.168.178.0 und Subnetz 255.255.255.0 (wenn du eine FB hast ...)
Stefan
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Hilfe. Habe einen Reset vorgenommen und ich kann die ds nun wieder sehen. Wenn ich nun die Firewall wieder aktiviere muss ich dann lediglich unter Quell IP Subnetz anklicken die angegebene IP und Subnetz Maske eintragen und schon kannn nichts mehr passieren? Sorry für die vermeindlich Dumme Frage aber ich bin Noob.
FB heißt denke ich Fritzbox?!
Wass passiert wenn ich das so mache wie du sagst?
Vielen Dank für Deine kurze Erklärung!
Nachtrag:
habe deine Einstellung so vorgenommen. Ich habe den Fehler lokalisiert: Wenn ich "Wenn keine Regel zutrifft: Zugriff verweigern" anklicke, dann wird die DS nicht mehr gefunden. Muss ich dann noch was anderes einstellen oder lass ich diese Möglichkeit deaktiviert?
genau, dann kann nichts mehr passieren. Diese IP-Adresse/das Subnetz habe ich jetzt mal einfach geraten, in der Annahme dass du eine Fritzbox hast und sie nicht umkonfiguriert hast.
Wenn du das so machst, dann hat dein eigenes Netz immer Zugriff auf alles auf der Syno. Spezielle Ports für Webzugriffe (80/443) musst du dann noch mal extra für alles freigeben, wenn von außen zugegriffen werden soll (und eine Portweiterleitung brauchst du noch).
Ich konnte jetzt nicht so erkennen, ob du auch von außen Zugriff haben willst.
Stefan
Hmmm wie schon geschrieben, wenn ich "Wenn keine Regel zutrifft: Zugriff verweigern" anklicke, dann wird die DS nicht mehr gefunden. Obwohl ich IP-Adresse/Subnetz nun eingegeben habe. (Hab lt. Fritz am Ende die 1). Mache ich was falsch?
Screenshot der Firewallregeln wäre u.U. hilfreich
anderer Punkt: weshalb verwendest Du die Firewall in der Syno? Dein Router hat wahrscheinlich auch eine Firewall drin und da der Router Dreh- und Angelpunkt ist, macht es viel Sinn die Firewall dort einzusetzen. Eine zweite Firewall in der Syno sollte dann nicht mehr nötig sein und verursacht höchstens Komplikationen.
Was wenn der Traffic nicht via Router kommt, sondern man den Zugriff im LAN auf die DS reglementieren will? Das kann der Paketfilter des Routers rein gar nichts ausrichten
Ok, wenn der Router links liegen gelassen wird, stimmt das natürlich. Da die Play nur einen LAN-Anschluss hat, ging ich von der Verbindung zu einem Router aus.
und wenn sie mit diesem einen Port an einem Switch hängt und nicht direkt am Router? Zudem mit Firewalls auf dem Server selber kann man Dinge machen die kann eine Gateway Firewall (Router) niemals ;-)
Der Fehler liegt m.E. nicht bei Dir ... Wenn ich auf meiner DS214play die Regel für das Subnetz meiner Fritz!Box eintrage und unten erst mal auf erlauben setze, dann wird zwar gefragt, ob ich die Regel speichern möchte, aber nach dem erneuten Öffnen der Firewall ist die Regel nicht mehr da ...
Wenn Du statt erlauben nun verweigern aktiviert hast, dürfte klar sein was passiert ...
Sieht jedenfalls so aus, als würde die Regel nicht gespeichert.
Edit: als Ergänzung, ich habe DSM 4.3-3810 Update 1 auf der DS.
Hallo zusammen und vielen Dank für Eure Unterstützung. Die Frage nach dem Warum, stellt sich für mich nicht primär. Ich hatte an anderer Stelle bereits gepostet dass ich Noob in dieser Sache bin und mich gerade erst durch die Materie kämpfe. Ich bin auf IDomix' Youtube Kanal gestossen und das hilft mir schon ordentlich weiter. Hier wurde halt empfohlen die Firewall einzustellen. Ich hatte mich auch gewundert, das Ganze jedoch nicht hinterfragt :-) Naja, nachdem ich mit nem Reset wieder die DS erreichen konnte war ja alles gut. Nur lass ich ab sofort aber die Finger von der Regel, weil jetzt hab ich bereits ordentlich Daten aufgespielt bzw Einstellungen vorgenommen. Und wieder alles neu aufzuspielen bzw. einzustellen - Ne dazu hab ich keine Lust mehr.
Ich bin nun bei der Surveillance App ;-) - Leider leider auch das FÜR MICH eine richtige Herausforderung :-(
Ich danke Euch noch einmal für die Antworten!
Beste Grüße
