Newsserver auf der DS
PeterG
12. Sep. 2008
die Suche hat mir hier keine Treffer geliefert, daher die Frage:
Hat jemand einen newsserver auf der DS laufen oder sonst Erfahrungen dazu? Gegenwärtig habe ich Hamster als lokalen news- und mailserver auf einem PC laufen (der aber als bisheriger Dauerläufer von der DS abgelöst werden soll); die Mailserver-Thematik soll momentan erstmal außen vor bleiben (die Mailstation ist dafür ja leider nicht als Ersatz geeignet). Hamster arbeitet nach außen wie ein Client, im LAN als Server, der von den PCs mit üblichen Clients abgefragt werden kann. Sowas bräuchte ich jetzt also - erstmal für news, dann natürlich auch für mail - für die DS, also Abfrage von news (keine Binaries, nur Textgruppen) und Versand an mehrere newsserver, Auslieferung an lokale newsclients.
Im IPKG habe ich erstmal nur leafnode als Usenet Proxy gefunden; das könnte durchaus geeignet sein (muss mich natürlich erstmal schlau machen, weil ich von Linux Software keine Ahnung habe bisher). Sonstige Vorschläge, Ideen, Tips?
[Edit] Nun habe ich das Paket mal installiert; keine Probleme oder Fehler aufgetreten, Erfolgsmeldungen allerorten (leafnode installiert, konfiguriert etc.). Aber nun? Leider habe ich keine Doku zum Paket finden können. Die allgemeinen Doks zu leafnode sind zahlreich und informativ, helfen mir aber wegen der anderen Strukturen auf der DS nicht wirklich weiter. Zentral wäre ja wohl, leafnode als daemon laufen zu lassen. Dazu finden sich identische Anleitungen zur Änderung der inetd.conf. Nur leider soll da immer eine Zeile
nntp stream tcp nowait news /usr/sbin/tcpd /usr/local/sbin/leafnode
eingefügt werden, für die ich leider den tcpd nirgends finden kann (Anpassung der Pfade ist ja klar und wäre kein Problem, wenn der tcpd nur überhaupt vorhanden wäre). Außerdem wäre auch ein user news erforderlich, der sich allerdings nicht anmelden können soll (wie lege ich den denn an?) sondern nur vom root mit "su news" für leafnode zu nutzen sein soll. Die weitere Anpassung der config für leafnode wäre kein Problem, aber auch da ist nicht wirklich klar, wie dann die Verzeichnisstruktur aussehen soll, denn auch da gibt es offenbar Abweichungen zum Standard. Ein wenig Hilfe wäre daher sehr willkommen.
Peter
Peter
ich bin zwar Linux-Unwissender, habe aber mit Trial-and-Error und den erwähnten Anleitungen weiter probiert. Immerhin bin ich schon mal soweit, dass fetchnews die Gruppenlisten geholt hat und jetzt darauf wartet, dass ein newsclient mitteilt, welche Gruppen er denn interessant findet. Dafür müßte aber natürlich der Serverteil von leafnode erstmal laufen und da weiß ich nicht weiter. Klar ist, dass das wohl über einen Eintrag in inetd.conf geregelt werden müßte, aber da passen offenbar die Anleitungen nicht, weil kein tcpd vorhanden ist. Da brauche ich also wirklich Hilfe.
Peter
nur für den Fall, dass nochmal jemand anders danach suchen sollte: Jetzt läuft es. War einfacher als gedacht; einfach analog zum vorhandenen telnetd-Eintrag leafnode mit dem passenden Pfad eintragen, inetd neustarten, fertig. Ob ggf. noch Rechte anders gesetzt werden könnten, sollten oder müßten, weiß ich nicht; da meine Kiste nur im LAN zugänglich ist, ist das auch erstmal zweitrangig. Einträge in der crontab habe ich für fetchnews und texpire gemacht; ob das funktioniert, wird sich zeigen, ebenso Newsversand. Empfangen und Zugriff per newsreader jedenfalls geht schonmal.
Peter
ich führe hier zwar anscheinend nur Selbstgespräche :rolleyes:, aber vielleicht nützt es ja irgendwann doch irgendwem.
Wie ich inzwischen festgestellt habe, laufen leafnode und fetchnews sowie texpire grundsätzlich; letztere beide allerdings nur bei manuellem Aufruf. Mein Versuch mit Einträgen in der crontab ist fehlgeschlagen, Ursache ist mir unbekannt; dafür habe ich von Linux zu wenig Ahnung. Nachdem nix passiert war, habe ich die DS neugestartet (in der Annahme, da dann auch der crond neu gestartet wird, könnte sich etwas ändern); zu meiner großen Überraschung waren danach aber schlicht meine Einträge in der crontab verschwunden. Da das nun allerdings nix mehr mit dem newsserver selbst zu tun hat, werde ich mal anderswo weitersuchen...
Peter
Hallo Peter,
ich bin auf der Suche nach eine Mailserverlösung mit einer DS207+ und dabei auf Hamster gestoßen und Deinen Beitrag.
Hast du den mailserver aufsetzen können und wenn ja, was war dazu notwendig. Ich suche eine Lösung, bei der ich über die DS die Mails von verschiedenen Providern abholen und verschicken kann und mit zwei Rechnern und Outlook einen zentralen Zugriff habe.
Ciao
Stefan
@Nico
Zur Zeit ist die entsprechende Firmware noch im Beta-Status, aber bald wird eine FW noch Synology kommen, die einen Mailserver (postfix und dovecot) bietet...
ja, der newsserver lief und auch die Installation von xmail als mailserver war nach einigem Probieren mit den Einstellungstools erfolgreich (also die Installation selbst war natürlich piepeinfach mit ipkg, nur mit der Konfiguration hatte ich erst etwas Schwierigkeiten; letztlich habe ich xpai verwendet). Im Ergebnis hatte ich damit Hamster als lokalen news- und mailsammler abgelöst. Aufgrund eines Wechsels der DS habe ich das allerdings noch nicht wieder installiert, weil ich erstmal die neue Firmware abwarten und damit dann komplett neustarten will.
Warten auf die Mailstation scheint mir wenig sinnvoll; die soll ja - wie in der Beta - als echter reiner Mailserver arbeiten, nicht als Mailaggregator; sie kann also - jedenfalls nicht ohne weiteres Gebastel - keine pop3-Konten etc. abrufen. Die Umfrage von Synology hat da m. E. Missverständnisse hervorgebracht; ich behaupte mal, die Masse der User, die sich einen Mailserver gewünscht haben, meinten nicht das, was Synology unter einem Mailserver versteht...
Peter
Sorry aber die Anpassungen für Dovecot um externe Accounts zu leeren erstrecken sich nur auf ein paar wenige Zeilen Code. Es gibt hier im Forum ein sehr gutes How To für Dovecot und externe Postfächer.
Normalerweise versteht man unter Mailserver einen SMTP Server und keinen POP3- oder IMAP-Server. Von dem her hat Synology das geliefert was versprochen wurde ;)
Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass die Mailstation sich so leicht auf das erweitern läßt, was wohl die meisten Anwender wirklich wollten. Umso besser, dann wird Synology das ja wohl eingearbeitet haben :rolleyes:...
Ich habe nicht behauptet, Synology hätte Versprechen nicht gehalten. Allerdings scheinen die Umfrageteilnehmer vielfach etwas anderes gemeint zu haben als Synology; deshalb habe ich von Missverständnis geschrieben.
Allerdings halte ich es für falsch, unter einem Mailserver einen smtp-server zu verstehen. Server bedeutet anbieten von Diensten, das kann bei mail der Versand und der Empfang in verschiedenen Varianten sein. Ein pop3-server ist ebenso ein Mailserver wie ein imap- oder smtp-server... die meisten Anwender solcher kleinen Kisten wie einer DS brauchen aber wohl keinen als mx arbeiteden mailserver sondern halt eher einen mailserver, der mail lokal sammelt und ausliefert; das haben die Diskussionen nach dem Erscheinen der mailstation und das häufige Unverständnis für deren Funktion deutlich gezeigt.
Peter
Hier beschreibt Purzel sehr detailliert, wie die Erweiterung von Dovecot zum Abholen externer Emails funzt. Ist wirklich keine Hexerei und schnell erledigt
